Пт 25 Август 2017, 10:33
Александр Замашка добавил новое видео.
31 июля в 21:01 ·
Закончился первый этап строительства самой большой по своим размерам банной печи в Прибалтике )
Размеры печи 2х2.5м, размеры парной 5х9м, высота 4м.
Нагрев каменной закладки, весом в 8 тонн будет производиться газовой горелкой, мощностью 350кВт...
Печь имеет два контура. Один рабочий, выполнен из огнеупорного кирпича. Второй наружный, облицовочный. Воздушный/ конвективный зазор между контурами 4см.
Толщина стенок внутреннего контура 25см, кирпич МКРН использовал только в месте удара газового потока в стену.
Печь выполнена по проекту Соколова Михаила Алексеевича, кандидата технических наук. Для желающих глубже изучить достоинства данного проекта, полезная информация здесь ))
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2509
По заявленным характеристикам красавица-печка способна обслужить до 500 посетителей в день.
После отделки парной и подключения газового оборудования начнем выводить печь на рабочий режим эксплуатации.
Двери делались на заказ и уже готовы. не ставили, потому что закладку в 8 тонн еще во внутрь укладывать...
Лавры творческого вдохновения нужно отдать нашему литовскому коллеге Александру Акатьеву, дизайн разработал он, а мы с небольшими дополнениями воплотили его в жизнь.
Скорее всего Леонов Александр Дементьевич ...обычно его на такие объекты приглашают...на фото в Новосибирске его стиль просматривается. Он же строил в Подольске ( самая большая общественная баня в России) - https://www.instagram.com/banialekseeva/p/BqxQVSPAJYP/
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 13 Январь 2019, 21:44), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 17 Январь 2019, 18:26
Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги !
Прошло два года с того момента, как была построена Банная Печь на газу в Каунасе.
Хочу поделиться еще фотками и информацией о работе нашей Печи.
Начну с самого заряда. Масса его 8 тонн и представляет он слоеный пирог из последовательно уложенного огнеупорного кирпича,
серого чугуна и малинового кварцита, фракции 25+
Как не уверяли меня менеджеры, что камень будет стоять в огне, к моему сожалению, он пошел трещинами прямо на глазах, причем с характерным треском...))
Потом поехали в карьер и отобрали больших камней.
Размер файла:
82.52 КБ
Просмотров:
736 раз(а)
Размер файла:
95.03 КБ
Просмотров:
750 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 17 Январь 2019, 18:56), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 17 Январь 2019, 18:31
На рисунке видно последовательность размещения слоев.
Первым и самым нижним идет огнеупорный кирпич,
далее чугунная закладка в виде кирпичиков и сверху для "вкуса" положили камень.
Размер файла:
153.13 КБ
Просмотров:
907 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 17 Январь 2019, 18:44
Масса печи с зарядом около 30тонн, нагревается газовой горелкой RIELLO 883Т, производство Бельгия,
имеет две ступени работы 0-150кВт и 150-350кВт, но как показала практика, для нагрева вполне достаточно первой ступени.
Размер файла:
98.86 КБ
Просмотров:
799 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 17 Январь 2019, 19:06
После 8 часов нагрева, температура в топке 820 гр...
На первой ступени довел до температуру 960гр, шамот стал белым...решил уменьшить температуру и увеличить время нагрева...
Жалко топку...))
Размер файла:
39.76 КБ
Просмотров:
818 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Чт 17 Январь 2019, 19:17
Банную печь выводил на режим 5 дней, постепенно увеличивая время прогрева и мощность горелки.
На 6й день пошли париться )
На днях звонил управляющему, справлялся о работе печи.
Топят печь ночью, 7 часов, мощностью 130кВт. Днем не подтапливают. Средняя проходка в день 200человек. Температура в парной 90гр при влажности 30%.
Когда приходят спортсмены, они открывают конвекционные лючки и поднимают температуру до 100гр...
Как организовано проветривание парной. Под полками есть окно 60х80см, его открывают, далее открывают дверь на улицу, продувают каменку и проветривают парную.
Приезжали киношники и даже небольшой видосик сняли про нашу печку
Смотреть
В этой парной так же проводятся семинары по парению. Был приятно удивлен, на сколько популярна баня в Литве...))
Все путешествующие по Литве, приглашаются на дегустацию вкусного пара )
Смотреть
Пока все, будут конструктивные вопросы, с радостью отвечу.
Всех с наступающим Крещением !)
.JPG
Размер файла:
121.66 КБ
Просмотров:
934 раз(а)
Пт 18 Январь 2019, 16:17
Добрый вечер,Александр. Что за дверка стоит на каменке?
Александр достойная конструкция как всегда супер !!!Нелепый вопрос газ чей европейский или наш ?? Есть вариант перевести на дрова по классическому варианту если с газом будут проблемы?
Газ конечно европейский -купленный третьими странами в России. Украина тоже ведь сейчас покупает "европейский" газ
Пт 18 Январь 2019, 22:53
Если рулить будут экономисты, то зимой - Газпром, а в тёплое время года - СПГ. "Мир-Газ-фрондшафт"
Парой таких знатных каменок потребление газа в стране сильно не подымешь
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Александр Замашка
Регион: Moscow
Сб 19 Январь 2019, 19:49
Дверку каменку заказывали у местного кузнеца.
Александр Замашка
Регион: Moscow
Сб 19 Январь 2019, 19:50
газ местный, рядом скважина...))
Александр Минеев
