Регион: Moscow
Пн 11 Ноябрь 2019, 22:10
Всем доброго вечера !
Настоящим сообщаю, что данные банные печи построены весной 2019г.
Подрядчик большую часть денег за работу не выплатил.
Печи с обслуживания я снял.
Сейчас подходит время профилактики и обслуживания печей.
Подрядчик ищет, кто сможет справится с этой задачей...
Киньте, Братцы информацию дальше, чтобы господам коммерсантам облегчить поиски...
Я слишком хорошо знаю Александра- и не только Я-вся наша Московская Гильдия печников с радостью бы приняла его в свои ряды без обязательного двух летнего испытательного срока ! Профессионал высшего класса- но в современном отрезке времени- нечистоплотные предприниматели- используют все подлые уловки - что бы найти причину и удержать часть стоимости за построенное и эксплуатируемое изделие ! К сожалению- -это стало нормой среди сословия нынешнего поколения скороспелых коммерсантов ! Будьте осторожны при контакте с этими господами !!!
Вт 12 Ноябрь 2019, 08:28
Что то срубы все знакомые ... "Таежный дом" в подрядчиках у тебя был?
Недавно на ФБ видел от них объявление о поиске печников и что то там о нарушениях ППБ. Так это был ты? Странно, вроде как за тобой замечено не было.
Регион: Россия
Вт 12 Ноябрь 2019, 21:36
Интересно, что обвинения предъявлены бездоказательными, аргументы не приведены...
Ср 13 Ноябрь 2019, 08:18
История, как всегда, запутанная.
Вникать в "коммерческие споры" нет желания.
Не нашел видео по испытаниям тепловизором бани (а он был!), только общий обзор. Хотя, в кадр попал тепловизор и Марат сказал (1м10с), что приехал спецом проводить испытания.
Печь спроектирована А.Замашка на принципе обращенного пламени, предложенного мной в 2012 году для банных печей. Подобные печи строятся сегодня активно и достаточно успешные отзывы по их работе. Судя по верхней фотографии, печь с задачей справилась (нагрев калильной закладки). Главное - тепловой контур, т.е. станы парной. А Здесь ... кедр (!) Голый...Ф40 см ... Это больше вопросов к проектировщику самой бани.
Теплоотдача печи устанавливается из расчета эксплуатации парной в режиме паровой бани с соблюдением норм ППБ и рекомендованных базовых значений поэлементных требований сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции для жилых помещений данного региона, согласно СП 50.
Ср 13 Ноябрь 2019, 17:23
Меня обвинили, что я ангажирован Замашкой. Не рассматриваю ППБ проходки потолочного узла дымовой трубы.
Хорошо. Давайте посмотрим. Фото и чертеж предоставлены А.Замашка.
Для понимания рекомендую освежить в памяти принципы технического регулирования и в частности - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=179269#179269
За основу для расчета пожарного риска возьмите требование п.6.9.10. Правил производства трубо- печных работ (Москва ВДПО 2006 г.) – при пересечении металлическими или другими дымовыми трубами перекрытий из горючих материалов следует предусматривать противопожарные разделки. Толщина материала разделки должна обеспечивать термическое сопротивление (отношение толщины к коэффициенту теплопроводности) не менее, термического сопротивления противопожарной разделки из керамического кирпича.
Термическое сопротивление разделки превышает почти в два раза разделку в 50 см из кирпича. Сэндвич состыкован выше потолочной проходки. Верхний ряд на 70 мм выше сгораемого пола.
Размер файла:
91.15 КБ
Просмотров:
550 раз(а)
Чт 14 Ноябрь 2019, 08:07
Мой ответ К.Богомолову.
К этому больше возвращаться не буду.
"Уважаемый, я защищаю не Замашка. Я защищаю печников, поскольку обустройство распушек и разделок, при использование современных материалов и технологий (двухконтурная печь), Технический регламент о пожарной безопасности позволяет изменить их размер. Именно поэтому печник, просчитав пожарный риск, не делает распушку в 50 см из кирпича, которую ищет эксперт, а проходит трубой сэндвич в обкладке кирпичом с изоляцией суперизолом и каменной ватой. Это стандартная схема, рассчитанная мной еще 2006 году. Защита вокруг трубы изнутри парной, а так же, если расстояние от перекрытия печи до потолка менее рекомендованных СП 7, выполняют отделочники парной.
Если вы или эксперты этого не знают, то приходится просвещать. На месте одного печника завтра будет другой.
Любой человек будет искать поддержки в профессиональной среде, если он считает, что его права нарушены. В случае, если условия договора выполнены, то и оплата должна быть произведена. Односторонний отказ в выполнение обязательств не допустим. Взаимная несогласованность должна быть урегулирована в претензионном порядке."
*Предполагаю, что Богомолов удалит это сообщение на ФБ, поэтому дублирую здесь. На конструктивный диалог он выходить не хочет.
Немного пояснений.
В отличие от отечественного производителя, европейские берут на себя риски. Во всех инструкциях на свой теплоизоляционный материал производитель указывает, сколько последний заменяет стандартное решение. Например, минерит для уменьшения отступок в саунах. Лист материала позволяет сократить отступку в двое, но при использование, согласно рекомендаций завода изготовителя.
Не хотите считать самостоятельно, берите и ставьте разделку от производителя, например БФАИ (см. вложение) Даже визуально можете определить ее "хилость" против рассмотренной выше. Хорошо, что перестали хотя бы предлагать войлок, смоченный в глиняном растворе.
