Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 15:48
| Серега_76 писал(а): |
| Мужики, ну ответьте- Проект Рабочий? |
1. Селиван прав, при открытии дверки дым в комнату. Нужен прямой ход в трубу, т.е. дырка в перекрыше.
2. ИМХО. Будет надёжнее, в смысле тоже меньше дыма, если поднять повыше перевал, соответственно и перекрышу. Да и перемычка на шпильках из целых кирпичей будет крепче, чем из половинок.
3. Зачем так нереально резанные кирпичи в подвёртках? А их, как и перевал, ещё закруглить надо. Можно ровно в два ряда сделать. Или в один, но пошире.
4. Топливник на вид большой, но мощность его невысокая (половина энергии через стекло выходит), конвективка должна быть соответственная.
5. Селиван не Владимир, а Виктор.
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Сб 9 Декабрь 2017, 16:45), всего редактировалось 1 раз |
Сб 9 Декабрь 2017, 16:40
| Уважаемый Владимир Селиван, Я не чего не имею против Вас,Вы человек с большой буквы, Вы печник со стажем. Хочу ответить за Солина, он забанен. Я понимаю Вашу ненависть... Мимо кассы. Но действительно его печи работают! Это подтвердила практика! Один гиморой сорвал и то исправил сам. Это дымосборник в барбекю. Все остальное рабочее. Почему такая ненависть к этому человеку? Сейчас информационный век, каждый сам отвечает за свои поступки. |
Был бы он ещё порядочным человеком -был бы другой разговор. При чём касса ? Он банальный вор и плагиаторщик.
Сб 9 Декабрь 2017, 16:49
Понял про дверки на фото -делаю так когда заказчик настаивает на больших дверках. Но уменьшаю не топливник -а только проём дверки внутри. У вас уменьшен топливник-это не есть хорошо.
Сб 9 Декабрь 2017, 16:50
| Владимир, Вы же настоящий печник, даже книги пишите, это я считаю большим плюсом в Вашей карьере,дак и поделитесь опытом, Вы ведь не вечный как и все. Пусть другие, опираясь на Ваши ошибки продолжают не легкий путь печника. Вам зачтется, там. |
Это к кому обращение?
Сб 9 Декабрь 2017, 16:55
| A.N.Volodin писал(а): |
Как это не надо? Очень даже надо)))) Вы же сами всех на чём-нибудь ловите, а "не делай другому того, чего себе не желаешь". Если критика с вашей стороны полезна критикуемым, значит и в вашу сторону критика тоже полезна))) |
Согласен -критика нужна и полезна -если она обоснована фактами. Да и не будет излишней самоуверенности.
| Насчёт гигантских дверей типа "Промо-700". Я тоже всячески уклоняюсь от таких заказов или пытаюсь отговорить заказчика доводами про КПД и т.д. Но это не значит, что они не имеют права на существование. Иногда важнее быстрая теплоотдача излучением через большое стекло. Если кто-то умудрится это сделать не в ущерб качеству, почему бы и нет? |
Про гигантскую дверку -я выложил картинку. Решён каприз заказчика по большой дверке с минимальным ущербом для функциональности. Подбрасывание дров сбоку через маленькую дверку во время горения. Автору темы -тоже можно так сделать.
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 17:11
| Селиван Виктор писал(а): |
| Понял про дверки на фото -делаю так когда заказчик настаивает на больших дверках. Но уменьшаю не топливник -а только проём дверки внутри. У вас уменьшен топливник-это не есть хорошо. |
Там и печь не слишком большая, поэтому и заузил топливник, что слишком большой там ни к чему. Ещё надёжность повысилась и ремонтопригодность. С другой стороны, топливник хоть и узкий, но высокий, дров влезет достаточно, а в узком топливнике температура сгорания выше. Автору темы тоже можно таким образом заузить, хоть на полкирпича с каждой стороны.
| Про гигантскую дверку -я выложил картинку. Решён каприз заказчика по большой дверке с минимальным ущербом для функциональности. Подбрасывание дров сбоку через маленькую дверку во время горения. Автору темы -тоже можно так сделать. |
Да, интересно. Так можно вообще не дверку поставить, а варочную плиту прозрачную, если её открывать не требуется для режима открытого камина.
