Пт 19 Январь 2018, 13:03
| Валер писал(а): |
| ТС просил не флудить, тему создайте, там и спросите, может и ответят. |
Мне у тебя разрешение спрашивать, где вопросы задавать, что ли?
Мой то вопрос был как раз по теме...
Дмитрий Галанин
Пт 19 Январь 2018, 18:31
| tuomob писал(а): |
| ....Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА. В Вашей железке его НЕТ. |
На мой взгляд, никакой разницы с точки зрения механизмов ПОДОВОГО ГОРЕНИЯ нет. С точки зрения конструкции печи - конечно есть.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пт 19 Январь 2018, 20:59
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| tuomob писал(а): |
На мой взгляд, никакой разницы с точки зрения механизмов ПОДОВОГО ГОРЕНИЯ нет. С точки зрения конструкции печи - конечно есть. |
Я конечно извиняюсь за свою "дремучесть" в процессах горения на Поде. Огромное спасибо Вам за помощь в ответах на вопросы участников Форума.
В представленных проектах Под планировался достаточно теплоёмким, чтобы можно было использовать топку для готовки.
Пт 19 Январь 2018, 21:42
| tuomob писал(а): |
| чтобы можно было использовать топку для готовки. |
В ущерб эффективности сжигания топлива...
Чт 4 Апрель 2019, 17:08
2,5-3,5 Подовая отопительная.
Немного уменьшил шамота. Шамот ША5, ША6.
Дверка зольника широкая.
Прогар перенёс.
Ну и по мелочам
112.46 КБ |
637 раз(а) |
Minzurka
Пт 5 Апрель 2019, 08:13
Вт 9 Апрель 2019, 12:15
Вариант с трубой спереди.
119.19 КБ |
609 раз(а) |
Вт 23 Апрель 2019, 14:44
Вариант с другим верхом. Проще немного.
122.01 КБ |
600 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Пн 10 Август 2020, 16:46
Добрый день! Извиняюсь за вопрос, можно ли ее сделать без подвертки и на что это повлияет? Просто дрова длиной примерно 40-45 см. а размер печки как раз бы подошел именно 2,5*3,5. И где то читал, вроде говорят наружную часть печки не желательно перевязывать с дымовыми каналами, так как якобы будут трещины где идет перевязка. Может быть что-то посоветуете?
Вт 11 Август 2020, 14:32
| mitay писал(а): |
| Добрый день! Извиняюсь за вопрос, можно ли ее сделать без подвертки и на что это повлияет? Просто дрова длиной примерно 40-45 см. а размер печки как раз бы подошел именно 2,5*3,5. И где то читал, вроде говорят наружную часть печки не желательно перевязывать с дымовыми каналами, так как якобы будут трещины где идет перевязка. Может быть что-то посоветуете? |
А может проще увеличить печь до 2.5-4?
mitay
Регион: Владимир
Ср 12 Август 2020, 08:50
да это можно было бы но фундамент под печкой на 3,5 сделан.
Ср 12 Август 2020, 09:08
| mitay писал(а): |
| да это можно было бы но фундамент под печкой на 3,5 сделан. |
Без запаса фундамент?
Тогда можно свесить с двух сторон.
Раму из уголков сделать, поставить на фундамент и ряд красного в раму на цементно-песчаный раствор.
mitay
Регион: Владимир
Ср 12 Август 2020, 10:57
она в углу и если свесить или сдвинуть то будет вплотную к стене. можно конечно свесить с другой стороны пол кирпича, но думаю будет не очень (получится одна сторона висит на уголках). Ладно подумаю, может найду чего.
