Иван Гаврилов
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
Пт 22 Март 2019, 19:03
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я не печник, но у меня есть маленький опыт кладки банной печи. В своей бане, я сам клал печь, "Мотивированную" Васильева или "БИК" Кузнецова. Если честно, то я запутался в правильных названиях. Для первого раза, я считаю, у меня получилось не плохо, всё по силам. Можно пробовать еще :-)
В этом году, мой шурин, попросил меня помочь выбрать и построить ему банную печь. Вначале я остановился на печи И.Подгородникова. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704. Ну, или как назвал её Александр Замашка - "Берёзка" (поправьте меня как правильно).
Я реализовал 3D-модель печи, что бы потом можно было пользоваться при кладке. Это моя первая работа подобного рода. Создавал модель я с фотографий и по своему разумению, немного изменив габариты печки.
Чуть позже, я скомпоновал по-другому печь. Ниже внешний вид печи, компоновка в бане.
Прошу помощи мастеров довести проект до ума.
Хочется понять: хватит ли мощности печки в бане размером 3,1 х 2,8 х 2,0 (ДхШхВ)?
Хватит ли объёма каменки?
Стоит ли делать шанцы, суходув?
13.64 КБ |
610 раз(а) |
77.13 КБ |
591 раз(а) |
| Вид топки и каменки спереди |
49.66 КБ |
588 раз(а) |
| Вид топки и каменки сзади |
43.56 КБ |
604 раз(а) |
| Вид топки и каменки сверху |
76.91 КБ |
618 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 23 Март 2019, 17:44
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 24 Март 2019, 13:04
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть.
Вс 24 Март 2019, 18:44
По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать.
Иван Гаврилов
Вс 24 Март 2019, 19:22
| Алексей Павлятенко писал(а): |
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть. |
Да, противопожарные меры обязательно предусмотрю.
152.66 КБ |
608 раз(а) |
Иван Гаврилов
Вс 24 Март 2019, 19:35
| Безумный Печник писал(а): |
| По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать. |
Алексей, правильно я понял: в топливнике левую и правую стенку я делаю в два кирпича?
Мне кажется правую стенку можно в один кирпич. У меня в печи БИК футеровка сделана в один кирпич, перегревов не замечал.
428.07 КБ |
650 раз(а) |
219.77 КБ |
598 раз(а) |
Вс 24 Март 2019, 19:52
смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел
Иван Гаврилов
Вс 24 Март 2019, 20:26
| смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел |
Ок, буду перерисовывать.
Иван Гаврилов
Вт 26 Март 2019, 19:35
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
Теперь возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я выполнил щиток с колпаком?
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак?
4. Правильно/допустимо ли расположена задвижка прямого хода?
80.96 КБ |
604 раз(а) |
496.2 КБ |
585 раз(а) |
560.99 КБ |
617 раз(а) |
Вт 26 Март 2019, 20:09
| Иван Гаврилов писал(а): |
Всем, привет!
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак? |
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили
Иван Гаврилов
Вт 26 Март 2019, 20:48
Всем, привет!
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили  |
Андрей_Алексеевич, я, честно говоря, не знаю, нужна ли мне двухколпаковая схема. Если она лучше, то нужна .
При правом расположении трубы, у меня получается одноколпаковая схема.
Посоветуйте пожалуйста, какую схему лучше сделать. Если двухколпаковая схема лучше, то как её реализовать с правым расположением трубы?
549.34 КБ |
579 раз(а) |
Иван Гаврилов
Вт 26 Март 2019, 20:51
Может проще будет так спросить:
Вот мой щиток, справа снизу - выход из каменки.
Выше, примерно по середине - задвижка прямого хода.
Как лучше выполнить колпак?
Ср 27 Март 2019, 06:41
Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна.
Иван Гаврилов
Ср 27 Март 2019, 07:53
| Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна. |
Спасибо, Алексей!
Остался не закрытый вопрос:
Ср 27 Март 2019, 08:09
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК...
Вы сами определяете - где, в отапливаемом помещении, разместить зону наибольшего нагрева кирпичей в теле печи.
436 КБ |
669 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 27 Март 2019, 08:36), всего редактировалось 1 раз |
Иван Гаврилов
Ср 27 Март 2019, 08:21
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК... |
Спасибо, Андрей_Алексеевич, теперь понятно!
Александр Минеев
Ср 27 Март 2019, 10:36
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы.
Иван Гаврилов
Ср 27 Март 2019, 11:19
Объяснение.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы. |
Александр!
Правильно я понимаю про углы?
62.77 КБ |
631 раз(а) |
541.45 КБ |
624 раз(а) |
Ср 27 Март 2019, 12:57
пятирик удобно ложить гильзануть лучше тогда шестерик с круглым сечением 180-200мм
Александр Минеев
Ср 27 Март 2019, 15:33
Правильно я понимаю про углы? |
Типа того. И в хайле, и в щитке. Везде где Вы уменьшите сопротивление, Вы получите маленький плюс в расход газов.
