 Щель в топливнике инж. Степанова П.В. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратил внимание, что, при наличии щели, дверки герметичные имеют некоторое кол-во пепла перед щелью, а вот не геметичные - не имеют от слова "совсем"...
И ещё одно наблюдение - если при открывании ДТ герметичной не распахивать полотно сразу-резко, а на пару секунд помедлить, то, тяга трубы, сдувает на КР весь пепел от дверки...
Всё не решусь сделать дверку со сплошными щелями "по кругу"...
Так должно было бы быть и "совсем" БЕЗ щели?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Вопрос важный. Но сложный. Мы наверняка вылезем за рамки темы о щелях в топке.
*Коротко же, надо решить, что нужно - дожечь или нагреть.
Если мы повесим котелок выше пламен костра, то мы воду не вскипятим.
Но зато оставим котелок чистым без копоти.
Так и каждый булыжник, нагреваемый в каменке, приходится неминуемо помещать в пламя.
В этом-то и сложность.
Проанализируйте с этой точки зрения. Вы ведь хорошо разбираетесь в процессах.
К сожалению , если копать серьезно о качестве сгорания, то точно "вылезем за рамки". Поэтому постараюсь коротко.
"Котелок выше пламен костра" - нагреть до кипения мало шансов. Это верно. Но это вопрос теплопотерь. Они быстро растут по мере удаления от зоны реакции. У костра ограждающей теплоизолирующей стенки нет. Мощность излучения от горящих газов теряется от расстояния очень быстро. Тепло утекает до соприкосновения с котелком. В топке условия много лучше. И если этот котелок будет стоять на вершине райзера, то при исходящих из райзера температурах ДГ в 850-950 градусов однозначно достаточно для того что бы котелок выкипел до дна. Видимо можно найти оптимальное расстояние от дна котелка до пика температуры в факеле. При излишнем удалении мы увеличиваем теплопотери, а при излишнем приближении холодного котелка имеем химнедожег и выпадение сажи. Таким образом нужно искать компромиссное положение при котором фаза генерации тепла переходит в фазу отбора. Это извечная проблема согласования мощности генератора и отбора в нагрузке.
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно эту щель из поддувала мы видим во всех современных печах перед топочной дверцей.
На мой взгляд, такая щель(как на представленной картинке), в современной печи, архаична и поэтому довольно вредна. Особенно при бездумном повторении...
Вредна, потому что архаична?
Серъезный довод!
Особенно без фактов и подтверждений вреда!
БИНГО!
Я эту щель делаю априори. (вроде от М. Флинна, не помню...)
Стекло не коптится, от слов "вообще" и "никогда"
На ф. ниже -протопка печи трех дней отроду, (швы сырые), по времени.
А что там и почему - это "вопрос на зарплату Юрия Михайловича"
Или бесплатно - желающим...
 Размер файла:  240.33 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
 Размер файла:  227.67 КБ
 Просмотров:  267 раз(а)
 Размер файла:  131.68 КБ
 Просмотров:  261 раз(а)
 Размер файла:  179.53 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть эффект...
Ну и чем эффект полезен? Даже если он у кого-то есть?
Пламена ведь должны заходить в каменку. А Вы хотите дожигать до каменки...
А как вы хотите дожигать уже в теле каменной закладки? Боюсь что не получиться там уже дожечь что либо. Я полагаю, что дожигать надо все же в факеле до контакта с камнями. Отбор тепла должен начинаться только после наиболее полного сжигания. Ну это в идеале.. а по факту .. сами знаете ... как получается.
А я что написал в теле закладки? В верхней части топки. В теле закладки все процессы горения прекращаются из-за отсутствия пламен. Но наблюдал такие явления -когда открываешь дверку каменки или ХК -идёт воспламенение газов . Значит газы полностью не догорают и туда
значит тоже надо подавать кислород(воздух).
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серъезный довод!
БИНГО!
