ALEXix
Регион: Тверская область
Вт 3 Сентябрь 2019, 12:33
Доброго времени суток, Кладу маленькую русскую печь. Прошу подсказать можно ли на выделенном красной линией месте опирать арку на шамотный кирпич? Будет ли движение при нагреве? Если нет, то выдержит ли арка опираясь только на "пятку"?
291.67 КБ |
414 раз(а) |
350.11 КБ |
400 раз(а) |
Вт 3 Сентябрь 2019, 18:18
ALEXix писал(а): |
...можно ли на выделенном красной линией месте опирать арку на шамотный кирпич?... |
Лучше не надо...
ALEXix
Вт 3 Сентябрь 2019, 19:22
Шура писал(а): |
ALEXix писал(а): |
Лучше не надо... |
Меня смущает опора на "четвертькирпича". Выдержит ли арка?
Вт 3 Сентябрь 2019, 20:50
ALEXix писал(а): |
Меня смущает опора на "четвертькирпича"... |
Тоже не есть хорошо...
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 4 Сентябрь 2019, 07:03
Что дают эти половинки?
Больше похоже на топку паровоза.
Не нужно делать такие "Русские", все не так! Если сделаете не говорите никому, что делали "Русскую"
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Ср 4 Сентябрь 2019, 08:46
В первую очередь нужно переделать свод, он у вас без перевязки сделан.
Ср 4 Сентябрь 2019, 12:56
Алексей 1977 писал(а): |
В первую очередь нужно переделать свод, он у вас без перевязки сделан. |
не факт, по деревням старые без перевязки.
А по сути вопроса, конечно горнило будет при нагреве шевелиться,
Ср 4 Сентябрь 2019, 16:08
Там и без этого проблем нарисовалось.
На картинке вариант решения...
80.27 КБ |
382 раз(а) |
ALEXix
Чт 5 Сентябрь 2019, 09:05
Шура писал(а): |
На картинке вариант решения... |
Правильно ли я понимаю, что данный вариант предполагает опору лежанки на этот шамотый кирпич?
Чт 5 Сентябрь 2019, 10:03
разбирал 2 русских, дымосборник с горнилом никак не перевязан, по факту ставили позднее
Чт 5 Сентябрь 2019, 10:08
А что за проблема: извлечь красный кирпич(поспешно установленный), удалить частично край пятового шамотного кирпича(сверло-бур с победитовым наконечником) и, на его место, установить 3/4 красного?
Между двумя арками - листовой теплоизоляционный...
Чт 5 Сентябрь 2019, 13:07
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А что за проблема: извлечь красный кирпич(поспешно установленный), удалить частично край пятового шамотного кирпича(сверло-бур с победитовым наконечником) и, на его место, установить 3/4 красного? |
Типа такого?
48.76 КБ |
389 раз(а) |
Чт 5 Сентябрь 2019, 13:30
Да, всё верно, но пятовый шамотный прийдётся "укоротить" в том месте, где он не выполняет функции опоры свода.
Ну, и - с перевязкой "поиграться" в облицовочных...
ALEXix
Чт 5 Сентябрь 2019, 18:05
Ну, и - с перевязкой "поиграться" в облицовочных... |
Так и сделал. Благодарю за совет.
ALEXix
Чт 5 Сентябрь 2019, 18:09
Искал информацию, так и не нашёл, скажите пожалуйста, видел несколько порядовок с "ввязанным" огнеупором (из огнеупорного кирпича сложено несколько полноценных рядов). Насколько это .. верно? Наподобие такого:
Чт 5 Сентябрь 2019, 18:20
[quote="ALEXix"]Искал информацию, так и не нашёл, скажите пожалуйста, видел несколько порядовок с "ввязанным" огнеупором (из огнеупорного кирпича сложено несколько полноценных рядов). Насколько это .. верно? Наподобие такого:
В целях экономии материала и места - "огневые ряды" выполняются без футеровки...
Считается, что ШЩАмотный киприч хорошо держит цикл нагрев-остывание...
Чт 5 Сентябрь 2019, 19:05
ALEXix писал(а): |
Насколько это .. верно? |
Это устаревшее решение.
ALEXix
Пт 6 Сентябрь 2019, 08:54
Интересует место контакта двух видов кирпича. Как поведут себя при нагреве? Их же не вяжут именно из за теплового расширения?? Будет ли трескаться шов?
Пт 6 Сентябрь 2019, 09:16
почему не вяжут, вяжут. Просто всё зависит от того где.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 6 Сентябрь 2019, 12:17
Валер писал(а): |
разбирал 2 русских, дымосборник с горнилом никак не перевязан, по факту ставили позднее |
это во всех так вчера ремонтил 22 года печи устье по швеллера прямо и все под пяты полтинник. Уголки свод классика на 42 см
