Пн 2 Сентябрь 2019, 10:25
на высоту ряда и делай, можешь прямо от дна канала, просто чтоб ДГ знали куда можно идти)))
jackond
Регион: SPb
Пн 2 Сентябрь 2019, 10:36
| Валер писал(а): |
| на высоту ряда и делай, можешь прямо от дна канала, просто чтоб ДГ знали куда можно идти))) |
ок спасибо.
_________________ Глеб.
jackond
Регион: SPb
Пн 2 Сентябрь 2019, 11:05
| Валер писал(а): |
Так как подхожу к перекрытию первого колпака, смотря различные проекты, заметил, что кто-то перекрывает в один слой кирпичей на плашку, а кто -тов два слоя.
В чем фишка? есть ли разница? плюсы минусы?
Плюс двух слойного варианта , мне кажется в том что проще установить ЗЛХ между слоями.
А вот при одном слое, не понимаю, ЗЛХ лучше ставить снизу слоя или сверху?
jackond
Регион: SPb
Пн 2 Сентябрь 2019, 12:07
а вот и фото на данном этапе
80.98 КБ |
445 раз(а) |
Пн 2 Сентябрь 2019, 14:13
похоже мы одни тут остались)))
2 ряда лучше, тепло-то кирпич держит. а не пустое место, и швы перекроешь
jackond
Регион: SPb
Пн 2 Сентябрь 2019, 19:33
| Валер писал(а): |
2 ряда лучше, тепло-то кирпич держит. а не пустое место, и швы перекроешь |
я думаю , другие просто наблюдают :-)))
думал , думал, думал, буду делать два ряда. Заодно между ними и положу ЗЛХ.
Сегодня выдалось время, но день не задался. сначала замок над дверцой ХК не получался, с третьего раза получился.
потом сложил 21 ряд, и в итоге криво улыбкой получилось, вот что значит спешка, завтра буду переделывать.
А еще сегодня спроецировал стропильную доску, стало вообще грустно.
либо отвод сендвичем делать, либо как то смещать канал ТД. картинка ниже
92.31 КБ |
454 раз(а) |
Пн 2 Сентябрь 2019, 22:56
"Перекрытия горизонтальные в печи кирпичной на шанцах, считаем снизу-вверх следующим образом:
- от воздуха до дыма - два ряда;
- от дыма до дыма - 2 ряда;
- от дыма до воздуха - 3 ряда;
верхний - 3-тий ряд допустимо заменять стяжкой, изразцами, камнем, плиткой"(с)
Вт 3 Сентябрь 2019, 06:58
за 3 ряда трубу уведи на полкирпича
jackond
Регион: SPb
Вт 3 Сентябрь 2019, 08:04
верхний - 3-тий ряд допустимо заменять стяжкой, изразцами, камнем, плиткой"(с) |
как всегда премного благодарен за эти правила :-)))
столько мелких нюансов, которые не всегда даже подумаешь , что могут появляться.
jackond
Регион: SPb
Вт 3 Сентябрь 2019, 08:07
| Валер писал(а): |
| за 3 ряда трубу уведи на полкирпича |
так примерно и собирался делать, если что будет и 31 ряд в районе трубы., благо потолками не ограничен, от чистового пола до балок перекрытия 265см, потолка еще нет.
P.S. трубу сдвинул к задней стенке, не только из-за кровли,но так как еще на втором этаже будет спальня и хочется чтоб меньше мешала труба.
Вт 3 Сентябрь 2019, 08:31
может тогда ещё дальше сдвинуть? будет опора на стену
jackond
Регион: SPb
Вт 3 Сентябрь 2019, 14:36
| Валер писал(а): |
| может тогда ещё дальше сдвинуть? будет опора на стену |
тоже так подумал, буду трубу сдвигать сколько получиться.
jackond
Регион: SPb
Вт 3 Сентябрь 2019, 21:00
с перекрытием первого колпака закончил.
начал 23 ряд, и пауза на несколько дней
проект слегка видоизменился, визуально.
jackond
Регион: SPb
Сб 7 Сентябрь 2019, 19:54
| Валер писал(а): |
а зачем опора на стену? я же планирую сендвич, а там масса не такая уж и большая.
на самом деле сегодня закончил 26 ряд внешний и 25-ый внутри, сформировал подвертку второго колпака,.
27 ряд последний ряд второго колпака, далее перекрытие.
На 26 ряду внутреннем потихоньку и начну формировать уход в сторону дымового канала под трубу, чтоб он был плавным и на 28 закончу, так как трубу наверно буду опирать на 28 ряд.
труба будет утоплена в 29,30 ряды. 31 ряд будет чисто вокруг трубы допом.
jackond
Регион: SPb
Вс 8 Сентябрь 2019, 18:07
На днях буду заказывать дымоход.
Все таки решил отказаться от 150, в сторону 180.
Но так же посматриваю и в сторону д200
180 или 200?
по сечению:
S 180= 254 кв.см
S 200 = 314 кв.см
Что лучше? Будет ли разница в тяге, какие плюсы и минусы?
P.S. Высота от верха печи ( печь H примерно 2м) до зонтика будет около 4-4,5м
Вс 8 Сентябрь 2019, 19:49
180 - минимум.
200 позволяет "играться" ДЗ..., менее "метеозависим"...
jackond
Регион: SPb
Вс 8 Сентябрь 2019, 20:23
вид задней стенки
59.69 КБ |
452 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вс 8 Сентябрь 2019, 20:24
вид передней стенки
76.3 КБ |
436 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вс 8 Сентябрь 2019, 20:25
вид стенки с ЗЛХ и одной прочистки.
63.86 КБ |
414 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вт 10 Сентябрь 2019, 20:52
180 - минимум.
200 позволяет "играться" ДЗ..., менее "метеозависим"... |
заказал сегодня 200, в четверг надеюсь будет готова.
Постараюсь на этой неделе закончить, пока что остановился на 27 ряду.
