Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 28 Декабрь 2018, 23:14
Да- совсем забыл- работы подобного уровня на обьектах - имеющих культурную и историческую ценность- выполняет =Гильдия Мастеров= из Петербурга- имеющая лицензию Министерства Культуры- на право проведения столь деликатных работ ! Вы не член их команды ???
stas
Сб 29 Декабрь 2018, 14:34
Алексей Решенин писал(а): |
Да- совсем забыл- работы подобного уровня на обьектах - имеющих культурную и историческую ценность- выполняет =Гильдия Мастеров= из Петербурга- имеющая лицензию Министерства Культуры- на право проведения столь деликатных работ ! |
Раньше достаточно было одного представителя от реставрации, который все контролировал, а печник мог быть любой - лишь бы устраивал реставраторов.
Целая гильдия, да еще и с лицензией, да еще и столь деликатных... наверное их работа будет очень дорогой по сравнению с тем, чтобы просто нанять подходящего печника...
Алексей, объясните мне пожалуйста, к чему Ваши пафосные трепет и любовь по отношению к административному ресурсу и его представителям - я думаю, что они ничего толком не понимают в печах и совсем не те, за кого себя выдают; не боитесь ошибиться подобно этому персонажу ?: https://www.youtube.com/watch?v=O5OOBGVL6ic
_________________ Печник.
Куликов Андрей
Сб 29 Декабрь 2018, 16:30
Да- совсем забыл- работы подобного уровня на обьектах - имеющих культурную и историческую ценность- выполняет =Гильдия Мастеров= из Петербурга- имеющая лицензию Министерства Культуры- на право проведения столь деликатных работ ! Вы не член их команды ??? |
Гильдия печников и трубочистов С-Петербурга и Ленинградской области http://www.pechsovet.ru/gildiya.5.html не является самостоятельным юридическим лицом.
Соответственно не может получить лицензию.
Когда я сотрудничал с реставрационно-строительной компанией в Липецке, то с меня ни кто ничего не требовал. Наоборот, в вопросах печестроения их инженеры полностью доверяли моему мнению.
Лицензия на реставрационные работы у них имеется.
Fill07
Сб 29 Декабрь 2018, 17:36
На разговоры об адм ресурсе и прочем, скажу одно - из них никто ни..я ничего не понимает))))
Всю проектную документацию, чертежи и пр. готовил сам. Потом в требуемом формате передавал ген проектировщику и они вставляли все в общий проект, который потом согласовывался во всех инстанциях.
Про сопроводительную документацию, которая отражает все работы, я промолчу....по факту она порой занимала времени больше, чем сами работы. Но это реалии нашего государства.
Вы даже не представляете сколько надо потратить сил, нервов и времени, что бы доказать, обосновать, согласовать и утвердить в проекте.....что гильза из 1.0 мм 304 нержи в пустотелом (потом оштукатуренном) кирпиче, с засыпкой полости перлитом, лучше чем обычный дымоход квадратного сечения из полнотелого в полкирпича.
120.83 КБ |
531 раз(а) |
189.75 КБ |
570 раз(а) |
Сб 29 Декабрь 2018, 17:40
Fill07 писал(а): |
...с засыпкой полости перлитом... |
А какой смысл в засыпке?
Fill07
Сб 29 Декабрь 2018, 18:23
Шура, у вас больше трех тысяч сообщений на этом форуме....задавая подобный вопрос, вы себя ставите в неоднозначное положение в моем понимании.
Вы или дебил и все ваши сообщения на форуме горячечный бред. Либо вы все знаете и тупо тролите по теме. Гугл вам в помощь.
Сб 29 Декабрь 2018, 18:51
Fill07 писал(а): |
Вы или дебил и все ваши сообщения на форуме горячечный бред. Либо вы все знаете и тупо тролите по теме. Гугл вам в помощь. |
Дебилы(мягко говоря) делают засыпку перлитом там где это совершенно ни к чему и хвалятся этим, а после справедливых вопросов интересующихся впадают в истерику.
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 29 Декабрь 2018, 18:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сб 29 Декабрь 2018, 18:52
Fill07 с Наступающим ...
Отдохните от форума на праздники.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 29 Декабрь 2018, 19:55
Т. Куликов- я говорил о = ООО=Гильдия Мастеров= С.-Петербурга-внимательно посмотрите текст- она не имеет никакого отношения к Гильдии печников и трубочистов-именно они и фирма =Паллада= которая тоже из Питера- выполняют ранее озвученные работы- эти фирмы на протяжении 30 лет-имея художественно- реставрационные керамические мастерские- успешно выполняют и восстанавливают все виды обьектов -имеющие историческую ценность- как под крылом Московской Патриархии- так и Управления Делами Президента на их обьектах- но -как суббодрядчики холдинга =Балт СТРОЙ= ! Я -до сих пор- выполняю свои обязанности прораба ( горного мастера ) на обьекте -который реставрируется под вывеской этой Компании -и вижу верхушку Айсберга !!!
