Vladimir Svod
Регион: Московская область
Вт 23 Июль 2019, 16:40
Складываю печь садовую с шамотными сводами.
385.03 КБ |
494 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 23 Июль 2019, 22:21
Уважаемый Владимир а где печь со сводами ?
Ср 24 Июль 2019, 05:04
| Алексей Решенин писал(а): |
| Уважаемый Владимир а где печь со сводами ? |
Шамотные плиты и являются сводами. Я делал как то Русскую печь с перекрытием вместо свода плитами шамотными. Уж больше 10-ти лет люди пользуются. Греются на низкой лежанке, жарят и парят в горниле. Меня могут засмеять конечно. Но факт есть факт -печью у спешно пользуются. Конечно тепловое излучение, то есть векторы излучения распространяются по иному - но работает же -люди довольны. Главная цель была -сделать пониже лежанку и меньше тратить времени на её нагрев. Результат получен положительный. Фото фасада сделано через 5 лет эксплуатации. Фото лежанки сразу после кладки.
37.92 КБ |
479 раз(а) |
28.02 КБ |
459 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 24 Июль 2019, 23:56
Уважаемый Виктор ! Вы сказали- что делали как то подобную печь с перекрытием вместо свода шамотными плитами !Просто я-основываясь на знаниях-полученных полвека назад- считаю слово =СВОД= либо в его полуциркольном исполнении- либо со стрелой подьема до одной четвертой - в остальных случаях распорную пяту свода надо усиливать от распирания по горизонту !!! Но -Я- не могу привыкнуть - что горизонтальная плита- перекрывающая пролет между стенами- в русле современных усовершенствованых технологий- тоже именуется сводом ! Естественно =это настолько просто в исполнении - что не требует усилий по возведению классических сводов- но эта технология действительно настолько проверена и надежна - что можно ручатся -что она не треснет по центру -либо за линией точки опоры ???
Чт 25 Июль 2019, 03:56
| Уважаемый Виктор ! Вы сказали- что делали как то подобную печь с перекрытием вместо свода шамотными плитами !Просто я-основываясь на знаниях-полученных полвека назад- считаю слово =СВОД= либо в его полуциркольном исполнении- либо со стрелой подьема до одной четвертой - в остальных случаях распорную пяту свода надо усиливать от распирания по горизонту !!! Но -Я- не могу привыкнуть - что горизонтальная плита- перекрывающая пролет между стенами- в русле современных усовершенствованых технологий- тоже именуется сводом ! Естественно =это настолько просто в исполнении - что не требует усилий по возведению классических сводов- но эта технология действительно настолько проверена и надежна - что можно ручатся -что она не треснет по центру -либо за линией точки опоры ??? |
В промышленных печах, например в кольцевых печах для обжига кирпича широко применяются прямые подвесные своды. Для этих целей выпускают подвесной кирпич марки ША -типоразмер № 86. Есть и другие марки -например МКС 72 типоразмер №86.
Чт 25 Июль 2019, 07:11
Да, в промке потолок-есть свод, хоть прямой, хоть треугольный. Из приложенного фото не видно, что будет с шамотными пластинами в случае образования трещины. Вернее видно, что она упадет. А такого не должно произойти.... А еще, для перекрытия больших пролетов безарочным сводом, широко практикуется его подвес. Используется ли такой тип свода в бытовых печных проектах?
П С Я себе именно такой сделал, из элементов геоментрия которых менее перекрываемого проекта. Несущая способность такого свода ниже чем у арки, но зато весьма компактно получилось.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 25 Июль 2019, 19:59
Уважаемый Виктор !Я проходил студенческую практику на протяжении 2 лет в 1965-66 годах на кольцевой печи печи по обжигу кирпича в г.Моршанске--Тамбовской губернии !!! Там был только полуциркульный свод с шурфами для загрузки очередной порции угля ! именно поэтому я не знаю -что такое подвисной свод- а тем более по горизонту- а учитывая -что я делаю бытовые печи на уровне любителя -но с приставкой- это мое много летнее хобби-естественно я отстал от современных супер-навороченных технологий!
Юрий Воднев
Чт 25 Июль 2019, 22:28
| Уважаемый Виктор !Я проходил студенческую практику на протяжении 2 лет в 1965-66 годах на кольцевой печи печи по обжигу кирпича в г.Моршанске--Тамбовской губернии !!! Там был только полуциркульный свод с шурфами для загрузки очередной порции угля ! именно поэтому я не знаю -что такое подвисной свод- а тем более по горизонту- а учитывая -что я делаю бытовые печи на уровне любителя -но с приставкой- это мое много летнее хобби-естественно я отстал от современных супер-навороченных технологий! |
Алекс, повторюсь, путаница в наших умах (печников) вызывает недоумение и у заказчиков. Неудивительно, что любую печь, сложенную в России называют "русской".
