СтаниславСК
Чт 3 Май 2018, 12:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли класть красный кирпич на раствор приготовленный из каолиновой глины вместо красной?
Пт 4 Май 2018, 08:29
| СтаниславСК писал(а): |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли класть красный кирпич на раствор приготовленный из каолиновой глины вместо красной? |
Можно
Пт 4 Май 2018, 09:41
| tuomob писал(а): |
Можно |
Самые идеальные условия -когда смесь сделана из той же глины -что и кирпич. Кирпичные заводы производящие полнотелый кирпич ,к сожалению, об этом не заботятся. Теряют "маржу".
Пт 4 Май 2018, 10:00
| Селиван Виктор писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Можно |
Самые идеальные условия -когда смесь сделана из той же глины -что и кирпич. Кирпичные заводы производящие полнотелый кирпич ,к сожалению, об этом не заботятся. Теряют "маржу". |
На Тульском кирпичном красный делают из красной глины с добавлением шамотной глины.
Пт 4 Май 2018, 10:20
| tuomob писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Можно |
На Тульском кирпичном красный делают из красной глины с добавлением шамотной глины. |
Я применяю для кладки полнотелого кирпича только красную глину с одного карьера уже 30 лет. Зимой когда не добыть там глину -беру глину с кирпичного завода.
Пт 4 Май 2018, 10:26
| Я применяю для кладки полнотелого кирпича только красную глину с одного карьера уже 30 лет. Зимой когда не добыть там глину -беру глину с кирпичного завода. |
А какой именно песок применяете?
Я делал на светложёлтом карьерном песке (кремний). Ну а глину шамотную. Соотношение 1:6 получилось. Глина супержирная.
Стоит с 2012 года без проблем, ничего не крошится.
Пт 4 Май 2018, 10:54
| tuomob писал(а): |
Стоит с 2012 года без проблем, ничего не крошится. |
С песочного карьера глинистый. Самый идеальный вариант -теннисит. В прошлом году на объекте заказчик строил теннисный корт -его и посыпают молотым красным кирпичём. Идеальная смесь на этом теннисите будет вместо песка.
Пт 4 Май 2018, 11:58
| С песочного карьера глинистый. Самый идеальный вариант -теннисит. В прошлом году на объекте заказчик строил теннисный корт -его и посыпают молотым красным кирпичём. Идеальная смесь на этом теннисите будет вместо песка. |
Спасибо большое Виктор за науку!
Буду иметь в виду!
kotlyanka
Регион: Урал
Вс 27 Октябрь 2019, 14:25
Здравствуйте.
Не решаюсь начать кладку, не уверен в растворе. Оцените, пожалуйста опытным взглядом, что не так? У самого опыта ноль.
Имею глину с двух мест: 1-я с места, где местные берут для печей (попадаются всякие корешки), 2-я с раскопок по прокладке газопровода (попадаются камушки). Испытывал обе всеми описанными в интернете способами. Вроде получается глины (а они примерно одинаковые) чуть жирнее нормальных. Например при растворении в воде осадок песка примерно 1/3. На фото то, что произошло с высушенными шариками из глины при падении с ~1 метра на бетон. На деревяшку не разбиваются.
Пробовал кучу вариантов с пропорциями. Ниже ссылка на видео последнего замеса глина/песок 1/1. (глина протерта через сито, песок просеян). Сушил около суток, потом засунул в топку котла на час. Похоже все-равно не до конца просохло. На видео не попало: на толстом слое раствора на кирпиче были пара трещинок маленьких.
НЕТ АДГЕЗИИ С КИРПИЧЕМ!
Видео
157.18 КБ |
497 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Вс 27 Октябрь 2019, 15:28
Еще раз провел опыты с неразмоченной глиной без песка.
1. Жгутик
2. Бросил с силой шарик на кирпич
3. Шарик между дощечками (размеры на фото)
Тощая?
82.93 КБ |
483 раз(а) |
74.21 КБ |
453 раз(а) |
113.18 КБ |
483 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 27 Октябрь 2019, 17:37
У нас старые карьеры гончарных деревень , самая хорошая глина , лепишь пепельницу , сушит , суешь в топку на обжиг и пользуйся
kotlyanka
Регион: Урал
Вс 27 Октябрь 2019, 17:44
Сергей, я похоже ввел Вас в заблуждение своим ником. Я на речке Котлянке, которая в Пермском крае, а не в Котельниче
Пн 28 Октябрь 2019, 06:57
если в составе уже 1/3 песка, то может и отощать не понадобится.
Глину распустить до состояния густой сметаны, кирпич намочить без фанатизма, и потом пробовать. мастерком слой 5 мм, на второй с песком1:1 и так далее. Сушить в комнатных условиях, через сутки смотрим. Консистенцию под себя подбирают, стандартно -при переворачивании мастерка половина гпс падает, половина остаётся.
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Пн 28 Октябрь 2019, 12:48
Меня учили набирать полный мастерок раствора и стряхивать обратно в ведро. Нормальный раствор почти весь остается на мастерке, оголяется только верхняя кромка мастерка, примерно на 5 -10 мм. Если много раствора сползает с мастерка, значит много песка, раствор тощий.
Жирный раствор не стряхивается, висит прочно на мастерке
Но мастерок должен быть не ржавым! а то и такое бывает у некоторых печников
Андрей Kuzz
Пн 28 Октябрь 2019, 12:51
кстати если нет адгезии к кирпичу надо проверять из чего состоит готовый раствор (менять производителя), а также иногда нужно мыть щёткой кирпич
kotlyanka
Регион: Урал
Пн 28 Октябрь 2019, 12:57
Валер, спасибо. Но похоже, что проблема в моей глине. На другом форуме подсказали, что она, скорее всего, мергелистая и добиться от нее чего-то не получится, если только подмешивать к хорошей глине. Придется искать. В Перми есть вроде есть производитель http://tdrezolit.ru/product/322 , но не нашел о ней отзывов. Беда. Месяц потратил на эксперименты.
Андрей Kuzz, речь шла не о готовых смесях, глину копал.
Пн 28 Октябрь 2019, 14:22
по мне так лучше своей глины нет, пробуй и найдёшь. А с покупной это лотерея и лохотрон
kotlyanka
Регион: Урал
Пн 28 Октябрь 2019, 15:12
Так вот: с одной стороны местные этой глиной пользуются (часть там же копал). Печник был в селе знакомый, в том году умер, не с кем посоветоваться. Да и ответ был бы ожидаем ожидаем, типа "я же делаю". Правда он и без работы не сидел, постоянно кому-нибудь печи перекладывал. А вот по какой причине? Потом еще говорят, что раствор главное должен место между кирпичами заполнить, а скреплять печь не так важно. Но если его пальцем можно расковырять, тоже, наверное, хорошего мало. Мне сравнивать не с чем. Боюсь напортачить.
Вот, Валер, ты бы стал на таком растворе, как на моем видео, который пластами от кирпича отваливается, печь класть? Причем пробовал и без добавления песка. Та же история. А вот с маленьким добавлением огнеупорной глины держится. Но ...
Вт 29 Октябрь 2019, 08:27
у мну браузер старый, не кажет твоё видео. Но по собственному опыту, скорее руки виноваты. чем глина
Можно цемент, мастерок на ведро готовой гпс, но использовать за день.
kotlyanka
Регион: Урал
Вт 29 Октябрь 2019, 17:16
Пока ищу решение с глиной, сделаю два нижних сплошных ряда с добавлением цемента. Или для дна колпака и зольника это тоже критично?
Или раствор должен быть везде одинаковый?