Факт в том, что эта щель охлаждает печь.
Конечно, печнику на это наплевать, ему же не зимовать с такой печью, лишь бы модную фишку задекларировать, для поднятия цены и т.п..
Как обычно - "...Тут помню, тут не помню..." (С).
На этих фото, пример бездумного повторения.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот... Теперь все бросятся эти щели делать. Поскольку Ю.В.Воднев велел. Very Happy
Но все же неплохо было бы заткнуть эту самую щель во время горения и убедиться, что стекло тотчас начинает коптиться. Поскольку вопросы некоторые сохраняются - дрова здесь видимо, очень сухие и разжигаются сверху, дыма в топке мало, да и стенки сырые... И что же в конце концов будет, если вместо щели мы решетку вперед удлиним.
*Кстати, пепел вижу на поду и на стекле. Откуда он? С решетки или из поддувала? Как считаете?
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд обсуждаемая щель служит для дожигания газов.
Происходит это следующим образом. Мы знаем, что по закону
Бернулли, там где выше скорость движения воздуха в потоке,
там меньше всего и давление. Если рассматривать границу пламени,
то там, около него, с увеличением высоты нарастает и скорость
потока, что и приводит к уменьшению давления воздуха.
По этой причине, ближайшие окружающие слои воздуха будут
устремляться в сторону пламени, как бы "прилипать" к нему.
А воздух из щели около дверцы тоже где-то подойдёт к пламени
и чем дальше будет эта щель от пламени, тем выше от КР он
"прилипнет" к нему.
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не..., велел Степанов П.В. MHA и Колчин - не против..., кто я такой, чтоб не делать? ;)
Я как-то не подумал заткнуть щель с целью закоптить стекло, все равно и без нее выгорит.
Летом на объекте с такой печью буду работать, тогда "поюзаю", и щель на время протопки, и готовку в ХК по времени, своей-то нету...
А пепел?, не знаю, он как тараканы, везде (но не из поддувала - там все сносит взад зольной камеры). И на поду, и в каналах, и в ХК... А куда ему деваться, не костер в поле, да и "струячит" в печи не по -детски...
Выше Б. Семёнович высказал мнение, соглашусь.
PS. Дрова - да, сухие, у меня влагомер. И стенки здесь сухие. ;)
 Размер файла:  167.55 КБ
 Просмотров:  266 раз(а)
 Размер файла:  151.74 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
 Размер файла:  237.67 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что функция охлаждения дверки потоком воздуха вторична. Основным назначением является подача воздуха на обдув закладки дров по фронту. В начале цикла колосник закрыт закладкой и разгорающуюся зону необходимо обеспечить воздухом . Особенно актуально при верхнем розжиге.
И это можно было бы проверить. Very Happy
Юрий Михалыч, воздух по каналу идет, закладку по фронту обдувает , проверял, "мамой клянусь" ! Smile
Сегодня предоставилась возможность провести простой эксперимент . Поскольку мнения общественности по поводу полезности щели перед топочной дверкой разделились, то я взял ленточку керамоваты и заткнул эту щель перед началом вытопа. Надо сказать что стекло дверки и ранее было всегда чистым и после запуска печи я его ни разу не протирал. В этот раз я его протер , что бы было с чем сравнить и зажег закладку верхним розжигом. Топка у меня комбинированного типа. Узкий колосник. Щелевые сопла первички в нижней трети топливника и щель по фронту обеспечивают обдув закладки по поверхности со всех сторон. Вторичного воздуха нет. Над топливником за хайлом стоит райзер с футеровкой керамоволоконной плитой. Несмотря на то что розжиг был по фронту , пламя бысто ушло на тыльную часть топки , поскольку по фронту не хватало воздуха. В момент максимального выхода пирогазов открыл топочную дверку и убедился в отсутствии какого либо дымления в комнату. После того как горение открыло колосник, пламя быстро вернулось на фронт закладки. В угольной фазе стало ясно что углей в тылу меньше чем на передном конце колосника. Т.е появилась неравномерность горения по оси фронт - тыл, которой ранее не было. Время дожига углей уменьшилось, поскольку нет паразитного канала через щель. И теперь по чистоте дверки. Абсолютно никаких изменений. Как было стекло чистым , так и осталось.
