Gorynytch
Вт 16 Июль 2019, 13:34
Добрый день.
Прошу прощения, что начинаю новый топик, но в первом https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11741 активности уже нет несколько дней. А тема мне очень важна. Работу начну уже в эту субботу.
Хочу сделать печь-камин для рубленной избы 3х6 м. потолок 2,5 м.
Уже несколько дней штудирую этот форум. Но пока не нашел ничего подходящего.
Вот такие у меня исходные данные:
Помогите пожалуйста с выбрать вариант печи.
Заранее благодарю!
Gorynytch
Вт 16 Июль 2019, 13:35
Мне понравился вот этот вариант. Но нужно сместить трубу влево.
Возможно ли это?
49.66 КБ |
452 раз(а) |
Вт 16 Июль 2019, 13:44
Gorynytch писал(а): |
Возможно ли это? |
Велика печь для Вашего домика.
"Думайте" несимметричную печь, смещать не надо будет трубу.
Смотрите темы, думайте
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 16 Июль 2019, 13:47), всего редактировалось 1 раз |
Вт 16 Июль 2019, 13:45
Допустимый размер печи 3,5х3.
Для отопления достаточно будет, но надо ещё посчитать теплопотери...
Gorynytch
Вт 16 Июль 2019, 14:13
Большое спасибо.
Есть ли у вас порядовка на эту https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=41578 ?
И можно ли там сместить трубу?
Боковая стенка справа от топки будет первая и сильнее других нагреваться. Поэтому просто зеркалить проект неправильно будет.
Вт 16 Июль 2019, 15:22
Большое спасибо.
Боковая стенка справа от топки будет первая и сильнее других нагреваться. Поэтому просто зеркалить проект неправильно будет. |
Там проект в SketchUp выложен в посте
Открывайте, изучайте
Сместить трубу куда?
Gorynytch
Вт 16 Июль 2019, 16:15
tuomob писал(а): |
Сместить трубу куда? |
Сместить на левую сторону от топки.
Вт 16 Июль 2019, 16:20
tuomob писал(а): |
Сместить на левую сторону от топки. |
Вот Вам условная схема печи для Вашей ситуации.
Высокая топка шамотная, опускной в кирпич и снизу в трубу подвёртка.
Если устроит - сделаю проект Вам.
93.62 КБ |
360 раз(а) |
Gorynytch
Вт 16 Июль 2019, 16:28
tuomob писал(а): |
Если устроит - сделаю проект Вам. |
В принципе устроит. Это похоже на то, что у меня было. Только у меня все дымоходы в кирпич были.
Наверное это оптимальный ариант для меня.
Сделайте пожалуйста проект.
Вт 16 Июль 2019, 16:36
tuomob писал(а): |
Сделайте пожалуйста проект. |
В личные сообщения загляните.
Вт 16 Июль 2019, 16:48
Юра, там, похоже, столб возле топки... размер ещё на кирпич "порежит".
Вт 16 Июль 2019, 17:23
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Юра, там, похоже, столб возле топки... размер ещё на кирпич "порежит". |
4.5 кирпича на схеме.
1 кирпич на ППР к столбу.
Ср 17 Июль 2019, 08:32
Для межсезонья в режиме дачи лучше с запасом. Так что вариант Тс имеет место быть. Там злх можно горизонтально врезать. Фундамент рамой с угла наростить.
Ср 17 Июль 2019, 16:56
Первый вариант на изучение, разбирайте, изучайте.
Накидывал быстро, мог ошибиться.
После изучения подправлю, украшения-улучшения добавлю.
103.97 КБ |
344 раз(а) |
Gorynytch
Чт 18 Июль 2019, 12:15
Благодарю Юрия aka tuomob за желание помочь и за проект.
Вариант получился очень напоминающий ту печь, которую я построил в 1994 году и разобрал в июне.
Я не отказываюсь от варианта, предложенного Юрием, но хочу попробовать что-то внешне другое. Вчера вечером придумал концепт, а сегодня утром придумал реализацию.
Поскольку я полностью не освоил SketchUp, предлагаю для обсуждения чертеж сделанный по-старинке.
Чистки и заслонки временно забыл.
Буду признателен за любые комментарии.
Кирпич - б/у шамот.
335.84 КБ |
383 раз(а) |
Вс 21 Июль 2019, 04:56
Трубный будет холодный, какой смысл?
Вообще печь с шамота это не то, у меня сейчас в бане топка шамотная, 2 закладки и наружка до 160, а в жилом доме оно надо? Ну и второй вопрос, с отделкой, по шамоту тяжко.
Вс 21 Июль 2019, 06:46
Валер писал(а): |
Вообще печь с шамота это не то, у меня сейчас в бане топка шамотная, 2 закладки и наружка до 160, а в жилом доме оно надо? Ну и второй вопрос, с отделкой, по шамоту тяжко. |
Да верно Валера -с шамота всё отваливается.
Вс 21 Июль 2019, 08:05
С шамота отваливается при работе с традиционными материалами и технологиями. Но можно и по новее применить. Автору следует самому оценить ТЭО проекта. Если есть только шамотный кирпич, то сделаем и из шамота. По материалам подскажу, что знаю...
Вс 21 Июль 2019, 09:56
alarin писал(а): |
С шамота отваливается при работе с традиционными материалами и технологиями. Но можно и по новее применить. |
Есть конечно такие материалы. Но они в основном в промышленности применяются для бытовых печей они очень дорогие. И никак они не новые. А забытые старые. Я много применяю материалов из промышленности -которые даже дороже импортных -да и надёжнее и долговечнее. А многое импортное -это просто разводилово. Есть аналоги наших материалов -которые намного "раскрученных импортных". Заводам нет интереса их "раскручивать" -у них и так покупают в больших объёмах.
Вс 21 Июль 2019, 10:47
Так оно и есть по большому счету. Я свои материалы и технологию еще при СССР изобрел. Тогда и применялось в промышленности широко. При ЕБН все сдохло, полезли Европы с контрафактом да с нарушениями технологии. Как раз те, которые крутились в свое время вокруг НИИ. Германия, Бельгия и Чехия преуспели в этом. Ну и Магнезит Российский побаловался, поскольку потребителем сей продукции был. Правда "ушли" после предъявления патентов в РК и РФ на Международной конференции огнеупорщиков. Хорошо не Китай, тех уже не уведешь... . Так сейчас материалы понемногу доступны становятся, благодаря Интернету и форумам, вот таким профильным. Я на себе вот сейчас их испытал, делая ТТ котел. Вполне удачно получилось. Ну и применение такой материи зачастую приводит к серьезному снижению издержек в областях, где материалы используются, что в итоге на деньгах сказывается, несмотря на более высокую стоимость этих самых материалов. Потому про оценку ТЭО и написал, чтобы человек смог свои затраты оценить. Иногда время имеет высшую цену, а не деньги. А когда и новые возможности появляются. Сами понимаете, что высокотехнологичное производство в малых масштабах в этих наших странах сейчас практически не реально. На рынке, только то, что можно выкопать или выкачать с минимальной переработкой. Остальное на менджеров по продажам навешивается. Для подтверждения этого достаточно на биржу труда заглянуть. Там одни продавцы нужны, причем чем выше уровень возможности впаривания, тем более ценен кандидат.
