 ПТО-6000 из книги А.Е. Школьника Следующая тема
Партизан
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здравия всем!
Очень заинтересовала эта печь.
В двух словах описана здесь, чтобы долго не искать в интернетах.
Глаз зацепился за такую фразу:
Большой объем топливника обеспечивает относительно невысокое напряжение топочного объема; это позволяет выполнять топочную камеру без футеровки.
Если в целом по печи все, в общем-то, ясно, то есть сомнения, насколько верно это высказывание в цитате. Здесь, на форуме, неоднократно высказывались люди в том смысле, что "старый кирпич лучше того, что в основном делают сейчас".
У меня есть полтора поддона красного полнотелого кирпича, нового, недорогого и скорее всего, не очень хорошего. Он наверняка пойдет на забутку печи, на нижние ряды и перекрышу. На внешние стенки у меня найдется немного старого кирпича - планирую разобрать имеющуюся старую печку и осмотреть каждый камень оттуда и наверняка что-то от нее вполне окажется годным.
Но не для топливника. Топливник все же хотелось бы сделать из шамотного кирпича.
Вариант с футеровкой для меня отпадает, так как это сразу либо сделает печь "толще", а это неприемлемо по месту, либо сузит ширину топки, что тоже не нравится. Поэтому выход напрашивается - целиком шамотное ядро.
И так и этак думал, как сделать правильно, советовался с людьми и в общем пришел к выводу, что это возможно, если небо топки перекрыть шамотным кирпичом, а чтобы было куда расширяться при нагреве, проложить меж ним и следующим "красным" рядом базальтовую прокладку, а сам красный кирпич положить на уголки, опирающиеся на внешние стенки. Естественно, с зазорами на расширения железа. Ну и выше класть печь как у Автора, красным кирпичом.
Может кто-то имеет опыт постройки такой печи? Нужен ли весь этот огород реально или можно положиться на авторитет Автора и оставить все как есть в проекте?
Или не рисковать надежностью печи, делать только с шамотным?
И если так, правильно ли так, как описал?
Это первый вопрос, второй - там на рисунках нет задвижки летнего хода, однако, ЛХ там явно бы не помешал. Есть мысль как-то сделать в одном из нижних колпаков, сверху, перекрываемый задвижкой, прямой канал наверх. Как это сделать лучше всего, в каком месте?
Дмитрий
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если место не позволяет, я думаю, для топки можно поискать старинный кирпич - его теперь в интернете много продают. Надо-то штук 100. А ЗЛХ - под трубой. Там 3 ряда между топкой и дном верхнего колпака - ставь-не хочу.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
всеравно напротив хайлов нагреется много раньше остального. будет пару "красных пятен" мешающих нормальной протопке
Партизан
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев писал(а):
ЗЛХ - под трубой
А задвижка не пострадает? Ей там будет ооочень жарко.
Хотя конечно, и место удобное, да и сама задвижка чугунная...
Я предполагал это. Туда пойдут самые лучшие кирпичи от старой печи.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недостаёт 2-ух прочисток в Порядовке, в 21-м ряду... с правой стороны.
На картинке 2D прочистки не прорисовали...
И 5-й ряд посмотрите - что там за свищ на задней стенке?
Партизан
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел только одну непрорисованную, отметил стрелками на рисунке, а где вторая потерянная? Вроде же все теперь на месте?
Рис. 111
Это наверняка просто опечатка у Школьника, а остальные бездумно скопировали. Никак не должно там быть этого канала наружу.
Рис.222
Дмитрий
 Размер файла:  175.63 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  139.31 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ - под трубой
это возможно спасет их от разрушения но не от перегрева с трещинами по швам и прочим подвижкам
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень много недостатков в конструкции. Хотя многие и хвалят.
Авто давно устаревшей модели из 50-х гг.прошлого века. Есть современные конструкции печей- адаптированные к современным материалам.
Топка шириной 25 см. -жесть полная и прочее -нет необходимости дальше и вникать. Сейчас появятся люди которые начнут защищать эту конструкцию -как защищали недавно теплушку.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторая справа, поперечный канал тоже надо чистить. кстати, и в 3-м ряду на рисунке предусмотрен прочистной кирпичик справа.
