const
Вс 7 Январь 2018, 19:40
Доброго дня. Дом в Лужском р-не (д. Голубково) высокой степени готовности. Цоколь из жб. блоков (блоки оштукатурены), 1-й эт и мансарда из бруса. В цоколе планирую установить печь (см. фото) на ранее залитый фундамент. Похожая печь есть в "реализованных идеях" у участника форума Kogera (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=162404#162404). Над фундаментом в ж.б. перекрытии готовое отверстие для дымохода 400х400. Расматриваю вопрос использования для дымохода керамзитобетонные блоки с керамическими трубами внутри, т.к. буду их использовать для газового котла. На первом этаже планирую установить чугунную печь камин с отдельным дымоходом тоже из керамзитобетонных блоков с опиранием на жб. плиты перекрытия. "Печной" вопрос только начал изучать, поэтому просьба быть терпеливыми, если какие то "простые" для проф-ов вопросы буду просить пояснить. Жду предложений.
92 КБ |
682 раз(а) |
73.31 КБ |
608 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
печь.pdf |
24.19 КБ |
Скачено: |
154 раз(а) |
Вс 7 Январь 2018, 19:50
Ненадёжные конструкции на фото -садово-огородный вариант.
const
Вс 7 Январь 2018, 19:57
Селиван Виктор писал(а): |
Ненадёжные конструкции на фото -садово-огородный вариант. |
Печь - резервный вариант на самый крайний случай, в комнате окна на север. Данный вариант минимально закрывает окна.
Вс 7 Январь 2018, 20:11
const писал(а): |
Печь - резервный вариант на самый крайний случай, в комнате окна на север. Данный вариант минимально закрывает окна. |
Если резервный вариант -тогда не нужна плита с духовкой. Они ухудшают конструкцию.Лучше тогда отопительную печь с хлебной камерой. И цивильнее и надёжнее.
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:14
В резервном варианте плита нужна обязательно. И воды согреть и приготовить . При грамотном исполнении конструкция вполне надежна. Может быть , добавил бы обвязку верхнего ряда , на который опирается плита .
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
const
Вс 7 Январь 2018, 20:16
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:18
const писал(а): |
Обвязка металлом? |
Да , уголком с закладкой в кладку щитка . Вариант немного колхозный , но хорошо предохраняет от смещения кирпичи верхнего ряда плиты
const
Вс 7 Январь 2018, 20:22
Половина не согласится. Мин. эстетика должна присутствовать.
смирнов иван писал(а): |
const писал(а): |
Обвязка металлом? |
Да , уголком с закладкой в кладку щитка . Вариант немного колхозный , но хорошо предохраняет от смещения кирпичи верхнего ряда плиты |
Полностью деревенский вариант. Воду для скотины согреть. Корм для поросят запарить. В духовке сухарей пожарить. Но это вроде бы не деревенский дом.
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:24
const писал(а): |
Половина не согласится. Мин. эстетика должна присутствовать. |
Не согласится , будут обращаться аккуратнее.
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:27
const писал(а): |
Обвязка металлом? |
Полностью деревенский вариант. Воду для скотины согреть. Корм для поросят запарить. В духовке сухарей пожарить. Но это вроде бы не деревенский дом. |
Это резервная печь на случай отсутствия электричества либо газа , как понимаю . Значит , она должна и согреть и приготовить . Кому не нравится , классическую шведку никто не отменял .
const
А почему ненадежно если топку из шк? Материалы плохие?
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:28
const писал(а): |
А почему ненадежно если топку из шк? Материалы плохие? |
При огнеупорной футеровке топки и первого канала вполне надежно.
const
Вс 7 Январь 2018, 20:34
const писал(а): |
При огнеупорной футеровке топки и первого канала вполне надежно. |
В габаритах моего фундамента это возможно? И меня смущает отверстие в перекрытии строго по центру похоже под него надо подстраиваться. Высота до перекрытия 2,6.
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:35
const писал(а): |
const писал(а): |
В габаритах моего фундамента это возможно? И меня смущает отверстие в перекрытии строго по центру похоже под него надо подстраиваться. Высота до перекрытия 2,6. |
размер фундамента?
const
Вс 7 Январь 2018, 20:37
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:39
Имеет шансы влезть
const
Вс 7 Январь 2018, 20:41
А что с трубой из керамзито-бетонных блоков с глиняными гильзами?
смирнов иван
Вс 7 Январь 2018, 20:57
А обычная кирпичная чем не угодила?
Вс 7 Январь 2018, 21:00
Такие трубы Шиделем зовут по документам их коренными ставят с конденсато сборником но можно и насадными сверху печи ставить
