 Ищу печника (Ленинградская обл.) Следующая тема
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. Дом в Лужском р-не (д. Голубково) высокой степени готовности. Цоколь из жб. блоков (блоки оштукатурены), 1-й эт и мансарда из бруса. В цоколе планирую установить печь (см. фото) на ранее залитый фундамент. Похожая печь есть в "реализованных идеях" у участника форума Kogera (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=162404#162404). Над фундаментом в ж.б. перекрытии готовое отверстие для дымохода 400х400. Расматриваю вопрос использования для дымохода керамзитобетонные блоки с керамическими трубами внутри, т.к. буду их использовать для газового котла. На первом этаже планирую установить чугунную печь камин с отдельным дымоходом тоже из керамзитобетонных блоков с опиранием на жб. плиты перекрытия. "Печной" вопрос только начал изучать, поэтому просьба быть терпеливыми, если какие то "простые" для проф-ов вопросы буду просить пояснить. Жду предложений.
 Размер файла:  92 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  73.31 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
печь.pdf
План фундамента.
 Название файла:   печь.pdf
 Размер файла:  24.19 КБ
 Скачено:  206 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ненадёжные конструкции на фото -садово-огородный вариант.
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь - резервный вариант на самый крайний случай, в комнате окна на север. Данный вариант минимально закрывает окна.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если резервный вариант -тогда не нужна плита с духовкой. Они ухудшают конструкцию.Лучше тогда отопительную печь с хлебной камерой. И цивильнее и надёжнее.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В резервном варианте плита нужна обязательно. И воды согреть и приготовить . При грамотном исполнении конструкция вполне надежна. Может быть , добавил бы обвязку верхнего ряда , на который опирается плита .
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обвязка металлом?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
const писал(а):
Обвязка металлом?
Да , уголком с закладкой в кладку щитка . Вариант немного колхозный , но хорошо предохраняет от смещения кирпичи верхнего ряда плиты
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Половина не согласится. Мин. эстетика должна присутствовать.
смирнов иван писал(а):
const писал(а):
Обвязка металлом?
Полностью деревенский вариант. Воду для скотины согреть. Корм для поросят запарить. В духовке сухарей пожарить. Но это вроде бы не деревенский дом.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласится , будут обращаться аккуратнее.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
const писал(а):
Обвязка металлом?
Это резервная печь на случай отсутствия электричества либо газа , как понимаю . Значит , она должна и согреть и приготовить . Кому не нравится , классическую шведку никто не отменял .
const
А почему ненадежно если топку из шк? Материалы плохие?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
При огнеупорной футеровке топки и первого канала вполне надежно.
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В габаритах моего фундамента это возможно? И меня смущает отверстие в перекрытии строго по центру похоже под него надо подстраиваться. Высота до перекрытия 2,6.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер фундамента?
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
~880х1300
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет шансы влезть
const
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с трубой из керамзито-бетонных блоков с глиняными гильзами?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А обычная кирпичная чем не угодила?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие трубы Шиделем зовут по документам их коренными ставят с конденсато сборником но можно и насадными сверху печи ставить
