 Прошу совета с проектом отопительной печи Следующая тема
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Прошу прощения, что начинаю новый топик, но в первом https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11741 активности уже нет несколько дней. А тема мне очень важна. Работу начну уже в эту субботу.
Хочу сделать печь-камин для рубленной избы 3х6 м. потолок 2,5 м.
Уже несколько дней штудирую этот форум. Но пока не нашел ничего подходящего.
Вот такие у меня исходные данные:
Помогите пожалуйста с выбрать вариант печи.
Заранее благодарю!
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне понравился вот этот вариант. Но нужно сместить трубу влево.
Возможно ли это?
 Размер файла:  49.66 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ли это?
Велика печь для Вашего домика.
"Думайте" несимметричную печь, смещать не надо будет трубу.
Смотрите темы, думайте
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 16 Июль 2019, 13:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустимый размер печи 3,5х3.
Для отопления достаточно будет, но надо ещё посчитать теплопотери...
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо.
Есть ли у вас порядовка на эту https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=41578 ?
И можно ли там сместить трубу?
Боковая стенка справа от топки будет первая и сильнее других нагреваться. Поэтому просто зеркалить проект неправильно будет.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо.
Там проект в SketchUp выложен в посте Smile
Открывайте, изучайте Smile
Сместить трубу куда?
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сместить на левую сторону от топки.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вам условная схема печи для Вашей ситуации.
Высокая топка шамотная, опускной в кирпич и снизу в трубу подвёртка.
Если устроит - сделаю проект Вам.
 Размер файла:  93.62 КБ
 Просмотров:  397 раз(а)
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе устроит. Это похоже на то, что у меня было. Только у меня все дымоходы в кирпич были.
Наверное это оптимальный ариант для меня.
Сделайте пожалуйста проект.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личные сообщения загляните.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, там, похоже, столб возле топки... Sad размер ещё на кирпич "порежит".
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
4.5 кирпича на схеме.
1 кирпич на ППР к столбу.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для межсезонья в режиме дачи лучше с запасом. Так что вариант Тс имеет место быть. Там злх можно горизонтально врезать. Фундамент рамой с угла наростить.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый вариант на изучение, разбирайте, изучайте.
Накидывал быстро, мог ошибиться.
После изучения подправлю, украшения-улучшения добавлю. Smile
 Размер файла:  103.97 КБ
 Просмотров:  380 раз(а)
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2019, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Юрия aka tuomob за желание помочь и за проект.
Вариант получился очень напоминающий ту печь, которую я построил в 1994 году и разобрал в июне.
Я не отказываюсь от варианта, предложенного Юрием, но хочу попробовать что-то внешне другое. Вчера вечером придумал концепт, а сегодня утром придумал реализацию.
Поскольку я полностью не освоил SketchUp, предлагаю для обсуждения чертеж сделанный по-старинке.
Чистки и заслонки временно забыл.
Буду признателен за любые комментарии.
Кирпич - б/у шамот.
 Размер файла:  335.84 КБ
 Просмотров:  416 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 04:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубный будет холодный, какой смысл?
Вообще печь с шамота это не то, у меня сейчас в бане топка шамотная, 2 закладки и наружка до 160, а в жилом доме оно надо? Ну и второй вопрос, с отделкой, по шамоту тяжко.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно Валера -с шамота всё отваливается.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С шамота отваливается при работе с традиционными материалами и технологиями. Но можно и по новее применить. Автору следует самому оценить ТЭО проекта. Если есть только шамотный кирпич, то сделаем и из шамота. По материалам подскажу, что знаю...
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть конечно такие материалы. Но они в основном в промышленности применяются для бытовых печей они очень дорогие. И никак они не новые. А забытые старые. Я много применяю материалов из промышленности -которые даже дороже импортных -да и надёжнее и долговечнее. А многое импортное -это просто разводилово. Есть аналоги наших материалов -которые намного "раскрученных импортных". Заводам нет интереса их "раскручивать" -у них и так покупают в больших объёмах.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так оно и есть по большому счету. Я свои материалы и технологию еще при СССР изобрел. Тогда и применялось в промышленности широко. При ЕБН все сдохло, полезли Европы с контрафактом да с нарушениями технологии. Как раз те, которые крутились в свое время вокруг НИИ. Германия, Бельгия и Чехия преуспели в этом. Ну и Магнезит Российский побаловался, поскольку потребителем сей продукции был. Правда "ушли" после предъявления патентов в РК и РФ на Международной конференции огнеупорщиков. Хорошо не Китай, тех уже не уведешь... Smile . Так сейчас материалы понемногу доступны становятся, благодаря Интернету и форумам, вот таким профильным. Я на себе вот сейчас их испытал, делая ТТ котел. Вполне удачно получилось. Ну и применение такой материи зачастую приводит к серьезному снижению издержек в областях, где материалы используются, что в итоге на деньгах сказывается, несмотря на более высокую стоимость этих самых материалов. Потому про оценку ТЭО и написал, чтобы человек смог свои затраты оценить. Иногда время имеет высшую цену, а не деньги. А когда и новые возможности появляются. Сами понимаете, что высокотехнологичное производство в малых масштабах в этих наших странах сейчас практически не реально. На рынке, только то, что можно выкопать или выкачать с минимальной переработкой. Остальное на менджеров по продажам навешивается. Для подтверждения этого достаточно на биржу труда заглянуть. Там одни продавцы нужны, причем чем выше уровень возможности впаривания, тем более ценен кандидат. Smile
