 Банная печь Рамунаса - печь Рязанкина Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рязанкин Алексей Иванович (ориентировочно 1925 г.р.)*
более 50 лет занимается печным делом. В детстве мечтал стать художником, но так уж сложилась судьба. Что всю жизнь он посвятил печному делу. Делал печи чугунно-и медноплавильные на заводе. Приходилось класть камины, голландки, шведки и русские печи — для заказчиков, среди которых были и научные светила, и высшие руководители государства. А мастеру хотелось не столько четко копировать установленные свыше типовые проекты печей, сколько творить самому. Вот и стал он разрабатывать собственные конструкции, делать печи на особицу, а потом делиться секретами их кладки с людьми. Он автор статей о печном мастерстве во многих газетах, журналах, сборниках [172], а также известной и популярной книги «Секреты печного мастерства» .
* "Указатель ..." С.М.Миркис 2011
Банных печей у автора около десятка проектов, в том числе и печь-баня, в которой парятся в чреве печи. В теме же нас будет интересовать его банные печи прямого нагрева каменной закладки.
Порядовки взяты из книги «Секреты печного мастерства» (2004) А.Рязанкина
Печь с котлом и камерой-каменкой
 Размер файла:  90.93 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основные разрезы печи А.Рязанкина даны в приложение.
 Размер файла:  90.99 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  120.87 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовая клака печи
описание приводить не буду
оно есть в частичном воспроизведение книга автора
ПЕЧЬ РЯЗАНКИНА
*Авторское описание работы печи.
Газы из топки через перевальную стенку 19 опускаются вниз, попадают в горизонтальный канал газоход 2, попутно нагревая воду в котле и стенки. После этого, ударившись о кирпич-рассекатель 4, газы расходятся в разные стороны и поднимаются вверх в камеру 20, проходя между камнями, нагревая их и стенки.
Затем через окно 21 они опускаются по вертикальному каналу 22 вниз, делают последний поворот, потом поднимаются вверх и через задвижки попадают в трубу. Для получения пара нужно, чтобы печь полностью протопилась, затем закрыть трубу, открыть дверку 13 и плескать на камни воду. В камере 20 камни закладывают с таким расчетом, чтобы совокупное пространство между ними было не менее чем размер газохода печи.
Дверку для поддавания пара можно установить меньшего размера, чем в данном варианте печи, все зависит от того, сколько плескать на камни води. И еще, если печь начнет дымить из-за того, что отсырели газоходы, то можно прогреть их через окно 23 (поджечь в окне мелкую щепу).
 Размер файла:  157.28 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
 Размер файла:  156.95 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
последние ряды
 Размер файла:  176.42 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да схема Рамунаса с нижним прогревом камней, и схема Рязанкина, на преведённых порядовках похожи по направлению движения газов.
Но у Рамунаса, также есть печь , с верхним прогревом, камней.
И она похожа, по направлению движения газов на печь Подгородника.
Но у Рамунаса не копии этих печей. Кроме схожих газовых направлений, там множество отличий.
Основных нот в музыке семь. Но каждый композитор ставит из в разной последовательности. И мы слышим разную мелодию.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Авторство печи определяется по новизне сжигания топлива и направлениям движения газов в конвективной системе (расположение нот на нотном стане) , но никак не ее внешним видом. Внешне печи могут быть в одних размерах, внутренне - футерованы или не футерованы, а вот движение газового потока это и есть авторство.
Модификацию печи с верхним прогревом Рамунас сделал уже после публикаций в 2012 году по печам с обращенным пламенем. В 2009 году и в 2011 ему предлагали изменить, но он упирался. И сегодня все его модификации строятся на движение газов в каменке с низу вверх, а точнее - на проекте печи Рязанкина.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём весь этот сыр бор изза авторства?
Кому то срочно потребовался патент?
Строили с верхним и с нижним . И ни кто не вспоминал Рязанкина, Подгородника.
Сейчас то чего все засуетились?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всему приходит свое время ...
Основные фишки печи Рязанкина по Рамунусу
- первичный воздух подается через зольную дверцу под колосник
- вторичный воздух подается через жалюзи топочной дверцы
- третичный воздух подается через дверцу Х
ДГ из топки опускаются в канал 19, где весь пепел осаждается на дно канала 2.
Затем ДГ поступают в "реактор Васильева" 4 и завихряясь уходит вверх в каменку.
После каменки газы уходят в тепловой щиток.
При открытой дверцы прочистки под дымовой трубой и задвижки печи можно организовать вентиляцию парной.
 Размер файла:  118.44 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
для прямого сравнения - печь Рамунаса
с опускным каналом из топки с боку - коллектор - каменка - тепловой щиток - труба
 Размер файла:  114.17 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в принципе , ясно.
От бренда Кузнецова вы ушли, готовите новую рекламную компанию.
Ни чё нового.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни чё нового.