непонятна подвёртка в 26 ряду, там чуть дальше под трубой уже есть, зчем вторая?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Сейчас появятся люди которые начнут защищать эту конструкцию -как защищали недавно теплушку.
С теплушкой переклинило у мэтра, за неимением опыта её использования, а главное вдумчивого подхода к рациональной и эффективной конструкции, ну что же...не на всё в жизни гения хватает, что- то и упущено... Laughing
Действительно, мне тоже не захотелось детально разбирать конструкцию ПТО 6000, достаточно увидеть не футерованный топливник и стенки опускного канала, конструкцию верхнего яруса, высокие подвёртки... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ с топки-яб не рискнул. На первый запуск газетку под трубой прожгёте или газом жогните, а потом и не вспомните.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем вникать в конструкцию " авто" -давно снятых с производства?Прошлый век -строить только для музеев. А надо шагать в ногу со временем. Недавно был в частном музее автомобилей. Очень классные авто были для своего времени. Но кто будет их сейчас изготавливать. Также и с печами. Все эти порядовки из 50-х гг прошлого века -только для музея истории печного дела. В том числе и "Теплушки". Они своё отслужили в своё время также как и Ретро Авто. Нужен меценат для печного сообщества -который создал бы музей "Ретро-печей". Как один состоятельный у нас в городе господин создал музей ретро-авто и предоставил возможность почти бесплатно посещать этот музей. Даже входных билетов нет -каждый жертвует столько сколько желает и сколько может в копилку а входе -на содержание музея.Почти как при входе в церковь.
Андрей, топку с шамота , опускные напротив хайл прикрыть, хотя и так по 4-м хайлам размажет. Подвёртки на риск ваятеля.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
сравнение с автопромом не совсем, там рулят бабки, подороже взять. сняли с производства классику. окушки. Ниша свободна, бюджетного автомобиля нет. А с печами? что в деревне с доходом в 5 тысяч предложить?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот цитата из справочника печника Воропая, доходчиво и просто...
Верхний ярус...подвёртки надо делать ниже в принципе, можно шире, но ниже. Sad
Я бы предпочёл одностороннюю компоновку, как у шведки например,
 Размер файла:  296.49 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Все эти порядовки из 50-х гг прошлого века -только для музея истории печного дела. В том числе и "Теплушки". Они своё отслужили в своё время также как и Ретро Авто. .
Уж не знаю, в чём такая дремучая отсталость конструкции теплушки ? Я о принципе компоновки...Моя теплушка сильно отличается от компоновки Бацулина, или например теплушка 15 ... Mad ...слов нет. Да, развивать надо печное дело, вот и своды модульные стали делать - здорово...Догматик Вы Виктор, или не внимательный новатор ? Sad
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет Андрей я очень много нового анализирую и сравниваю. Хотя по конструкциям печей практически мало чего нового. Кузнецовские(тех.решения) -мне известны ещё с 90-хх гг прошлого века -когда ещё не знал о их существовании.
Что бы отличать новое от старого -надо знать и видеть чего нибудь лучшее. Раньше ездил на "копейках" -во какие классные машины! А сейчас зачем она мне -как и печка его ровесница. Дело не в отсталости -дело в прогрессе. Либо печное дело не развивается. Либо хорошие конструкции не афишируются. Либо их некому сейчас разрабатывать.Да и зачем особо мозги включать? Вон смотришь в сетях видишь только и большинство очагов только красивые картинки. А печек то хороших очень мало вижу. А если только "красивые картинки" -значит только бизнес. Проглатывают клиенты -хорошо -лепим по старинке. Не будут проглатывать -будут что то может и новое изобретать. А пока в приоритете только красивые картинки.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Чт 8 Февраль 2018, 10:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не флудить сильно, а молчать терпения не хватает, скажу...Мне самому другой печи, кроме как теплушки не надо, это в основной избе, в других комнатах и ПТО 2500 сгодятся...И людям сложил таких наверно больше десятка - не сразу доработал до теперешнего конструктива, и ...? Благодарят за печь... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я с середины 90-х гг исключил для себя все "книжные" проекты. Только свои проекты и тоже люди довольны и печи именно мои работают вот больше 20-ти лет.Ретро авто -тоже могут ездить и возить людей.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
все довольны, там и там. зачем платить больше??
истины для, у теплушки тоже топка не вкруговую на наружные стенки завязана Confused
Любитель-печеклад
