notetwin
Регион: Московская область
Ср 5 Июнь 2019, 06:12
ищу печника на кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха или печь подовая, в московской области в районе Ногинск, плитный фундамент, баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды,
где найти ту середину: имеется в виду и банная и отопительная, по общениям с печниками единого мнения нет, сухой шов кто за кто против, катализатор дожига вообще в ступор водит некоторых печников, как заказчику найти добросовестного печника.АУ
Ср 5 Июнь 2019, 09:50
Кирпичная банная печь и так греет от нагрева кирпича. Единого мнения по поводу самой банной печи у каждого печника свой взгляд на это. Кто то с пеной у рта будет доказывать одно, а кто то просто предложит простой вариант печи. Смысл все равно один печь нужна для парилки и немного для отопления. Плюс к тому на какой бюджет сами рассчитываете, а то может так получится крику то много. И окажется нужна просто банная печь. На форуме хоть отбаляй таких тем, можете посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=47
Ср 5 Июнь 2019, 11:13
| notetwin писал(а): |
| ... кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха ... баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды...АУ |
1. План(сечения) бани;
2. утепление стен 14 см. и потолка бани до нормативных значений, а это повлечёт уменьшение внутренних размеров, если утепление не будет наружным;
3. "проходимость" парной - максимальное количество взрослых, пользующихся парилкой;
Ср 5 Июнь 2019, 11:27
| ...как заказчику найти добросовестного печника.АУ |
Как вариант - по рекомендациям от знакомых...
Чт 6 Июнь 2019, 07:01
где найти ту середину: имеется в виду и банная и отопительная, по общениям с печниками единого мнения нет, сухой шов кто за кто против, катализатор дожига вообще в ступор водит некоторых печников, как заказчику найти добросовестного печника.АУ |
А причём здесь отдельные конструктивные элементы? Эти элементы упоминаются в качестве пиара. Для каждого конкретного случая своя печь и со своими конструктивными "фишками".А единого мнения нет -потому что в качестве пиара "каждый кулик хвалит своё болото". Что бы показать свою значимость -называют всякие фишки -даже не понимая для чего они предназначены. А "двухколпаковая банная печь" -это просто выдумка пиара ради.
Печь в бане с функцией отопления
(то есть банно отопительную) нет проблем сделать. Делал проект такой печи под заказ. Но ещё цена вопроса и рациональность. Печь с дополнительными функциями сложнее в устройстве,в изготовление, в стоимости материалов. Рационально ли печной комбайн делать?
Чт 6 Июнь 2019, 14:49
Однако катализатор есть возможность сделать и нанести на керамическое покрытие. Интегрировать в проект уже будет можно с найденным печником. Может быть такое предложение облегчит поиск потенциального исполнителя.
Чт 6 Июнь 2019, 15:03
| alarin писал(а): |
| Однако катализатор есть возможность сделать и нанести на керамическое покрытие. Интегрировать в проект уже будет можно с найденным печником. Может быть такое предложение облегчит поиск потенциального исполнителя. |
И как часто его менять? И что это даст? Как на авто -снижение выхлопа вредных веществ в атмосферу?
В печном деле слово катализатор применили для колосниковой решётки из шамота. Хотя она не является катализатором - просто рассекает газовые потоки. Дожига там нет и катализа там нет.
Чт 6 Июнь 2019, 20:26
Катализатор, как катализатор, думаю на сезон хватит, а может и больше, но не вечный конечно. но можно и самостоятельно активный слой нанести. Главное не давать нагреваться выше 700 градусов. работать будет с 400, а может и ниже. Доокисление СО и низкотемпературное окисление сажи. Я в традиционном печном деле не силен, у меня колосниковые решетки керамические, спокойно 1200 градусов держат, но к катализатору отношение не имеют.Для катализатора специальное место отведено, где создаются условия для его работы. Активная фаза катализатора - молибдат меди, активированный серебром. Можете почитать о нем, есть литература. К сожалению не удается сюда фото приложить, есть со сравнительных испытаний. Правда может я чего не так делаю, но фото в приложении не клеится....
Чт 6 Июнь 2019, 20:59
| alarin писал(а): |
| Правда может я чего не так делаю, но фото в приложении не клеится.... |
Вес фото надо уменьшить в программке
Сергей A/
Чт 6 Июнь 2019, 22:03
...катализатор лучше от жигулей брать, по 5000р.
Пт 7 Июнь 2019, 07:09
| Сергей A/ писал(а): |
| ...катализатор лучше от жигулей брать, по 5000р. |
Интересно, как дым газы от печи вы через катализатор от Жигулей пропускать будете, да, чтобы сопротивлению дым газам не было. А еще в печных газах серы в достатке, которая на раз активность Жигулевскую обнулит. 5000 р, на каждую протопку это очень много.
| Полоска покрытая катализатором |
705.65 КБ |
493 раз(а) |
Пт 7 Июнь 2019, 07:14
А здесь уже две полоски. В опытак специально шло сжигание пластика, чтобы побольше сажи было.
737.46 КБ |
500 раз(а) |
Пт 7 Июнь 2019, 07:26
Ну и еще каталитическая активность самой керамики
773.27 КБ |
498 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 8 Июнь 2019, 07:20
В банной печи не должно быть черноты после протопки ни на камнях, ни на стенках!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сб 8 Июнь 2019, 07:38
| Pe4nik писал(а): |
| В банной печи не должно быть черноты после протопки ни на камнях, ни на стенках! |
На фото показана активность керамики, условия засаживания созданы специально. В обычном виде все выглядит вот таким образом
634.14 КБ |
500 раз(а) |
Aler80
Пн 10 Июнь 2019, 23:29
А что это за керамика для колосников использована? Типа алунда или SiO2 что-то? Или на основе глины?
Вт 11 Июнь 2019, 06:07
| alarin писал(а): |
| ... А еще в печных газах серы в достатке, которая на раз активность Жигулевскую обнулит. 5000 р, на каждую протопку это очень много. |
Откуда там сера ? На отработке топится ? Или на солярке ? Жуть...
Вт 11 Июнь 2019, 09:23
Керамика алюмосиликатная получена по технологии СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез). Есть соответствующая тема в разделе Кирпичь и Камень.
В качестве топлива использовалась и отработка и резина и уголь и пр. мусор. Но сера есть даже в древесине, т е она присутствует в любом минеральном топливе. Жути тем не менее никакой, абсолютно чистое, бездымное горение всего этого винигрета. Единственно, что температуры сжигания оного превосходили 1000 градусов, в ином случае была бы действительно жуть...
Вт 11 Июнь 2019, 11:57
| alarin писал(а): |
| ... Единственно, что температуры сжигания оного превосходили 1000 градусов, в ином случае была бы действительно жуть... |
За 1000 градусов уже не сернистая, а серная кислота может получаться..." ...не закрытый, а открытый перелом !" А судя по справочникам, в древесине серы - следы...в торфе есть.
21.38 КБ |
441 раз(а) |
30.6 КБ |
537 раз(а) |
Вт 11 Июнь 2019, 12:19
У меня камера дезактивации кислот предусмотрена. А вот следы серы катализатор для жигулей убьют весьма скоро. Потому у себя ставил устойчивый (судя по публикациям) к сере катализатор.
