 Нужна помощь по раствору по кладке. Следующая тема
СтаниславСК
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2018, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли класть красный кирпич на раствор приготовленный из каолиновой глины вместо красной?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно
Самые идеальные условия -когда смесь сделана из той же глины -что и кирпич. Кирпичные заводы производящие полнотелый кирпич ,к сожалению, об этом не заботятся. Теряют "маржу".
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно
На Тульском кирпичном красный делают из красной глины с добавлением шамотной глины.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно
Я применяю для кладки полнотелого кирпича только красную глину с одного карьера уже 30 лет. Зимой когда не добыть там глину -беру глину с кирпичного завода.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой именно песок применяете?
Я делал на светложёлтом карьерном песке (кремний). Ну а глину шамотную. Соотношение 1:6 получилось. Глина супержирная.
Стоит с 2012 года без проблем, ничего не крошится.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
С песочного карьера глинистый. Самый идеальный вариант -теннисит. В прошлом году на объекте заказчик строил теннисный корт -его и посыпают молотым красным кирпичём. Идеальная смесь на этом теннисите будет вместо песка.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое Виктор за науку!
Буду иметь в виду!
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2019, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Не решаюсь начать кладку, не уверен в растворе. Оцените, пожалуйста опытным взглядом, что не так? У самого опыта ноль.
Имею глину с двух мест: 1-я с места, где местные берут для печей (попадаются всякие корешки), 2-я с раскопок по прокладке газопровода (попадаются камушки). Испытывал обе всеми описанными в интернете способами. Вроде получается глины (а они примерно одинаковые) чуть жирнее нормальных. Например при растворении в воде осадок песка примерно 1/3. На фото то, что произошло с высушенными шариками из глины при падении с ~1 метра на бетон. На деревяшку не разбиваются.
Пробовал кучу вариантов с пропорциями. Ниже ссылка на видео последнего замеса глина/песок 1/1. (глина протерта через сито, песок просеян). Сушил около суток, потом засунул в топку котла на час. Похоже все-равно не до конца просохло. На видео не попало: на толстом слое раствора на кирпиче были пара трещинок маленьких.
НЕТ АДГЕЗИИ С КИРПИЧЕМ!
Видео
 Размер файла:  157.18 КБ
 Просмотров:  524 раз(а)
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2019, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз провел опыты с неразмоченной глиной без песка.
1. Жгутик
2. Бросил с силой шарик на кирпич
3. Шарик между дощечками (размеры на фото)
Тощая?
 Размер файла:  82.93 КБ
 Просмотров:  513 раз(а)
 Размер файла:  74.21 КБ
 Просмотров:  485 раз(а)
 Размер файла:  113.18 КБ
 Просмотров:  512 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2019, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас старые карьеры гончарных деревень , самая хорошая глина , лепишь пепельницу , сушит , суешь в топку на обжиг и пользуйся
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2019, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, я похоже ввел Вас в заблуждение своим ником. Я на речке Котлянке, которая в Пермском крае, а не в Котельниче Smile
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
если в составе уже 1/3 песка, то может и отощать не понадобится.
Глину распустить до состояния густой сметаны, кирпич намочить без фанатизма, и потом пробовать. мастерком слой 5 мм, на второй с песком1:1 и так далее. Сушить в комнатных условиях, через сутки смотрим. Консистенцию под себя подбирают, стандартно -при переворачивании мастерка половина гпс падает, половина остаётся.
Любитель-печеклад
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня учили набирать полный мастерок раствора и стряхивать обратно в ведро. Нормальный раствор почти весь остается на мастерке, оголяется только верхняя кромка мастерка, примерно на 5 -10 мм. Если много раствора сползает с мастерка, значит много песка, раствор тощий.
Жирный раствор не стряхивается, висит прочно на мастерке
Но мастерок должен быть не ржавым! а то и такое бывает у некоторых печников
Андрей Kuzz
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати если нет адгезии к кирпичу надо проверять из чего состоит готовый раствор (менять производителя), а также иногда нужно мыть щёткой кирпич
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, спасибо. Но похоже, что проблема в моей глине. На другом форуме подсказали, что она, скорее всего, мергелистая и добиться от нее чего-то не получится, если только подмешивать к хорошей глине. Придется искать. В Перми есть вроде есть производитель http://tdrezolit.ru/product/322 , но не нашел о ней отзывов. Беда. Месяц потратил на эксперименты.
Андрей Kuzz, речь шла не о готовых смесях, глину копал. Sad
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
по мне так лучше своей глины нет, пробуй и найдёшь. А с покупной это лотерея и лохотрон
Любитель-печеклад
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот: с одной стороны местные этой глиной пользуются (часть там же копал). Печник был в селе знакомый, в том году умер, не с кем посоветоваться. Да и ответ был бы ожидаем ожидаем, типа "я же делаю". Правда он и без работы не сидел, постоянно кому-нибудь печи перекладывал. А вот по какой причине? Потом еще говорят, что раствор главное должен место между кирпичами заполнить, а скреплять печь не так важно. Но если его пальцем можно расковырять, тоже, наверное, хорошего мало. Мне сравнивать не с чем. Боюсь напортачить.
Вот, Валер, ты бы стал на таком растворе, как на моем видео, который пластами от кирпича отваливается, печь класть? Причем пробовал и без добавления песка. Та же история. А вот с маленьким добавлением огнеупорной глины держится. Но ...
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
у мну браузер старый, не кажет твоё видео. Но по собственному опыту, скорее руки виноваты. чем глина Smile
Можно цемент, мастерок на ведро готовой гпс, но использовать за день.
Любитель-печеклад
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока ищу решение с глиной, сделаю два нижних сплошных ряда с добавлением цемента. Или для дна колпака и зольника это тоже критично?
Или раствор должен быть везде одинаковый?
