 Сухой шов в подъёмные каналы Следующая тема
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
***По моим прикидкам в этот топливник можно загрузить "дозу" до 10-12 кг.
Если это РТИК-5 без изменение размера топливника, то при размерах 25х69см и стандартной закладке 35см, в него "влезет" порядка 27кг дров. Правда не совсем понятно, что такое "средняя" закладка.
Это такая закладка, при которой удобно поленья складывать через дверцу в 4 ряда, думаю, где-то половину объёма топливника, то есть не битком под самую плиту: аккуратно кладутся, пока высоты дверцы хватает.
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Около 25см? Пусть 20, тогда 13-15кг.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне единственно не нравится мнение, что если печь дает "кое-где" только 60 град - то это нормально.
Так может и правда нормально. Тут больше зависит от субъективного мнения пользователей.
Мне кажется, что и 98 град от Шуры маловато. Для критических дней. Радость
Ну не знаю, чего вы(множественное) к этим температурам цепляетесь. Теплый пол дает совсем "детские" температуры, однако помещение отапливает. Роль то играет не только температура но так же теплоотдающая площадь и время.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
тогда 13-15кг.
Надо кубатуру в литрах разделить на 4. Тогда получим дрова в кг.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Это с какого перепугу "оcобой разницы нет"? Со слов vladgri что ли? А у Колчина таких утверждений я не видел. Если есть , то ткните меня носом.
Я не помню где. Надо у Е.В.Колчина спрашивать.
*** Нестационарная задача теплопереноса в слоях считана-пересчитана давным давно. Даже аналитически у Лыкова.
Для теплоемких печей лучше однослойную конструкцию (шамот+раствор+кирпич) теплоизолировать снаружи. Как в зданиях. Тогда долго будет печь остывать с умеренной теплоотдачей.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если перемножить Ваши цифры получится 60 литров?
Ну и сколько в эти литры поместится сухих дров? В поленьях.
Еще и перед дверцей надо что-то оставить?
Если перемножить, получится 60, 4л, березовая древесина такого обьема будет весить 36кг, в дровах, с учетом пустотности, это будет те самые 27кг.
vladgri
Регион: г.Павлодар
vladgri писал(а):
тогда 13-15кг.
Правильно?
Смотря какие поленья и какие дрова. Для березы, как у нас колят умножаем на 450 получаем вес. Проверено неоднократно. Понятно, что для какой нибудь ветлы и 250 хватит, но это же не дрова. Так на растопку.
Кубатура, понятно в кубах.
Последний раз редактировалось: vladgri (Пн 8 Январь 2018, 22:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не помещение отапливает, а пол.
Ходишь по полу босиком. А на голову шапку надеваешь.
Так или иначе, мощность обогрева помещения нужна. Которая может колебаться для комфорта человека в зависимости от источника, но не очень сильно.
*Ладно, Владимир Григорьевич, Вам спать пора.
У Вас, наверно, уже за полночь.
Пусть Вам дрова приснятся. Меняете, например, мокрый кирпич на сухие дрова. Килограмм на килограмм...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправда. Довелось бывать в таких домах. Очень комфортно.
Именно, мощность. Но если она распределена равномерно во времени, то её как это не парадоксально звучит, нужно меньше.(на те самые 10% Smile )
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
на те самые 10%
Ну что мы будем мелочиться. Разве это процент?
10% сюда - 10% туда...
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно. В моей печи топливник имеет ширину 178мм, глубину 420мм, высота загрузки 320мм. При плотной укладке помещается 9,6-10кг сухой березы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то таких конструкций , что бы шамот , как футеровку на раствор к красному..... маловато будет. И можно ли считать такой бутерброд "однослойной конструкцией" ?
Чаще мы видим другой набор .... шамот + воздух + красный. И сразу вдогонку два вопроса.
- можно ли считать шамотную стенку экраном красной стенки для лучевой составляющей ?
- Какое термосопротивление у воздушного промежутка 5мм в установившемся режиме ?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с vladgri... у меня у самого теплые полы.. вполне комфортно.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Можно ли считать шамотную стенку экраном красной стенки для лучевой составляющей?
- Какое термосопротивление у воздушного промежутка 5мм в установившемся режиме?
- Можно.
- Если промежуток заполнен базальтовой ватой, то при нормативном теплопотоке 500Вт/м2 перепад температуры на промежутке 5мм составит 62 град.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
на те самые 10%
10% от годового расхода дров, в моем случае, это примерно 400кг, а это, при среднегодовом расходе 18кг/сут, 22топительных дня. И это, только от конструкции и толщины стенки, а еще 10-15% от схемы конвективной системы, и еще 8-10% от рацональной подачи воздуха на горение.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Можно.
Разве в закрытом промежутке 5мм, поток не больше? Хоть с ватой хоть без?
И кстати, как, на ТТХ печи, влияет препад температуры на промежутке?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Можно.
1. Если на пути потока есть экран, то как можно говорить об однослойности конструкции? Да после нагрева шамота , он сам начнет излучать, но это уже будет вторичное излучение. Как минимум для лучевой от шамота до красного надо учитывать время нагрева и температуру внешней стенки шамота.
2. теплопоток 500Вт/м2 мы считаем нормативным на внешней стенке красного. Но поток идет волной и там не совсем линейная зависимость. Я как то уже приводил тут графики модели стенки ш60-в5-кр120. И можно обратить внимание на пропорции распределения температур между контурами и воздушным промежутком. Посмотрите сами .. воздушный промежуток отжирает процентов 25 от распределения температуры в стенке. Соответственно и термосопротивление потоку в процентах столько же. И что же продолжаете считать ш-в-к однослойной стенкой?
 Размер файла:  324.26 КБ
 Просмотров:  456 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Разве в закрытом промежутке 5мм, поток не больше? Хоть с ватой хоть без?
2. Как на ТТХ печи влияет перепад температуры на промежутке?
1. Если вата подавляет конвекцию, то безразлично, открыт ли промежуток или закрыт.
2. При передачи тепла из ядра к оболочке зазор (и перепад температуры на нем) снижает температуру поверхности печи, но замедляет темп ее охлаждения.
***Александр Владиславович, подобные вопросы лучше направлять Е.В.Колчину, пожалуйста. Он специально изучал экспериментально. Я же говорю теоретическую отсебятину.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаком, к сожалению, с этой работой. Я не слежу за форумом.
Если дадите ссылку, то познакомлюсь с интересом.
Под одно- и двух-слойными стенками я имел в виду одноконтурные и двухконтурные конструкции печей.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это работа Шевякова: "Конденсаторная модель для исследования переходных тепловых процессов в кирпичной стенке бытовой печи"
http://7universum.com/ru/tech/archive/item/3566
Он там самописцы к реальным конденсаторным схемам прикручивал. Ну как то не современно это. Есть у меня дурная черта проверять интересные для меня утверждения . Я повторил его опыты в программе электронного моделирования multisim. Все в целом совпало. Только стало намного удобнее.
