sahi
Регион: Рязань
Вт 19 Февраль 2008, 17:16
sahi
Регион: Рязань
Вт 19 Февраль 2008, 21:43
| Как пользуются плагинами ? Как их устанавливать ? |
Так почитайте форум там все описано.
1)скачиваем архив.
2) извлекаем из архива файл и запускаем его и следуем указаниям программы.
3) После установки запускаем программу Google SketchUp заходим в меню View/ Toolbar и напротив "Строим дом" ставим галочку, после этого у вас появяться дополнительных пять иконок как на этом рисунке см.ниже
128.66 КБ |
3900 раз(а) |
sahi
Регион: Рязань
Вс 2 Март 2008, 00:45
Хочу представить вашему вниманию плагин для Google SketchUp для рисования камина, плагин по заданым вашим параметрам расчитает и нарисует в указаном месте оптимальный размер камина языка и дымахода. В интернете много информации по размерам камина, дымахода, я использовал расчеты "Седова". Возможно те формулы что я использовал не совсем точны, я их доработаю а также добавлю конструкцию отопительного камина.
Установка плагина: скачиваем архив "Kamini 1.01.rar" открываем его изапускаем программу установки "Kamini 1.01.ехе" она установит плагин на ваш комьютер. После того как установили у вас в меню появяться дополнительных 2 иконки (смотрим рисунок ниже)
56.79 КБ |
2460 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Kamini 1.01.rar |
164.99 КБ |
| Скачено: |
3545 раз(а) |
Ср 19 Март 2008, 07:06
это все понятно и прекрасно вписывается в задачу не профессионального моделирования, например, своего будущего дома или дачи или отдельно взятой комнаты (расставить мебель и т.п)
такой работой для заказчика обычно занимается дизайнер в более проф. программах, а уже на основе выполненного дизайна печник готовит порядовку камина и ведет расчет применяемых материалов
поэтому для печника важнее не просто 3Д модель, а именно порядовка
sahi
Регион: Рязань
Ср 19 Март 2008, 11:47
| поэтому для печника важнее не просто 3Д модель, а именно порядовка |
Позволю с вами не согласиться, к примеру мне порядовка не нужна, нужна только модель а уж как кирпич положить я решу сам, если нужно сложить печку то мне нужно только модель (печки, дымаходов) а поредовка будет она или нет я все равно положу по своему как сочту нужным. Поредовка на мой взгляд нужна только новичкам, кто первый раз решил сложить печь или камин.
Ср 19 Март 2008, 12:09
не соглашусь
прорисовав порядовку и получим 3Д модель
даже опытный печник, если он не повторяет одну и ту же конструкцию печи (вариации на тему шведки), все одно прорисует порядовку (хотя бы основные ряды разрезов)
Ср 19 Март 2008, 15:14
Когдато я думал так же как sahi . Сейчас прорисовываю печи по рядам. Во первых могу дать другому печнику на выполнение. Во вторых самому понятны нюансы. Иногда вижу сразу серьёзную ошибку. В гугле также можно делать порядовки. Я его пока не освоил, так как привык к Архикаду. Да и нужна полная версия Гугля, а у меня бесплатная с переводом. Так же есть заказчики, правда очень редко, но желающие посмотреть чертежи. Понимает он или нет я не знаю. Но по крайней мере заказ я сразу получаю, так как заказчик убеждается в моей компетентности.
Пт 28 Март 2008, 14:29
Абсолютно никаких "шпилек"..
Понятное дело, если ИВ рисует схему-порядовку печи, не имея возможности указать все тонкости в кладке, да они и ни к чему, если печник знает как и что надо сделать, согласно уже заранее готовых узловых блоков, другое, когда человек прорисовав порядовку, не сделав перевязку кирпича, не заузив топку, в воздухе уложив катализатор, не отрисовав укладку камня в каменку..здесь уже не простительно.
Парамоша
Вт 1 Апрель 2008, 21:47
| wprilepski писал(а): |
| в нижнем правом углу окно .там забиваете размеры |
Брат во тепле Wprilepski!Как перейти в метрическую систему?Или Всю жизнь дюймы ихние кушать? Просвети за ради Христа!