Сб 9 Декабрь 2017, 17:21
Да, интересно. Так можно вообще не дверку поставить, а варочную плиту прозрачную, если её открывать не требуется для режима открытого камина. |
Вроде бы не видел прозрачных варочных плит. Открывать собираются. Для первой охапки дров и чистки стекла. Догрузка дров через маленькую дверку сбоку.
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 18:01
| Вроде бы не видел прозрачных варочных плит. |
Финны делают SVT 5A стеклокерамика
22.12 КБ |
626 раз(а) |
Александр Володин
Сб 9 Декабрь 2017, 18:29
| Нужен прямой ход в трубу, т.е. дырка в перекрыше. |
Или в задней стенке выше дверки и перевала.
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 9 Декабрь 2017, 20:24
Да,Вы абсолютно правы!Виктор, извините, что Вас назвал другим именем. Я был не прав, сожалею. Мужчины, не тролить я пришел, а узнать истину. Понятно что при открытии дверцы все пойдет в помещение.Но при закрытой двери и прогретой трубе? Все в трубу?Мы все ошибаемся, не со зла я... Я на самом деле хотел выяснить при идеальных условиях данная конструкция работоспособна?
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 10 Декабрь 2017, 04:15
Кончно рабоотоспособна. Если продумать все ньансы, а их много и в 2х словах не сказать, то большая дверка не повлияет на качество работы печки. ЗЛХ, т. е. прямой ход обязателен.
Вс 10 Декабрь 2017, 05:21
| Я на самом деле хотел выяснить при идеальных условиях данная конструкция работоспособна? |
А как устроена конвективка лежанки? При закрытой дверке топка конечно работоспособна.
Вс 10 Декабрь 2017, 06:16
| Вот пример установки данной дверцы в печь. |
топка как перекрыта?
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 11:43
| Валер писал(а): |
топка как перекрыта? |
На фото особо не видно.Думаю разумней будет перекрывать плитами ША-96, сверху красный кирпич на уголках. Между топкой и красным кирпичем базальт.
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 11:54
Благодарю Вас, уважаемые печники, за то, что поддержали тему! ЗЛХ конечно будет на своем месте. Важен был факт использования большой дверцы типа МЕТА 700. Остальные ньюансы будут продумываться в процессе проектирования.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 12:20
Перекрытие над дверкой на шпильках? Или?
Писанин Роман +79036460762
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 10 Декабрь 2017, 14:11
| Благодарю Вас, уважаемые печники, за то, что поддержали тему! ЗЛХ конечно будет на своем месте. Важен был факт использования большой дверцы типа МЕТА 700. Остальные ньюансы будут продумываться в процессе проектирования. |
Хоть примерно набросайте картинку. Двойная лежанка - это как.?
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 15:12
| Ромарио писал(а): |
| Перекрытие над дверкой на шпильках? Или? |
Да, Роман на шпильках по другому данную конструкцию сложно перекрыть.Уголок явно не выдержит температуру.
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 15:16
| Вогнистый Владимир писал(а): |
Хоть примерно набросайте картинку. Двойная лежанка - это как.? |
Владимир, тут извините каждый сам себе проектировщик. Пока мысль использовать данную дверцу в печи с лежанкой. Ваш вариант не плох, только трубу планирую рядом с топкой делать.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 10 Декабрь 2017, 15:49
| Ромарио писал(а): |
Да, Роман на шпильках по другому данную конструкцию сложно перекрыть.Уголок явно не выдержит температуру. |
Шпильку тоже из хорошей нержавейки надо.
А подъемный сзади один или два? Если два ,то будет неравномерный нагрев.
