 Подовые отопительные печи 2.5*3.5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
ТС просил не флудить, тему создайте, там и спросите, может и ответят.
Мне у тебя разрешение спрашивать, где вопросы задавать, что ли?
Мой то вопрос был как раз по теме...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
....Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА. В Вашей железке его НЕТ.
На мой взгляд, никакой разницы с точки зрения механизмов ПОДОВОГО ГОРЕНИЯ нет. С точки зрения конструкции печи - конечно есть.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно извиняюсь за свою "дремучесть" в процессах горения на Поде. Огромное спасибо Вам за помощь в ответах на вопросы участников Форума.
В представленных проектах Под планировался достаточно теплоёмким, чтобы можно было использовать топку для готовки.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ущерб эффективности сжигания топлива...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2019, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
2,5-3,5 Подовая отопительная.
Немного уменьшил шамота. Шамот ША5, ША6.
Дверка зольника широкая.
Прогар перенёс.
Ну и по мелочам Smile
 Размер файла:  112.46 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2019, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2019, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант с трубой спереди.
 Размер файла:  119.19 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2019, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант с другим верхом. Проще немного.
 Размер файла:  122.01 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2020, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Извиняюсь за вопрос, можно ли ее сделать без подвертки и на что это повлияет? Просто дрова длиной примерно 40-45 см. а размер печки как раз бы подошел именно 2,5*3,5. И где то читал, вроде говорят наружную часть печки не желательно перевязывать с дымовыми каналами, так как якобы будут трещины где идет перевязка. Может быть что-то посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2020, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может проще увеличить печь до 2.5-4?
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2020, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это можно было бы но фундамент под печкой на 3,5 сделан.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2020, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без запаса фундамент?
Тогда можно свесить с двух сторон.
Раму из уголков сделать, поставить на фундамент и ряд красного в раму на цементно-песчаный раствор.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2020, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
она в углу и если свесить или сдвинуть то будет вплотную к стене. можно конечно свесить с другой стороны пол кирпича, но думаю будет не очень (получится одна сторона висит на уголках). Ладно подумаю, может найду чего.