Евгений ! Это не запутанная история- а преднавременно продуманный ход -а по другому =Провокация= По ППБ - ты настолько грамотно-доступным языком-обьяснил нормы =Лохматых годов = по этой теме- что отпадают автоматически комментарии по этому направлению ! А скороспелые авторитеты клана =Богомоловых=постоянно будут паразитировать на спецах печестроения- ибо предьявляют своему хозяину цены- вдвое превышающие реальные ! Это Жучки- короеды- век которых недолог - но они прилагают все усилия -что бы за столь короткий срок своего паразитирования -как посредника-создать жизненный потенционал для дальнейшего сущесвования !
Сб 16 Ноябрь 2019, 08:17
Алекс, это заложено в самих взаимоотношениях при строительстве сложных сооружений и называется - подряд, а тот, кто все это организует и отвечает за конечный результат - генеральный подрядчик. Основы взаимоотношений прописаны в ГК РФ.
Меня интересует другое. Замашка сконструировал уникальную печь. Не знаю, как он это сделал, но при сжигание одной закладки в топке печи дерево на потолке (в районе трубы при рассмотренной выше разделки) и стены у вертикальной разделки печи имеют температуру в 100*С. Значит и камни уже нагрелись. С виду вроде печь стандартная - ядро и облицовка ... куда он столько топлива запихнул в одну закладку?
уважаемый Евгений ! Я растерян и не могу понять -как температура древесных составляющих- вокруг пожарной разделки трубы - которая находится в режимах интенсивной эксплуатации и не превышает 40 -50 градусов- может быть в точке закипания воды - то есть 100-по другому пар можно получать -орошая этот потолок и стену струей воды !? Но этого не может быть по определению- ибо температура газо- дымовых струй на этом отрезке не превышает 300 градусов - и ее мощности не хватит даже при суточной эксплуатации - что бы прогреть противо пожарный пирог этого узла силы до указанных температур ! Что то здесь не так !!!
Александр Замашка
Регион: Moscow
Вс 17 Ноябрь 2019, 18:35
Я тоже удивлен замерам и заключениям "специалиста", отраженных в Дефектной ведомости...
80гр на примыкающей к ППР стене и 100гр на потолочной доске в парной...
...Как так то ...!!! При сушке печи и выводе ее на рабочий режим, я топил печь по 5 часов ...
У меня показания на ППР стене 30гр, а в парной на последнем ряду кирпичной трубы, под потолком 33гр...
А тут одна топка и такие превосходные результаты...
Размер файла:
133.95 КБ
Просмотров:
583 раз(а)
Размер файла:
138.7 КБ
Просмотров:
577 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Вс 17 Ноябрь 2019, 19:09
Хочу обратить внимание, что в Договоре обязательно указываю, что не несу ответственности за пожароопасные примыкания, выполненные уже после моих работ.
Размер файла:
159.69 КБ
Просмотров:
598 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Вс 17 Ноябрь 2019, 19:16
Тут случай особенный, отделочников торопили, как будто завтра Конец Света и ребята выполнили противопожарку с нарушениями.
Я им на это указал и они обещали все переделать, но с ними не рассчитались и они ушли оставив все как есть...
Вот такой, Братцы коленкор...
А "пожарник" в Ведомости указал, что нужно исправить замечания, а не кидать мастеровых на деньги... Извините за слэнг...
.JPG
Размер файла:
67.84 КБ
Просмотров:
555 раз(а)
Размер файла:
217.23 КБ
Просмотров:
563 раз(а)
Размер файла:
649.03 КБ
Просмотров:
547 раз(а)
Александр Замашка
Регион: Moscow
Вс 17 Ноябрь 2019, 19:46
Ну и чтобы окончательно развеять все сомнения в моей в проф.пригодности, выкладываю фото самого "Движка" БП.
Для "посвященных в обращенки" : от "дыма" до суперизола со стороны топки 41см, со стороны колпака 33см
Какова должна быть температура внутри печи, чтобы за пожароизоляцией на дереве замеры показали 80-100гр...?
Что касается притопочного листа перед печью... пол выполнен из керамической негорючей плитки...
Размер файла:
149.09 КБ
Просмотров:
588 раз(а)
Размер файла:
309.62 КБ
Просмотров:
531 раз(а)
Вс 17 Ноябрь 2019, 20:22
так ты исправил, что указано в "дефектной ведомости"? Претензии генподрядчик выставил?
Все, что у тебя написано взято здесь, без привязки к конкретной парной
Регион: Moscow
Вс 17 Ноябрь 2019, 21:50
Все "претензии" ко мне Генподрядчик высказал в устной форме, по телефону. Мол Заказчик заказал "Пожарный аудит" и теперь после тебя мне придется все переделывать за свой счет...
Что там такого "криминального" выявил "специалист по пожарной безопасности" я понял только увидев "Дефектную ведомость"
Скрины я выложил... Ни фамилий, не должностей, не печатей...хрень полная, причем оформленная с ошибками...
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Пн 18 Ноябрь 2019, 06:12
Интересно, а 59 фотография была сделана во время испытаний? Мужик со стремянкой даже шапку и курточку не снял в бане, где деревянная стена прогрелась до 80 градусов.... Обычно такая форма одежды - градусов 5-15...