Андрей -сейчас много появилось разных " изобретателей" новых конструкций печей. Каждый присваивает себе -то есть тянет "одеяло на себя". Пора поставить точки над "i". Пора вывести на "свет божий" всех лжеизобретателей. Всё до нас изобретено -мы лишь совершенствуем имеющееся. Но кто то пытается присвоить себе то что давно забыто и разработано совсем другими людьми. А сколько людей хвалятся что изобрели " обращёнку" банную? А сколько себе присвоили чужих тех.решений "продаваны скетчаписты" проектов -порядовок. Считают раз нарисовал в Скетчапе -значит он автор проекта. Как говорили мне когда то профессиональные фотографы -когда делали для меня фотки моих объектов. Они являются авторами изображения на фото. А я являюсь автором изделия изображённом на фото. Скетчаписты -просто авторы изображения . А авторы изделий в Скетчапе те кто разработал данные проекты. И скетчаписты продают не проекты и тех.решения -а просто визуализацию проекта. Но позиционируют себя как изобретатели и проектировщики. Как было со всем известным Солиным -он перевёл моё тех.решение по очагу для казанов в Скетчап и всем заявлял что он автор проекта. Ао просто автор нового изображения этого очага."Мух от котлет надо отделять"
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Викор, с вашими словами согласен. Так война с кем? С мельницами.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо, когда люди не понимают этого. Простительно не печникам, таким как Рамунас, но не простительно печникам, предавшим память своих коллег.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока с мельницами. Но молва идёт..... люди проверяют информацию. Сейчас всё больше появляется клиентов -которые хорошо образованы и тщательно проверяют информацию о человеке -прежде чем его нанять. А молчать будем... так и дальше продаваны порядовок будут борзеть?На одной из печных тусовок поделился информацией о поддувальной дверке в банной печи в парилке - для продувки каменки без забора воздуха из смежных помещений. На Ютубе уже появился автор этого "изобретения" Этот автор будущего ролика меня назойливо и расспрашивал- поэтому и запомнил его. Хорошо хоть признал авторство обращёнки Колчина Е.В.
Я к примеру -даже устную информацию не присваиваю. Всегда ссылаюсь на источник иформации. Так мея учили в Советское время. Вот например многое из достижений Бартенёва А.И даже е описано публично в его книгах -я получил только устную информацию. И её себе не присваиваю.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да надо чтить память наших предков. Чтобы их потомки не плевались -что труды их пращуров нагло присваивают себе другие люди. А наооборот чтобы потомки гордились своими пращурами -когда их дедов и прадедов помнят и ценят.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Афигеть! Я этим "изобретением" больше 10 лет успешно пользуюсь и не представляю жизни без него))) А узнал о нём из какого-то древнего советского журнала, где оно преподносилось не как "изобретение", а как обычная информация. Считаю это очень желательным в парилке, а если она совмещена с моечной (как у меня), то обязательным, чтобы дети по полу ползали и не мёрзли. Думал, это элементарно и все печники это знают, а оказывается оно до сих пор "изобретается")))
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше это называлось "маленькие хитрости" и до полезной модели им не хватало одного шага.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко по человечки АлександраЗ под новую волну опять попал построил полезную и качественную каменку и стал врагом народа как так Confused Катаеву еще не кто морду не бил на печных выставках или семинарах за прошлые дела оскорбление и прувиличение без доказательств.?
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём весь этот сыр бор из за авторства?
Все банально просто...Smile)) В мае, прошлого года построил товарищу БП.
Задача была поставлена не сложная :
простота конструкции, мин.время выхода на рабочий режим, экономичность и ремонтоудобность...
До этого был в бане-пирамиде у Рамунаса, из всего показанного и рассказанного им мне понравились только эргономика парной ну и место живописное...Smile))
Сама же организация движения газов, снизу вверх, через камни мне не подошла ( много сажи на камнях и долго ее выжигать) и я тупо взял за основу технический разрез от 7 февраля 2012г http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704&start=0
Печь построил, протопил, попарились...всем понравилось, решил поделиться радостью с товарищами на ФБ.
Для удобства общения с Заказчиками и чтобы понимать о какой печке идет речь, обозвал ее "Березка" ну и в истории проекта упомянул имя Подгородникова....ПЛЯ ...и все !!!
И тут началась вся эта Наполеоновская Хрень о том, чей это проект и кто изначальный автор...
Вот если честно, мне абсолютно по хер на всех новоиспеченных ""авторов" и "изобретателей", "писюнов с Лайф-Журнала" и говнокопателей с ФорумХауса...
Давно все придумано до нас и есть в Указателе С.М. Миркиса...
Я так же не претендую на роль Просветленного Мэтра Печного Дела Всея Руси... я просто беру строю, топлю, обслуживаю, делюсь своими знаниями и опытом со своими друзьями и коллегами.
Всегда открыт к конструктивному общению и обоснованным замечаниям.
К завершению хочу добавить немного банального... Чем больше в человеке хорошего, тем меньше он видит в других плохого...
Не тратте время Жизни на мелкие обиды и оскорбления своих коллег,
все вернется к вам, а время будет потеряно...
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2019, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так твой коллега из Нижнего преподносит это как его изобретение. Я тоже этой " фишкой" более 20 -ти лет пользуюсь. Ещё в середине 90-х один их моих клиентов попросил так сделать. Типа зачем воздух для горения и для продувки каменки забирать из холодного предбанника. Лучше по парилке гонять воздух.Он с образованием военного инженера автомобилиста и по принципу работы обогревателей в кабине предложил сделать. Воздух либо по кабине гоняешь, надо свежий воздух -открываешь жалюзи с улицы. Как говорил мистер Шерлок Холмс -"всё элементарно Ватсон"
