 Прошу совета. Опора красного на шамот Следующая тема
ALEXix
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, Кладу маленькую русскую печь. Прошу подсказать можно ли на выделенном красной линией месте опирать арку на шамотный кирпич? Будет ли движение при нагреве? Если нет, то выдержит ли арка опираясь только на "пятку"?
 Размер файла:  291.67 КБ
 Просмотров:  425 раз(а)
 Размер файла:  350.11 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEXix писал(а):
...можно ли на выделенном красной линией месте опирать арку на шамотный кирпич?...
Лучше не надо...
ALEXix
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше не надо...
Меня смущает опора на "четвертькирпича". Выдержит ли арка?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEXix писал(а):
Меня смущает опора на "четвертькирпича"...
Тоже не есть хорошо...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2019, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что дают эти половинки?
Больше похоже на топку паровоза.
Не нужно делать такие "Русские", все не так! Если сделаете не говорите никому, что делали "Русскую" Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2019, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первую очередь нужно переделать свод, он у вас без перевязки сделан.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2019, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не факт, по деревням старые без перевязки.
А по сути вопроса, конечно горнило будет при нагреве шевелиться,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2019, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там и без этого проблем нарисовалось.
На картинке вариант решения...
 Размер файла:  80.27 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
ALEXix
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли я понимаю, что данный вариант предполагает опору лежанки на этот шамотый кирпич?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
разбирал 2 русских, дымосборник с горнилом никак не перевязан, по факту ставили позднее
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за проблема: извлечь красный кирпич(поспешно установленный), удалить частично край пятового шамотного кирпича(сверло-бур с победитовым наконечником) и, на его место, установить 3/4 красного?
Между двумя арками - листовой теплоизоляционный...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа такого?
 Размер файла:  48.76 КБ
 Просмотров:  399 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всё верно, но пятовый шамотный прийдётся "укоротить" в том месте, где он не выполняет функции опоры свода.
Ну, и - с перевязкой "поиграться" в облицовочных...
ALEXix
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и сделал. Благодарю за совет.
ALEXix
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искал информацию, так и не нашёл, скажите пожалуйста, видел несколько порядовок с "ввязанным" огнеупором (из огнеупорного кирпича сложено несколько полноценных рядов). Насколько это .. верно? Наподобие такого: Image
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ALEXix"]Искал информацию, так и не нашёл, скажите пожалуйста, видел несколько порядовок с "ввязанным" огнеупором (из огнеупорного кирпича сложено несколько полноценных рядов). Насколько это .. верно? Наподобие такого:
В целях экономии материала и места - "огневые ряды" выполняются без футеровки...
Считается, что ШЩАмотный киприч хорошо держит цикл нагрев-остывание...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это устаревшее решение.
ALEXix
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует место контакта двух видов кирпича. Как поведут себя при нагреве? Их же не вяжут именно из за теплового расширения?? Будет ли трескаться шов?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему не вяжут, вяжут. Просто всё зависит от того где.
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
это во всех так вчера ремонтил 22 года печи устье по швеллера прямо и все под пяты полтинник. Уголки свод классика на 42 см
