Gorynytch
Ср 10 Июль 2019, 12:02
Добрый день.
Планирую класть печку из б/у шамотного кирпича. Накопал красной глины на карьере Гжельского кирпичного завода. Она очень жирная. Нужно добавлять песок. Есть серый речной. Могу накопать красноватого глинистого. Есть возможность добыть желтый. Посоветуйте правильный вариант, пожалуйста.
102.98 КБ |
501 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Ср 10 Июль 2019, 22:58
Первое ,что Вам здесь скажет большинство(и я в их числе) это то, что огнеупорный кирпич лучше класть на огнеупорную смесь, близкую по характеристикам к основному материалу. Но коль уж будете делать из того, что есть, то из двух песков - серого и жёлтого(в простонародье "речной" и "могильник") предпочесть лучше речной. Жирность смеси определяйте народными способами (шарики, жгутики, лепёшечки или пробная обмазка). Мой Вам совет - купите готовую смесь и не "парьтесь".
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 11 Июль 2019, 00:12
Речной песок применяется только при работах нулевого цикла- в том числе в цементно -бетонных смесях ! При глино-песчаном растворе используется карьерный песок-он насыщен суглинистыми взвесями и придает пластичность раствору ! Речной песок имеет -гладкую округлую форму и у него нет рваных граней для сцепления с вяжущим- более того -у них нет совместимости для обретения одного целого ! Мною сказанное-изучают студенты строительных ВУЗОВ на начальных курсах- это начальная азбука ! При температурах топливника в районе 700-800 градусов- глино песчаный раствор с шамотным кирпичем образует одно целое и не отторгает друг друга ! При более высоких температурах ядра СИЛЫ необходимо совмещать эти составляющие ! Предыдущий комментарий очень далек от знания этой темы !!!
Чт 11 Июль 2019, 06:26
В наших горных краях, как раз речной песок имеет угловатую необкатанную структуру, в то время как карьерный песок зачастую имеет ветровой генезис или вовсе дно древнего океана. Мало того. что он затертый, так еще и содержит массу супеси и суглинка, которые имеют в составе массу пылевых частиц включаяя карбонаты и сульфаты. При высокой температуре эти вещества распадаются и неблаготворно влияют на характеристики шовного материала. Так, что песок следует изучить на предмет замыленности и карбонатности (капля уксуса покажет) Использовать тот, где будет минимален этот джентельменский набор. Как вариант дробануть часть шамота не песок и использовать его...
А лучше купить современный кладочный раствор на хим. связке . На глину положить только те места, где может понадобиться демонтаж. Производителей в Москве хватает. А те которые делают хим. связку сами пасутся в Гжеле....
Чт 11 Июль 2019, 09:12
Алексей Павлятенко писал(а): |
Первое ,что Вам здесь скажет большинство(и я в их числе) это то, |
не надо строить печь с огнеупора, для этого есть керамический кирпич. Шамот -он для футеровки топки
смирнов иван
Чт 11 Июль 2019, 10:23
Gorynytch писал(а): |
Добрый день.
Планирую класть печку из б/у шамотного кирпича. Накопал красной глины на карьере Гжельского кирпичного завода. Она очень жирная. Нужно добавлять песок. Есть серый речной. Могу накопать красноватого глинистого. Есть возможность добыть желтый. Посоветуйте правильный вариант, пожалуйста. |
Во - первых. Огнеупорному кирпичу - огнеупорная глина.
Красному кирпичу- красная.
Глина гжельского карьера ( если ничего не изменилось в последние годы) требует долгого замачивания и добавления песка 1/3-1/4 точнее нужно подбирать. Песок в Раменском районе брать жёлтый карьерный ( речной или из - под земснаряда не стоит ). Если с деньгами погано , но не совсем , проще купить готовую огнеупорную смесь
Gorynytch
Чт 11 Июль 2019, 11:05
В первую очередь хочу поблагодарить всех за комментарии.
Первую печь строил из шамота. Так как в коце 80-х материалов не было. А вот фарфоровые заводы по всей округе были. Кирпич собственно оттуда.
Первую печь клал на глине местной. Она отличалась от гжельской. Трещины в печи у меня конечно же были (спустя 25 лет использования), но при разборке смесь реально приходилось отшибать от кирпича. То есть глина местная с шамотом очень хорошо связалась. Но сейчас на старом месте добычи глины стоят новые дома, поэтому пришлось доехать до гжельского карьера.
