 Подовые отопительные печи 2.5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Серега_76 писал(а):
печного дела боятся встрять... Это о многом говорит!
Smile согласен. причин не встревать может быть много.
Да действительно. Скачал не поленился. Практичности и защиты от дураков в этих печах нет. Заднюю стенку топки 7 см толщиной -через пару недель вышибут дровами. А если не вышибут так она к концу отопительного сезона сама разрушится. В топке высокие температуры, кирпич с каждым циклом протопки обжигается и уменьшается в объёме. Так что очеь быстро без пинания дровами задняя стенка топки вывалится. А обвинять будут потом истопника -типа он дурак -распинал поленами заднюю стенку. А причина в другом -в усадке кирпича.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не очень верю в эффективность оборота по задней стенке . Дг пройдя два шамотных яруса потом идут вниз до пода.. Только они уже холодные что бы прогреть стенку в опускном... А в подъемном уже совсем думаю не нагреют..
И есть ли смысл делать верхний ярус двухконтурным.. ?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир -полностью согласен с твоими доводами. Опускной канал ещё может "запереться". Там будет температура стенки топки в пределах 400 -500гр в конце протопки. А температура дыма -не более 250гр. Как интересно более холодные газы пойдут в область более высоких температур? Опускные каналы в данном случае можно делать только только до уровня перекрыши.
В данном случае печь будет угароопасной в конце протопки. Да и последний подъёмный канал -конкретный сажесборник.
Есть поговорка "На халяву и уксус сладкий" -это тех касается -кто качает из сети бесплатные халявные проекты и строит по ним людям за бабки печи. Обманывают людей.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
...строит по ним людям за бабки печи...
И что характерно, когда такие вот делальщики только начинают свою деятельность, их т.н. "проекты" ещё не слишком испорчены отсебятиной, но со временем, отсебятина делает их творчество просто опасным...
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое Виктор.
Ваши комментарии очень полезны.
Я понял как надо доработать этот проект.
Проекты убрал.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проекты убрал.
Большое спасибо Юрий -вот это конструктивный и адекватный ответ. Дорогого стоит. Чувствуется образованность и интеллект.Снимаю Шляпу. Вот так бы все реагировали -и срача не было в сетях.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
если по интеллигентному, то при выкладке надоб предупредить, что это непроверенный проект, на свой страх и риск
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Солинские проекты с Форума клепают не думая?
Тогда извините.....
Проект, полученный за подписью разработчика является документом.
А на Форуме выкладываются "НА ОБСУЖДЕНИЕ И КРИТИКУ".
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, Вам самому не страшно? Люди приходят, видят картинку, думают всё проверено и опробовано.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не страшно. Я "сопровождаю" каждый проект в строительстве.
Нормальный человек обратится лично и обсудит перед тем как строить.
Про остальных даже говорить не имеет смысла.
Внизу моих постов много литературы и много проектов в ней.
Всегда предлагаю сначала туда "окунуться", а потом "думать" о постройке печи.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2018, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любитель-печеклад
njskov
Регион: Новый Уренгой
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда извините.....
Присоединяюсь. Золотые слова.
Любая информация на форуме это всего лишь предложение потрепаться на тему и не требует акцепта, т.е. обязанности по заключению договора и соответственно нести хоть какую то ответственность за сказанное.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переработанный вариант 2.5-4 с ХК.
Принципы построения топки с ХК, подачи ВВ, ЗЛХ аналогичны
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11238
Аналогичная работает уже.
Проект переработан с учетом эксплуатации.
Критика по сути приветствуется.
 Размер файла:  134.74 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  278.88 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд прототип более совершенен. В нем путь ДГ длиннее. Даже в прототипе (без колосника) термометр над задвижкой при регулярной топке выдает Т порядка 150 С. При колоснике и укороченной печи Т выхлопа , думаю, будет ощутимо выше... (потеря КПД). Конечно, новый вариант позволит иметь "белую" ХК, но и ХК прототипа исправно выполняет свою функцию. Вот за что двумя руками "За", так это за широкую "поддувальную" в новом варианте. Удобно совком манипулировать ...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2019, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю проект без ХК
 Размер файла:  104.44 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
Григорий D
Регион: 52
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2019, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по "Переработанный вариант 2.5-4 с ХК."
Есть ли смысл к задней стенке приклеить дополнительно 3 (а может лучше 4) кирпича ШБ-6 (рисунок прикрепил), чтобы нарастить толщину стенки и избежать возможного её разрушения дровами, о чём говорил Селиван Виктор выше?
Плюс появляется возможность заменить один-два кирпича в случае их разрушения
 Размер файла:  262.32 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
