 Каменка на газу для общественной бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка добавил новое видео.
31 июля в 21:01 ·
Закончился первый этап строительства самой большой по своим размерам банной печи в Прибалтике Smile)
Размеры печи 2х2.5м, размеры парной 5х9м, высота 4м.
Нагрев каменной закладки, весом в 8 тонн будет производиться газовой горелкой, мощностью 350кВт...
Печь имеет два контура. Один рабочий, выполнен из огнеупорного кирпича. Второй наружный, облицовочный. Воздушный/ конвективный зазор между контурами 4см.
Толщина стенок внутреннего контура 25см, кирпич МКРН использовал только в месте удара газового потока в стену.
Печь выполнена по проекту Соколова Михаила Алексеевича, кандидата технических наук. Для желающих глубже изучить достоинства данного проекта, полезная информация здесь Smile))
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2509
По заявленным характеристикам красавица-печка способна обслужить до 500 посетителей в день.
После отделки парной и подключения газового оборудования начнем выводить печь на рабочий режим эксплуатации.
Двери делались на заказ и уже готовы. не ставили, потому что закладку в 8 тонн еще во внутрь укладывать...
Лавры творческого вдохновения нужно отдать нашему литовскому коллеге Александру Акатьеву, дизайн разработал он, а мы с небольшими дополнениями воплотили его в жизнь.
www.zamashka.com
Link
Кладка топки
 Размер файла:  98.83 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
Пока еще в лесах ...
 Размер файла:  99.05 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Январь 2019, 08:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2019, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно кто строил банные печи на газу в Сандунах в Новосибирске?
https://www.instagram.com/p/BmzgVDOH_ar/
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2019, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то из Москвы. Они и весь кирпич и чугун припёрли из Москвы.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего Леонов Александр Дементьевич ...обычно его на такие объекты приглашают...на фото в Новосибирске его стиль просматривается. Он же строил в Подольске ( самая большая общественная баня в России) - https://www.instagram.com/banialekseeva/p/BqxQVSPAJYP/
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2019, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Москве знаю кто строит, не считая А.Замашка
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 13 Январь 2019, 21:44), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги ! Smile
Прошло два года с того момента, как была построена Банная Печь на газу в Каунасе.
Хочу поделиться еще фотками и информацией о работе нашей Печи.
Начну с самого заряда. Масса его 8 тонн и представляет он слоеный пирог из последовательно уложенного огнеупорного кирпича,
серого чугуна и малинового кварцита, фракции 25+
Как не уверяли меня менеджеры, что камень будет стоять в огне, к моему сожалению, он пошел трещинами прямо на глазах, причем с характерным треском...Smile))
Потом поехали в карьер и отобрали больших камней.
 Размер файла:  82.52 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  95.03 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 17 Январь 2019, 18:56), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рисунке видно последовательность размещения слоев.
Первым и самым нижним идет огнеупорный кирпич,
далее чугунная закладка в виде кирпичиков и сверху для "вкуса" положили камень.
 Размер файла:  153.13 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Масса печи с зарядом около 30тонн, нагревается газовой горелкой RIELLO 883Т, производство Бельгия,
имеет две ступени работы 0-150кВт и 150-350кВт, но как показала практика, для нагрева вполне достаточно первой ступени.
 Размер файла:  98.86 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
После 8 часов нагрева, температура в топке 820 гр...
На первой ступени довел до температуру 960гр, шамот стал белым...решил уменьшить температуру и увеличить время нагрева...
Жалко топку...Smile))
 Размер файла:  39.76 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2019, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банную печь выводил на режим 5 дней, постепенно увеличивая время прогрева и мощность горелки.
На 6й день пошли париться Smile)
На днях звонил управляющему, справлялся о работе печи.
Топят печь ночью, 7 часов, мощностью 130кВт. Днем не подтапливают. Средняя проходка в день 200человек. Температура в парной 90гр при влажности 30%.
Когда приходят спортсмены, они открывают конвекционные лючки и поднимают температуру до 100гр...
Как организовано проветривание парной. Под полками есть окно 60х80см, его открывают, далее открывают дверь на улицу, продувают каменку и проветривают парную.
Приезжали киношники и даже небольшой видосик сняли про нашу печку
Смотреть
В этой парной так же проводятся семинары по парению. Был приятно удивлен, на сколько популярна баня в Литве...Smile))
Все путешествующие по Литве, приглашаются на дегустацию вкусного пара Smile)
Смотреть
Пока все, будут конструктивные вопросы, с радостью отвечу.
Всех с наступающим Крещением !Smile)
.JPG
 Размер файла:  121.66 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер,Александр. Что за дверка стоит на каменке?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр достойная конструкция как всегда супер !!!Нелепый вопрос газ чей европейский или наш ?? Есть вариант перевести на дрова по классическому варианту если с газом будут проблемы? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
АлНелепый вопрос газ чей европейский или наш ?? Е
Газ конечно европейский -купленный третьими странами в России. Украина тоже ведь сейчас покупает "европейский" газ
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2019, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если рулить будут экономисты, то зимой - Газпром, а в тёплое время года - СПГ. "Мир-Газ-фрондшафт" Smile
Парой таких знатных каменок потребление газа в стране сильно не подымешь Sad
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверку каменку заказывали у местного кузнеца.
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile газ местный, рядом скважина...Smile))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2025, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://youtu.be/Ntowzj6yzyw
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2025, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, у многих ютуб не работает.
Вкратце расскажи о чем видео Smile
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2025, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.yandex.ru/video/preview/11168156064560981593
 Размер файла:  58.42 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2025, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сандуны патентуют свою печь
https://yandex.ru/patents/doc/RU182713U1_20180829
 Размер файла:  129.2 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
 Размер файла:  265.56 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
 Размер файла:  995.9 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 8 Июль 2025, 18:14), всего редактировалось 1 раз