Помониторю местные магаины на предмет кладочных смесей. А так, по вашим советам, поеду накопаю глинистого крупого колючего песка. Благо два раскопа уже нашел.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 11 Июль 2019, 23:34
Господин Аларин из Дружественного Казахстана ! Меня насторожила фраза =В наших горных краях = и Слово =Речной песок= Великий Казахстан- это бескрайная равнина- только в южном бодбрюшье граничит с высокогорьем Киргизии и треугольником Китая- там нет равнинного речного песка - и нет горных рек - а только их спокойные течения !!! Да- ваш комплекс =Медео = хотя и расположен на высоте 2000 метров - не дает вам повода утверждать словосочетание + В наших горных краях = к теме печных технологий это не имеет никакого отношения ! А ребристось песка из горных ручьев- это отдельная тема - которая не имеет никакого отношения к печным растворам ! Я несколько лет служил на космодроме =Байконур=-знаю все подводные течения местных природных материалов ! Именно поэтому не признаю вашу точку зрения !
Пт 12 Июль 2019, 05:49
Вот где Медео, там я и живу. Горные речки встречаются от Ташкента (Западная оконечность Тянь-Шаня) до Новосибирска (Алтай) (образно конечно). Эта часть РК совсем не степная. Центрально казахский мелкосопочник тоже по большому счету не степь. Байконур - бывшее дно океана. Там песочек естественно другой. Сыр-Дарья до тех мест кроме ила уже ничего не доносит. В ваших же краях приходилось работать с материалами Суворовского месторождения в Тульской области на умершем ныне Домодедовском огнеупорном заводике , ну и Гжелка конечно, не та, что водка, а та что фабрика фарфоровая да заводик кирпичный. Ну про Урал не буду писать, вы там скорее всего небыли, также как в Южной Сибири с Кузбассом...
Сергей A/
Сб 13 Июль 2019, 00:40
Алексей Решенин писал(а): |
Речной песок применяется только при работах нулевого цикла- в том числе в цементно -бетонных смесях ! При глино-песчаном растворе используется карьерный песок-он насыщен суглинистыми взвесями и придает пластичность раствору ! Речной песок имеет -гладкую округлую форму и у него нет рваных граней для сцепления с вяжущим- более того -у них нет совместимости для обретения одного целого ! Мною сказанное-изучают студенты строительных ВУЗОВ на начальных курсах- это начальная азбука ! При температурах топливника в районе 700-800 градусов- глино песчаный раствор с шамотным кирпичем образует одно целое и не отторгает друг друга ! При более высоких температурах ядра СИЛЫ необходимо совмещать эти составляющие ! Предыдущий комментарий очень далек от знания этой темы !!! |
Алексей, вот вы слово в слово мою мысль передали! Карьерный.
АКСИОМА.
YuriyB89
Регион: Челябинская область
Пн 15 Июль 2019, 12:16
Добрый день.
Добрый день!
Я когда свою печку клал не стал заморачиваться и купил термостойкую смесь ByProc MMW-070. Сэкономил много времени и нервов.
Пн 15 Июль 2019, 14:37
YuriyB89 писал(а): |
Добрый день!
Я когда свою печку клал не стал заморачиваться и купил термостойкую смесь ............... Сэкономил много времени и нервов. |
молодец. а ещё лучще бабу резиновую купить, экономия точно в разы, про нервы даже молчу
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 15 Июль 2019, 15:18
Уважаемый Валериан из Вишеры ! Ваш исчерпывающий комментарий бьет точно в цель- доступным и понятным языком-минимум слов-чувствуется что вы знаете предмет обсуждения ! Полностью поддерживаю вашу точку зрения !!!
Пн 15 Июль 2019, 18:27
Да, в продаже в массе ныне смеси не сильно то отличающиеся по свойствам от ГПС изготовленную мастером в лучшую сторону. а вот в худшую случается не редко. Однако все же есть материи где ГПС по ТТХ как предложенная "резинка". А вот мастеров по этим материалам что то не видно. А ведь там целые направления в жесткой конкуренции, начиная от золь-гель технологий, заканчивая сварочными составами на СВС технологии.
