Регион: Иркутск
Пт 27 Июль 2018, 16:24
При полностью открытой дверце поддувала закрываю топочную дверцу и пламя переходит в "реактивный режим" - тяга резко возрастает и горит с гулом, как из сопла... И весь этот "гул" уходит в "сухой шов"... Хочу попробовать заложить вход в сухой шов в топке временно шамотным кирпичом.
Пт 27 Июль 2018, 17:59
Сухой шов - это конечно фишка... Никогда не делал, даже ради эксперимента... Хотя у меня в печи хайло на отдельный ход находится под колосником каменки, вроде как похожие функции может иметь... Но гул не из- за СШ, скорее гудит воздух в колоснике поддувала.
valkuver
Регион: Иркутск
Сб 28 Июль 2018, 05:12
Да Бог с ним, с гулом - пламя уходит в сухой шов и там, видимо, остывает образуя сажу... прошу прощения за дилетантский подход. Мне нужно направить пламя вверх, в каменку...
valkuver
Регион: Иркутск
Вс 29 Июль 2018, 06:52
Вчера заложил сухой шов в топке шамотным кирпичем. Дым из "радикально черного" превратился в густо серый. Пламя при этом идет прямо вверх.
valkuver
Регион: Иркутск
Пн 30 Июль 2018, 05:48
Андрей .. писал(а):
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно.
А как устроена Ваша "возможность" подачи ВВ? В какое место? Возможна ли доработка моей печи таким устройством?
Банная печь периодического действия "Легкий Пар" построенная компанией Печной Дом Шалагиных "Печар" в мае 2013 году в д. Малые Серовы Кировской области. В печи использовался печной кирпич Кирово-Чепецкого кирпичного завода КС-керамик, смесь СЭВ боровичи, печное литье Везувий, хромистый чугун марки ЧХ-16, банный камень нефрит, малиновый кварцит, хромит. На строительство печи ушло 23 рабочих дня. Мастера печники - Юрий и Александр Шалагины.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=89321#89321
Банная печь Кузнецова
Размер файла:
81.65 КБ
Просмотров:
550 раз(а)
Банная печь "Легкий Пар", для тех кто любит мягкий пар!
Размер файла:
156.37 КБ
Просмотров:
612 раз(а)
Банная печь проект
Размер файла:
162.15 КБ
Просмотров:
533 раз(а)
Кладку выполнили мастера высокой квалификации Юрий Шалагин и Дмитрий Грачев.
Сложность проекта в том что всю баню с нуля построили за 3 месяца!!! Вы можете себе это представить!!!! Когда практически все ходят по головам друг у друга)))
Что то нет оценок, а хотелось бы послушать. Может просто мало информации представил, а Саш?
Наберусь смелости и выложу ещё одно твоё видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=NtisOnInhB8&t=3s
Коллеги что скажете?
Чт 27 Февраль 2020, 19:43
Не понятно только одно - почему А.Шалагин свои печи выставляет под маркой Кузнецова, хотя они никакого отношения к проектам печей Игоря Викторовича не имеют.
Ну может это просто особое уважение к мастеру. Я не был не на одном семинаре у Игоря Викторовича. И обучался только с помощью сети его печам. Влюбился в них и делаю уже свои проекты на основе знаний полученных, хоть и косвенно, от Кузнецова. Но у меня язык не поворачивается свой проект назвать например БСР, а не БИК или ОСР, а не ОИК. Ну и Саша может тоже сильно почитает Игоря Викторовича.
Кстати я благодаря форому и другим ресурсам и вам лично (имея личную переписку с вами) усиленно изучаю факельную (пламенная обращённая) банную печь. И насколько мне известно вы её разработали и многие её называют печь Колчина. Я когда осмелюсь самостоятельно сделать проект так и буду её называть БПЕК или Банная печь по системе Евгения Колчина. Что тут плохого? Ну, а косяки всяко будут мои, а не ваши. Или я не прав?
Вс 17 Май 2020, 18:17
Друзья, коллеги оцените, пожалуйста, нашу новую работу!
Спасибо. Интересно.
Несколько смущают кирпичные "крылья"-экраны вокруг печи.
Красивые, слов нет. Но вот их массивность...
Вт 16 Март 2021, 21:40
Юрий Хошев писал(а):
Спасибо. Интересно.
Юрий Михайлович, спасибо за внимание к данной теме.
Массивные крылья вокруг печи - это вынужденная мера. Исправляем косяки предыдущего мастера.
Вот что было и чем пытались нагреть парную. Хозяин бани целый день топит печь и выше 40 гр. в парной не поднимается...в комнате отдыха при этом теплее)))
банная печь вид из комнаты отдыха
Размер файла:
797.26 КБ
Просмотров:
345 раз(а)
вид из парной
Размер файла:
765.17 КБ
Просмотров:
334 раз(а)
Вт 16 Март 2021, 21:54
Ниже фото, где будет печь и техрешение.
банная печь
Размер файла:
112.99 КБ
Просмотров:
284 раз(а)
.jpeg
техрешение банная печь
Размер файла:
227.11 КБ
Просмотров:
313 раз(а)
Вс 20 Июнь 2021, 22:10
Друзья, коллеги оцените нашу новую работу!
Банная печь периодического действия "Легкий Пар" имеет размеры в плане 1150х1150мм. для парной 18 кв.м. От проекта отступили уже на месте, так как при вскрытии пола фундамент оказался и в парной тоже. Заказчик этого не запомнил...бане 12 лет
https://www.youtube.com/watch?v=gV1TUYYuT2Q&t=21s
Сб 29 Март 2025, 05:04
Банная печь периодического действия в бане из толстого кедра.
Размер файла:
127.46 КБ
Просмотров:
112 раз(а)
Размер файла:
116.74 КБ
Просмотров:
125 раз(а)
Размер файла:
111.48 КБ
Просмотров:
131 раз(а)
Сб 29 Март 2025, 10:54
Спасибо. Красиво очень. И богато.
Сруб тоже сами делали? Или только печь?