Куликов Андрей
Сб 29 Декабрь 2018, 20:07
stas
Сб 29 Декабрь 2018, 22:46
А, понятно. Керамика и реставрация. Если касательно печей и печного дела - это ни о чем: всего две основные модели - русская классическая печь или открытый камин, по назначению практически не используются, в основном - для красоты, имеют декоративное значение. Основное здесь - сладкое для верноподданных слово госбюджет и выгодные заказы по обслуживанию власти. Непосредственно к печному делу отношение имеет мало. Все-таки настоящая печь - это функциональный агрегат, должна работать и выполнять свои функции для блага пользователей, а не просто стоять для красоты.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 30 Декабрь 2018, 00:51
Да нет- товарищ Стас--вы рановато кричите =АТАС= Все печи -камины и другие изделия подобного назначеня не только работо способны- но и красивы- гармония отдельных элементов и продуманная архитектура внешних форм дополняют друг друга- прежде чем дать жизнь будующему Творению- в эмбрионе его зачатия учавствует много спецов различных профессий самого высокого ранга ! Да- в некоторых музеях стоят отреставрированные свадебно-декоративные печи- но и они требуют высочайшей чистоты почерка при наружнем тюнинге !
stas
Вс 30 Декабрь 2018, 16:46
Да нет- товарищ Стас--вы рановато кричите =АТАС= Все печи -камины и другие изделия подобного назначеня не только работо способны- но и красивы- гармония отдельных элементов и продуманная архитектура внешних форм дополняют друг друга- прежде чем дать жизнь будующему Творению- в эмбрионе его зачатия учавствует много спецов различных профессий самого высокого ранга ! Да- в некоторых музеях стоят отреставрированные свадебно-декоративные печи- но и они требуют высочайшей чистоты почерка при наружнем тюнинге ! |
Про "элитные" печи, о которых речь: там в основном одна печь - русская классическая, но в разных изразцовых одеждах. Старинная модель печи, совершенно не подходящая по функционалу современным требованиям к организации печного отопления. Причем в вышеуказанном случае с так называемыми "элитными" вся работоспособность сводится к тому, что в печи несколько раз в год по большим праздникам сжигают 2-3 полена чтобы полюбоваться на огонь. Вряд ли речь идет о полноценном ежедневном отоплении этой моделью русской печи помещений. Деревенские печники иногда делают подобную но усовершенствованную модель - с подтопком. Об отдельно стоящем камине речи вообще не идет - изначально основная функция декоративная.
Но в данном случае главное не это - главное то, сколько стоят эти красивые изразцовые декоративные варианты и во сколько они обошлись госбюджету? Кстати, в связи с этим деревенские печники могли бы с полным основанием пересмотреть в сторону увеличения свои цены на подобные изделия.
Александр Володин
Пн 31 Декабрь 2018, 04:08
stas писал(а): |
Но в данном случае главное не это - главное то, сколько стоят эти красивые изразцовые декоративные варианты и во сколько они обошлись госбюджету? Кстати, в связи с этим деревенские печники могли бы с полным основанием пересмотреть в сторону увеличения свои цены на подобные изделия. |
У деревенских печников и заказчики деревенские, а у них таких бюджетов нету
stas
Пн 31 Декабрь 2018, 16:29
Александр Володин писал(а): |
stas писал(а): |
У деревенских печников и заказчики деревенские, а у них таких бюджетов нету  |
Заказчики из Москвы специально ищут деревенских печников, чтобы дешевле заплатить. Посредники также хорошо на этом зарабатывают. То, что в деревне Вы делаете за небольшие деньги, в Москве может стоить гораздо дороже. Ажиотаж этого форума очень значительно определяется этой ситуацией, хотя также и раздут искусственно.
Когда читаешь что-то - всегда надо учитывать и смотреть: в какой степени это про печи, а в какой - про деньги.
ЕкатеринаS
Регион: Ярославская область. Борисоглебский район
Пт 15 Март 2019, 10:53
Господа! Под печкой НЕТ фундамента никакого! У нас земля глинистая (ее раньше для самодельных кирпичей и посуды использовали), так что плотная как камень, но это не фундамент. Под быками - еще одна балка, тоже насквозь трухлявая.
Про колонну- имелось в виду внутри она целая или полая - так как видела вариант, когда колонна полая и тоже в основании печи.
Косметический ремонт печи сделали. Фундамент и перекладка подтопка-лежанки + труда - актуально.