Владимир Жирнов
Вт 1 Апрель 2008, 23:10
Окна/параметры/шаблон/обзор и выставляй хуть метры
Солидный
Регион: Сургут
Ср 2 Апрель 2008, 19:44
Вопрос по скетчап: Как перенести часть нарисованных объектов в другой слой?
kalimusk
Регион: Ижевск
Ср 9 Апрель 2008, 04:26
| Солидный писал(а): |
| Вопрос по скетчап: Как перенести часть нарисованных объектов в другой слой? |
Активировать галочкой слои. Далее при выделении компонента, (группы) сразу будет появляться инфо в каком слое находится выделенный объект. В окне слоев можно сразу выбрать слой, в который надо перенести.
Владимир Стугарев
Пн 12 Май 2008, 11:24
Товарищи!
wripleski, kalimusk, Солидный, к вам, наверное, адресуюсь.
Вот тоже подсел на Скетч ап, такие вопросы:
1. Иногда, при копировании объектов происходит произвольное переключение из режима "заштриховано" в "заштриховано с текстурой" и начинает виснуть (тут, я полагаю, из-за того, что текстуры весят) - есть ли выход?
2. Смотрю, ваши работы вы делаете с применением такой штуки, как "компонент". Подозреваю, что это облегчает работу - сможете рассказать? А то я вся по слоям, по слоям. Начнешь потом что-нибудь редактировать, а так как объекты прицеплены друг к другу, начинается как цепная реакция - внезапное удаление того, чего не хотелось бы... Наверное, удобно делать компонентом, например, ряд со швом горизонтальным нижним? Арки тоже отдельными компонентами...
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Солидный
Регион: Сургут
Пн 12 Май 2008, 13:31
про копирование незнаю, не встречал.
У меня компонент это сам кирпич, перед началом работы, в слое компонентов, можно создать все формы используемых кирпичей, каждый сделать компонентом. В дальнейшем если меняешь компонент, то меняются и все остальные, удобно.
Есть еще библиотеки компонентов, вот в них надо помещать уже арки и т.д.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пн 12 Май 2008, 18:05
| Владимир писал(а): |
Товарищи!
2. Смотрю, ваши работы вы делаете с применением такой штуки, как "компонент". Подозреваю, что это облегчает работу - сможете рассказать? А то я вся по слоям, по слоям. Начнешь потом что-нибудь редактировать, а так как объекты прицеплены друг к другу, начинается как цепная реакция - внезапное удаление того, чего не хотелось бы... Наверное, удобно делать компонентом, например, ряд со швом горизонтальным нижним? Арки тоже отдельными компонентами... |
Вы делаете типичные ошибки, каковые в самом общем виде УЖЕ рассмотрены ЗДЕСЬ.
Если Вы дадите себе труд соблюдать эти простые правила – все вами заданные вопросы отпадут за ненадобностью.
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
sahi
Регион: Рязань
Вс 13 Июль 2008, 18:23
Потребовалось нарисовать печь с поредовкой и для этой цели создал скрипт, может кому пригодиться.
60.93 КБ |
2269 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Kirpichi_1.rar |
20.72 КБ |
| Скачено: |
5929 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sahi (Вс 13 Июль 2008, 20:17), всего редактировалось 1 раз |
sahi
Регион: Рязань
Вс 13 Июль 2008, 20:00
Этот скрипт рисует кирпичи, он орентирован для печников. Извлекаем содержимое архива в папку C:Program Files/GoogleGoogle/SketchUp 6/Plugins
для того чтобы были видны иконки в меню View/Toolbars или Вид/Панель инструментов напротив Кирпичи ставим галочку.
OSN
Регион: Карельский перешеек
Сб 26 Июль 2008, 19:42
Впервые на форуме, печным мастерством не владею, но с SketchUp работаю плотно. Так как планирую сделать модель садовой печи с мангалом при помощи данной программы, для последующего её изготовления, мне очень интересна тема форума. В связи с тем, что при создании модели печи приходится использовать большое число компонентов и слоев, в качестве вступительного взноса прилагаю несколько плагинов с пояснениями по их использованию, облегчающих данную работу. C уважением .
Станислав.
 Скачать |
| Название файла: |
менеджер слоев.rar |
261.55 КБ |
| Скачено: |
7932 раз(а) |
OSN
Вт 29 Июль 2008, 16:51
Вт 29 Июль 2008, 19:35
Maxim Burduja, зачем так много слоёв, поясните пожалуйста, если не трудно.
