 4х4 с ХК, прошу подсказать советами и критикой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
на высоту ряда и делай, можешь прямо от дна канала, просто чтоб ДГ знали куда можно идти)))
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как подхожу к перекрытию первого колпака, смотря различные проекты, заметил, что кто-то перекрывает в один слой кирпичей на плашку, а кто -тов два слоя.
В чем фишка? есть ли разница? плюсы минусы?
Плюс двух слойного варианта , мне кажется в том что проще установить ЗЛХ между слоями.
А вот при одном слое, не понимаю, ЗЛХ лучше ставить снизу слоя или сверху?
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот и фото на данном этапе
Глеб.
 Размер файла:  80.98 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже мы одни тут остались)))
2 ряда лучше, тепло-то кирпич держит. а не пустое место, и швы перекроешь
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю , другие просто наблюдают :-)))
думал , думал, думал, буду делать два ряда. Заодно между ними и положу ЗЛХ.
Сегодня выдалось время, но день не задался. сначала замок над дверцой ХК не получался, с третьего раза получился.
потом сложил 21 ряд, и в итоге криво улыбкой получилось, вот что значит спешка, завтра буду переделывать.
А еще сегодня спроецировал стропильную доску, стало вообще грустно.
либо отвод сендвичем делать, либо как то смещать канал ТД. картинка ниже
Глеб.
 Размер файла:  92.31 КБ
 Просмотров:  454 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Перекрытия горизонтальные в печи кирпичной на шанцах, считаем снизу-вверх следующим образом:
- от воздуха до дыма - два ряда;
- от дыма до дыма - 2 ряда;
- от дыма до воздуха - 3 ряда;
верхний - 3-тий ряд допустимо заменять стяжкой, изразцами, камнем, плиткой"(с)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
за 3 ряда трубу уведи на полкирпича
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
как всегда премного благодарен за эти правила :-)))
столько мелких нюансов, которые не всегда даже подумаешь , что могут появляться.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
так примерно и собирался делать, если что будет и 31 ряд в районе трубы., благо потолками не ограничен, от чистового пола до балок перекрытия 265см, потолка еще нет.
P.S. трубу сдвинул к задней стенке, не только из-за кровли,но так как еще на втором этаже будет спальня и хочется чтоб меньше мешала труба.
Глеб.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
может тогда ещё дальше сдвинуть? будет опора на стену
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже так подумал, буду трубу сдвигать сколько получиться.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
с перекрытием первого колпака закончил.
начал 23 ряд, и пауза на несколько дней
проект слегка видоизменился, визуально.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2019, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем опора на стену? я же планирую сендвич, а там масса не такая уж и большая.
на самом деле сегодня закончил 26 ряд внешний и 25-ый внутри, сформировал подвертку второго колпака,.
27 ряд последний ряд второго колпака, далее перекрытие.
На 26 ряду внутреннем потихоньку и начну формировать уход в сторону дымового канала под трубу, чтоб он был плавным и на 28 закончу, так как трубу наверно буду опирать на 28 ряд.
труба будет утоплена в 29,30 ряды. 31 ряд будет чисто вокруг трубы допом.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях буду заказывать дымоход.
Все таки решил отказаться от 150, в сторону 180.
Но так же посматриваю и в сторону д200
180 или 200?
по сечению:
S 180= 254 кв.см
S 200 = 314 кв.см
Что лучше? Будет ли разница в тяге, какие плюсы и минусы?
P.S. Высота от верха печи ( печь H примерно 2м) до зонтика будет около 4-4,5м
Глеб.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
180 - минимум.
200 позволяет "играться" ДЗ..., менее "метеозависим"...
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид задней стенки
Глеб.
 Размер файла:  59.69 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид передней стенки
Глеб.
 Размер файла:  76.3 КБ
 Просмотров:  435 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид стенки с ЗЛХ и одной прочистки.
Глеб.
 Размер файла:  63.86 КБ
 Просмотров:  414 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
180 - минимум.
заказал сегодня 200, в четверг надеюсь будет готова.
Постараюсь на этой неделе закончить, пока что остановился на 27 ряду.
Глеб.