Итак краткие выводы.
- Наличие воздушной щели перед топочной дверкой организует поток обдува закладки по фронту и может быть полезен при "подовом" типе организации горения, при условие что хайло в задней части топки.
- При работе в колосниковом режиме и особенно в фазе дожига углей , щель становится паразитной и перепускает часть холодного воздуха разбавляя дымовые газы и снижает общий КПД.
- Никакого влияния на чистоту стекла топочной дверки наличии или отсутствие щели не показало в ходе эксперимента. Основное влияние на чистоту дверки оказывает самотяга и расход ДГ первого подъемного канала или райзера. А так же сопротивление всего дымового тракта.
Все вышесказанное было зафиксировано в нескольких видеофрагментах. Однако сейчас с дачи , при плохом интернете, видимо выложить их тут не смогу. Вернусь в город , сделаю ролик и выложу.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удалось собрать видео ролик.. Если кому интересно
Link
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удалось собрать видео ролик.. Если кому интересно.
Спасибо. Ясно. Значит, щель не нужна...
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Значит, щель не нужна...
Такие щели как на картинке в первом сообщении и как на фото Воднева, не нужны.
А такие как на схемах ниже нужны, но необязательно.
 Размер файла:  53.74 КБ
 Просмотров:  382 раз(а)
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
В подтверждение своих слов показываю модель с указанием направления движения потоков воздуха.
 Размер файла:  669.9 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я не могу сообразить, где расположены "щелевые сопла первички".
На видео они "в нижней трети топливника" не видны.
А "щель по фронту" является кольцевой по всему периметру дверцы?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А такие как на схемах ниже нужны...
Да, подача воздуха вдоль стекла сверху вниз - это фактически международный стандарт.
Но представленные в этой теме топливники, как я понял, работают с одной закладкой дров, причем с верхним розжигом.
Если же топить по-дачному простонародно, кое-как эпизодически подбрасывая случайные дрова, то копоти, видимо, будет намного больше. И одной только нижней щели будет, наверно, недостаточно.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б. Семёнович писал(а):
показываю модель...
Щели нет?...
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
показываю модель...
Щели нет?...
Я решил ответить на Ваш вопрос: - " И что же в конце концов будет, если вместо щели мы решетку вперед удлиним."
Рисовал я и кирпич вместо первых двух кружочков колосника,
получается менее наглядно.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт стандарта не знаю, но вот то, что это здравый смысл, да.
А что именно, по Вашему, указывает на то, что представленные топливники могут работать только с одной закладкой и именно с верхним розжигом? Или Вы имеете в виду просто приёмы топки?
Да ненужна эта нижняя щель, ни для какого стиля топки, ни для народного ни для академического, ведь очевидно же, что довольно значительное время, через эту щель в печь поступает относительно большое количество лишнего, во всех отношениях, воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
показываю модель...
Щели нет?...
Спасибо. Ясно.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду металлические печи и каминные вставки.
Там долго делали обдув стекла по-разному, а потом я увидел на выставках, что все стало однотипным.
Насчет кирпичных печей, в этом отношении, я был, наверно, не прав.
Да. Приемы топки.
Ну я не знаю. Применяют же. Не просто так, наверное...
Да и не помешает она. Поскольку заткнуть ее можно всегда. Как на видео.
*Кстати, с золой мы так и не определились. Она ведь на что-то намекает.
Судя по Energy20, зола может поступать из зольника.
Но если снизить расход через печь, то может, наверно, возникнуть циркуляция? С реверсом газов в щели сверху вниз? И выносом золы с решетки к дверце?