"неча им пенять" ;)
А если учесть местные названия одних и тех же предметов, так там не ногу - голову сломишь.
Для меня. тоже, свод - перекрытие криволинейной формы.
все остальное - просто перекрытие..., хоть какое, но прямолинейное...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 25 Июль 2019, 23:35
Я незнаком с технологией подвесных - так именуемых сводов -в промышленных печах - но в бытовом печестроении - это усложняет конструкцию- это все равно что лазить левой рукой в правый карман брюк- неудобно -долго- а может быть и невозможно -особенно для тех - кто недостаточно строен для этих манипуляций !
Пт 26 Июль 2019, 03:46
| Я незнаком с технологией подвесных - так именуемых сводов -в промышленных печах - но в бытовом печестроении - это усложняет конструкцию- это все равно что лазить левой рукой в правый карман брюк- неудобно -долго- а может быть и невозможно -особенно для тех - кто недостаточно строен для этих манипуляций ! |
Да верно такие сложности уже не для бытовых печей. Да и например кирпич такой "подвесной" даже на огнеупорных заводах нет в наличии -только под заказ. Есть конечно и технологии с помощью клиновых кирпичей делать прямые перемычки. Но их надо зажимать с боков уголками или кирпичами поджимать. Но прямые перемычки печники сейчас предпочитают делать на шпильках. Я так делаю лет 20. Кто то из печников ленится делать перемычки на шпильках -перекрывают уголками. Но это уже архаизм. Конечно если перекрыть портал камина -то ничего страшного . Он всё время продувается потоками воздуха. А если где то -где высокие температуры ...... халтура.
Пт 26 Июль 2019, 05:48
Да, как раз для прямого свода чаще всего используют клиновой кирпич подвешивая его чтобы перевести вес кирпича в нагрузку балок удерживающих свод. Как раз подвес не дает шпильке деформироваться при высокой температуре, снимая с нее весовую нагрузку и уменьшая плечо рычага действующих сил.... Таким образом дорогой пруток шпильки из жаропрочной стали может быть заменен более дешевой проволокой, которой соединяют шпильку с балкой. В промке это конечно не проволока Просто в качестве примера для информации...
| Вариант свода для подвеса. Такой сделал себе привязав проволочками шпильки к балкам, установленным уже в холодной зоне. Температура внутренней части свода 900 градусов. |
56.45 КБ |
460 раз(а) |
Vladimir Svod
Чт 1 Август 2019, 22:59
Всё это интересно, но не по теме. Эта тема про садовую печь. К сожалению люди - печники имеют немалое эго.(
смирнов иван
Пт 2 Август 2019, 00:48
| Vladimir Svod писал(а): |
| Всё это интересно, но не по теме. Эта тема про садовую печь. К сожалению люди - печники имеют немалое эго.( |
А если по делу. В чем суть проблемы?
Vladimir Svod
Пт 23 Август 2019, 13:12
Проблема решена в данном проекте: "это настолько просто в исполнении - что не требует усилий по возведению классических сводов" !
Своды - ПЛИТЫ с замками есть в наличии, а не под заказ. Изготовлены в Австрии.
Решение этой проблемы - есть моё предложение печникам и людям, желающим самостоятельно сложить печку.
447.71 КБ |
449 раз(а) |
449.33 КБ |
460 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Сб 24 Август 2019, 00:20
Решение этой проблемы - есть моё предложение печникам и людям, желающим самостоятельно сложить печку. |
В данном случае не "сложить", а "собрать", да и не печь вовсе.
Сб 24 Август 2019, 07:53
Пусть в Австрии австрийцы и собирают австрийские своды. Мы и сами можем сделать и даже лучше чем ихние, но за наши деньги.
Vladimir Svod
Сб 24 Август 2019, 16:14
Реакция новоделов. Смешные)
Михаил Фадеев
Сб 24 Август 2019, 23:19
Спасибо за предложение. Только печники пользуются этим уже лет 10.
Есть плиты и "по-сводистее". Так что опоздали вы с открытием.
231.6 КБ |
460 раз(а) |
Vladimir Svod
Вс 25 Август 2019, 13:49
1. На фото свод стоимостью 7000 рублей. Своды на фото в моём сообщении покупают по 1500 рублей.
2. Замки у вашего свода "никакие" мягко сказать.
Чувствуюте сводистость почём Вам заходит ?
смирнов иван
Вс 25 Август 2019, 22:18
Чувствуюте сводистость почём Вам заходит ? |
Ну , так тут и сводистость есть.
Более того , в печах для приготовления пищи сводистость необходима доя равномерного отражения тепла на под. Коли на то пошло.
