Пн 8 Июль 2019, 20:46
| Sredibor писал(а): |
Стенка печи в полкирпича, не будет ли она сильно перегревается в районе опускного канала? Может пустоту между стенкой печи и бревнами стены чем-то заполнить, термостойкой пеной, например, запенить? Там зазор около 3см.
Подскажите, пожалуйста. |
да будет перегреваться. вы так спроектировали печь что самое горячее место(сливки) припечатали к деревянной стене. Вопервых надо опускной зафутеровать по наружной стене. Ну и зазор между футеровкой мин 1см. Но всеравно будет нагреваться в первую очередь.
Пн 8 Июль 2019, 20:48
| alarin писал(а): |
| и к прообразу современной ракетной печи. О. |
это когда топка -в самой лежанке, по сути лежанка продолжение топки. Тут- уже поздно.
Вт 9 Июль 2019, 05:43
| Так неужели нет никакого варианта изоляции исходя из существующих реалий? Скажем, взять базальтовый картон 10мм, наклеить на него жесть 0.45мм и всё это поместить в образовавшийся зазор. Или применить асбест(не хотелось бы в жилом помещении). |
простенок вырезать не вариант?
Вт 9 Июль 2019, 05:55
либо холодная четверть, но придётся опускной узить
24.02 КБ |
444 раз(а) |
Sredibor
Ср 10 Июль 2019, 22:50
Прорезать простенок очень даже вариант. Представляете, для меня это не было очевидно. Я же и говорю, что недостаточно опыта. Благодарю.
_________________ Нет предела совершенству.
Sredibor
Ср 25 Сентябрь 2019, 13:13
В начале сентября доделал печь. Успел к отопительному сезону.
От старого проекта осталось только напоминание по внешнему виду.
Летом в гости приезжал приятель, он из опыта подсказал, что у меня не самая лучшая схема дымовых каналов. Посоветовал сделать так: подъем, спуск, потом в лежанку и в трубу - так я сразу уйду от проблемы с перегревом стены(хотя на стену я все же установил экран), а все тепло будет идти в большую комнату. Ну и лежанку перекрыть одним рядом кирпича с последующей армированной стяжкой, т.к. печь в будущем будет облицована кафельной плиткой. Резать простенок мне очень не хотелось, и разбирать имеющиеся ряды тоже. Я переделал проект исходя из того,что имел на тот момент и продолжил строительство. Вся семья помогала.
Вот, что в итоге получилось.
Сейчас кладка уже просохла и печь топится дважды в день. Еще не даем большой нагрузки, сжигаем по 4-5 поленьев. Этого количества достаточно, чтобы вся задняя стенка была уверенно теплой, а лежанка при этом нагревается до 55-60 градусов(измерял).
С растопкой проблем не возникает, а если таковые будут, то прямой ход их точно решит. Да, и вытяжка - дверка 130х70 в подъемный - работает просто отлично. Даже, если открыта не полностью, тянет отлично. Труба прямая без лежака.
Теперь до весны подождем, пока кладка весторонне усядется, затем произведем оштукатуривание с армировкой и облицовку плиткой.
Сильно не пинайте, печь на фото кажется очень уж кривой. На самом деле она ровнее. Да и под штукатуркой скроются какие-то неровности.
ПС:немного сумбурно изложил. Думаю, вы меня простите.
| так двигаются дымовые газы внутри печи |
713.47 КБ |
489 раз(а) |
| Так выглядит печь со стороны задней стенки, на трубе вверху видна задвижка дымохода, а нишу под ней уже облюбовала кошка. |
796.7 КБ |
434 раз(а) |
| Лежанка покрыта слоем термостойкой штукатурки "печник" с армировкой. |
660.63 КБ |
445 раз(а) |
| Стенка, на которой расположена злх. |
745.23 КБ |
400 раз(а) |
773.74 КБ |
386 раз(а) |
Ср 25 Сентябрь 2019, 13:59
60 на лежанке, не лишка?
Ср 25 Сентябрь 2019, 14:08
... так ведь там один слой кирпича...
Sredibor
Ср 25 Сентябрь 2019, 14:22
Мне показалось не много. Эта температура была под одеялом, которое лежало на лежанке. Без одеяла лежанка холоднее.
Ср 25 Сентябрь 2019, 16:45
| Мне показалось не много. Эта температура была под одеялом, которое лежало на лежанке. Без одеяла лежанка холоднее. |
То-есть лежанка не отключается?
Sredibor
Чт 26 Сентябрь 2019, 13:19
Отключается. Нагрев также можно регулировать задвижкой летнего хода. Условно, конечно, летнего... Я пробовал топить с открытой этой задвижкой. Всё же половина печи нагревается, а вот лежанка остается холодной.
Сергей A/
Чт 26 Сентябрь 2019, 20:45
| В начале сентября доделал печь. Успел к отопительному сезону. |
Молодца! Норм вышло.
Sredibor
Вт 1 Октябрь 2019, 15:44
| Сергей A/ писал(а): |
Молодца! Норм вышло. |
Спасибо.
