Вс 15 Апрель 2018, 09:58
| Серега_76 писал(а): |
| печного дела боятся встрять... Это о многом говорит! |
согласен. причин не встревать может быть много. |
Да действительно. Скачал не поленился. Практичности и защиты от дураков в этих печах нет. Заднюю стенку топки 7 см толщиной -через пару недель вышибут дровами. А если не вышибут так она к концу отопительного сезона сама разрушится. В топке высокие температуры, кирпич с каждым циклом протопки обжигается и уменьшается в объёме. Так что очеь быстро без пинания дровами задняя стенка топки вывалится. А обвинять будут потом истопника -типа он дурак -распинал поленами заднюю стенку. А причина в другом -в усадке кирпича.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 15 Апрель 2018, 14:34
Я не очень верю в эффективность оборота по задней стенке . Дг пройдя два шамотных яруса потом идут вниз до пода.. Только они уже холодные что бы прогреть стенку в опускном... А в подъемном уже совсем думаю не нагреют..
И есть ли смысл делать верхний ярус двухконтурным.. ?
Вс 15 Апрель 2018, 15:47
| Vladimir-spb писал(а): |
И есть ли смысл делать верхний ярус двухконтурным.. ? |
Владимир -полностью согласен с твоими доводами. Опускной канал ещё может "запереться". Там будет температура стенки топки в пределах 400 -500гр в конце протопки. А температура дыма -не более 250гр. Как интересно более холодные газы пойдут в область более высоких температур? Опускные каналы в данном случае можно делать только только до уровня перекрыши.
В данном случае печь будет угароопасной в конце протопки. Да и последний подъёмный канал -конкретный сажесборник.
Есть поговорка "На халяву и уксус сладкий" -это тех касается -кто качает из сети бесплатные халявные проекты и строит по ним людям за бабки печи. Обманывают людей.
Вс 15 Апрель 2018, 15:52
| Селиван Виктор писал(а): |
| ...строит по ним людям за бабки печи... |
И что характерно, когда такие вот делальщики только начинают свою деятельность, их т.н. "проекты" ещё не слишком испорчены отсебятиной, но со временем, отсебятина делает их творчество просто опасным...
Вс 15 Апрель 2018, 16:12
| Шура писал(а): |
И что характерно, когда такие вот делальщики только начинают свою деятельность, их т.н. "проекты" ещё не слишком испорчены отсебятиной, но со временем, отсебятина делает их творчество просто опасным... |
Согласен полностью.
Пн 16 Апрель 2018, 09:16
В данном случае печь будет угароопасной в конце протопки. Да и последний подъёмный канал -конкретный сажесборник. |
Спасибо большое Виктор.
Ваши комментарии очень полезны.
Я понял как надо доработать этот проект.
Проекты убрал.
Пн 16 Апрель 2018, 10:18
| tuomob писал(а): |
Проекты убрал. |
Большое спасибо Юрий -вот это конструктивный и адекватный ответ. Дорогого стоит. Чувствуется образованность и интеллект.Снимаю Шляпу. Вот так бы все реагировали -и срача не было в сетях.
Пн 16 Апрель 2018, 11:03
если по интеллигентному, то при выкладке надоб предупредить, что это непроверенный проект, на свой страх и риск
Пн 16 Апрель 2018, 11:10
| Валер писал(а): |
| если по интеллигентному, то при выкладке надоб предупредить, что это непроверенный проект, на свой страх и риск |
А Солинские проекты с Форума клепают не думая?
Тогда извините.....
Проект, полученный за подписью разработчика является документом.
А на Форуме выкладываются "НА ОБСУЖДЕНИЕ И КРИТИКУ".
Пн 16 Апрель 2018, 11:22
Юра, Вам самому не страшно? Люди приходят, видят картинку, думают всё проверено и опробовано.
Пн 16 Апрель 2018, 11:33
| Валер писал(а): |
| Юра, Вам самому не страшно? Люди приходят, видят картинку, думают всё проверено и опробовано. |
Не страшно. Я "сопровождаю" каждый проект в строительстве.
Нормальный человек обратится лично и обсудит перед тем как строить.
Про остальных даже говорить не имеет смысла.
Внизу моих постов много литературы и много проектов в ней.
Всегда предлагаю сначала туда "окунуться", а потом "думать" о постройке печи.
Пн 16 Апрель 2018, 11:59
njskov
Регион: Новый Уренгой
Пт 4 Май 2018, 20:10
| tuomob писал(а): |
| Валер писал(а): |
Тогда извините.....
А на Форуме выкладываются "НА ОБСУЖДЕНИЕ И КРИТИКУ". |
Присоединяюсь. Золотые слова.
Любая информация на форуме это всего лишь предложение потрепаться на тему и не требует акцепта, т.е. обязанности по заключению договора и соответственно нести хоть какую то ответственность за сказанное.
Чт 17 Январь 2019, 15:59
Переработанный вариант 2.5-4 с ХК.
Принципы построения топки с ХК, подачи ВВ, ЗЛХ аналогичны
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11238
Аналогичная работает уже.
Проект переработан с учетом эксплуатации.
Критика по сути приветствуется.
134.74 КБ |
738 раз(а) |
278.88 КБ |
736 раз(а) |
Savinoff
Регион: Рыбинск
Чт 17 Январь 2019, 17:03
На мой взгляд прототип более совершенен. В нем путь ДГ длиннее. Даже в прототипе (без колосника) термометр над задвижкой при регулярной топке выдает Т порядка 150 С. При колоснике и укороченной печи Т выхлопа , думаю, будет ощутимо выше... (потеря КПД). Конечно, новый вариант позволит иметь "белую" ХК, но и ХК прототипа исправно выполняет свою функцию. Вот за что двумя руками "За", так это за широкую "поддувальную" в новом варианте. Удобно совком манипулировать ...
Пт 27 Сентябрь 2019, 09:01
Добавлю проект без ХК
104.44 КБ |
442 раз(а) |
Григорий D
Регион: 52
Пн 2 Декабрь 2019, 11:32
Вопрос по "Переработанный вариант 2.5-4 с ХК."
Есть ли смысл к задней стенке приклеить дополнительно 3 (а может лучше 4) кирпича ШБ-6 (рисунок прикрепил), чтобы нарастить толщину стенки и избежать возможного её разрушения дровами, о чём говорил Селиван Виктор выше?
Плюс появляется возможность заменить один-два кирпича в случае их разрушения
262.32 КБ |
435 раз(а) |
