 ищу Печника, двухколпаковая банная печь. Следующая тема
notetwin
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2019, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ищу печника на кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха или печь подовая, в московской области в районе Ногинск, плитный фундамент, баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды,
где найти ту середину: имеется в виду и банная и отопительная, по общениям с печниками единого мнения нет, сухой шов кто за кто против, катализатор дожига вообще в ступор водит некоторых печников, как заказчику найти добросовестного печника.АУ
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2019, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная банная печь и так греет от нагрева кирпича. Единого мнения по поводу самой банной печи у каждого печника свой взгляд на это. Кто то с пеной у рта будет доказывать одно, а кто то просто предложит простой вариант печи. Смысл все равно один печь нужна для парилки и немного для отопления. Плюс к тому на какой бюджет сами рассчитываете, а то может так получится крику то много. И окажется нужна просто банная печь. На форуме хоть отбаляй таких тем, можете посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=47
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2019, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
notetwin писал(а):
... кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха ... баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды...АУ
1. План(сечения) бани;
2. утепление стен 14 см. и потолка бани до нормативных значений, а это повлечёт уменьшение внутренних размеров, если утепление не будет наружным;
3. "проходимость" парной - максимальное количество взрослых, пользующихся парилкой;
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2019, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
notetwin писал(а):
...как заказчику найти добросовестного печника.АУ
Как вариант - по рекомендациям от знакомых...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А причём здесь отдельные конструктивные элементы? Эти элементы упоминаются в качестве пиара. Для каждого конкретного случая своя печь и со своими конструктивными "фишками".А единого мнения нет -потому что в качестве пиара "каждый кулик хвалит своё болото". Что бы показать свою значимость -называют всякие фишки -даже не понимая для чего они предназначены. А "двухколпаковая банная печь" -это просто выдумка пиара ради.
Печь в бане с функцией отопления
(то есть банно отопительную) нет проблем сделать. Делал проект такой печи под заказ. Но ещё цена вопроса и рациональность. Печь с дополнительными функциями сложнее в устройстве,в изготовление, в стоимости материалов. Рационально ли печной комбайн делать?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако катализатор есть возможность сделать и нанести на керамическое покрытие. Интегрировать в проект уже будет можно с найденным печником. Может быть такое предложение облегчит поиск потенциального исполнителя.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как часто его менять? И что это даст? Как на авто -снижение выхлопа вредных веществ в атмосферу?
В печном деле слово катализатор применили для колосниковой решётки из шамота. Хотя она не является катализатором - просто рассекает газовые потоки. Дожига там нет и катализа там нет.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализатор, как катализатор, думаю на сезон хватит, а может и больше, но не вечный конечно. но можно и самостоятельно активный слой нанести. Главное не давать нагреваться выше 700 градусов. работать будет с 400, а может и ниже. Доокисление СО и низкотемпературное окисление сажи. Я в традиционном печном деле не силен, у меня колосниковые решетки керамические, спокойно 1200 градусов держат, но к катализатору отношение не имеют.Для катализатора специальное место отведено, где создаются условия для его работы. Активная фаза катализатора - молибдат меди, активированный серебром. Можете почитать о нем, есть литература. К сожалению не удается сюда фото приложить, есть со сравнительных испытаний. Правда может я чего не так делаю, но фото в приложении не клеится....
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес фото надо уменьшить в программке
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
...катализатор лучше от жигулей брать, по 5000р.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2019, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, как дым газы от печи вы через катализатор от Жигулей пропускать будете, да, чтобы сопротивлению дым газам не было. А еще в печных газах серы в достатке, которая на раз активность Жигулевскую обнулит. 5000 р, на каждую протопку это очень много.
Полоска покрытая катализатором
 Размер файла:  705.65 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2019, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь уже две полоски. В опытак специально шло сжигание пластика, чтобы побольше сажи было.
Катализатор.
 Размер файла:  737.46 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2019, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и еще каталитическая активность самой керамики
Топочное пространство
 Размер файла:  773.27 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2019, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В банной печи не должно быть черноты после протопки ни на камнях, ни на стенках!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июнь 2019, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото показана активность керамики, условия засаживания созданы специально. В обычном виде все выглядит вот таким образом
 Размер файла:  634.14 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)
Aler80
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это за керамика для колосников использована? Типа алунда или SiO2 что-то? Или на основе глины?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
... А еще в печных газах серы в достатке, которая на раз активность Жигулевскую обнулит. 5000 р, на каждую протопку это очень много.
Откуда там сера ? Sad На отработке топится ? Или на солярке ? Жуть... Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамика алюмосиликатная получена по технологии СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез). Есть соответствующая тема в разделе Кирпичь и Камень.
В качестве топлива использовалась и отработка и резина и уголь и пр. мусор. Но сера есть даже в древесине, т е она присутствует в любом минеральном топливе. Жути тем не менее никакой, абсолютно чистое, бездымное горение всего этого винигрета. Единственно, что температуры сжигания оного превосходили 1000 градусов, в ином случае была бы действительно жуть...
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
... Единственно, что температуры сжигания оного превосходили 1000 градусов, в ином случае была бы действительно жуть...
За 1000 градусов уже не сернистая, а серная кислота может получаться..." ...не закрытый, а открытый перелом !" Sad А судя по справочникам, в древесине серы - следы...в торфе есть.
 Размер файла:  21.38 КБ
 Просмотров:  408 раз(а)
 Размер файла:  30.6 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня камера дезактивации кислот предусмотрена. А вот следы серы катализатор для жигулей убьют весьма скоро. Потому у себя ставил устойчивый (судя по публикациям) к сере катализатор.
