Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 02:26
Шура писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
... И это заснято в трех роликах Валеры где имеет место сверхединичный КПД!!! |
Это всё слова, т.с. ваши с Валерой и проч. хотелки, в то время как нет ни одного ролика подтверждающего заявленные характеристики... |
https://www.youtube.com/watch?v=XAN9fQK4-9U&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=bveqG3_vkZw&t=369s
https://www.youtube.com/watch?v=pKJsvmczebk&list=PLxn4IlVLuibzr0Z8X9bWhyChxnxOTB2e6&index=31&t=50s
Вы до трех считать умеете?
Шура писал(а): |
Вот Вам и альфа!!! Которая у Вас определяет тепловую энергию... |
Причём тут энергия? Альфа, определяет степень избытка воздуха подаваемого на горение.
Какова альфа в вашей ГВТТ, вы же не знаете, при этом предлагаете людям верить в ваши заклинания про кпд в 200% и т.п.. Так не пойдёт... |
Так не заявляйте чуши (определение эффективности горения по графику подачи избыточного воздуха) не придется заднюю врубать!
Я уже в сотый раз повторяю что альфа во внутреннем факеле равна единице, а во внешнем факеле альфа величина переменная, т.к. зависит от количества горючих газов и может изменяться в широких пределах... Каких? может сказать только измерение, но на теплопроизводительности это практически не отражается... Почему ? Уже объяснял...
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 06:19
Юрий Хошев писал(а): |
Когда я говорил о внутреннем факеле, там были слова о том, что кислород должен выгореть весь до встречи со слоем углерода (кокса)... Это какая альфа? |
Альфа меньше единицы? Так? |
Нет, не так! Альфа равна единице! Здесь необходимо рассматривать внутренний факел как отдельную систему, работающую в среде азота и горючих газов... Газ в динамике позволяет это делать...
Альфа много меньше единицы, это не горение, а тление!!!
Чт 27 Август 2020, 09:07
...Я уже в сотый раз повторяю что альфа во внутреннем факеле равна единице, |
И как вы с Валерой это определили?
Почему ? Уже объяснял... |
Ну и молодец, иди требуй Нобелевскую.
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 09:24
Шура писал(а): |
И как вы с Валерой это определили? |
Вы в самом деле не понимаете? Или прикидываетесь?
Если слой кокса не горит, при горении ГГ в потоке воздуха ? Т.е. кислород из воздуха выгорел... Это какая альфа?
А определяется, Шура, это по цвету коксового слоя... Когда он горит - он красного цвета и на нем откладываются отложения золы, а когда на нем идет термохимия без горения , то цвет ослепительно белый и слой остаётся чистым без намеков на золу...
Как видите здесь нет необходимости в ГА, всё ясно и без него...
Шура, а у Вас есть ГА? Не желаете съездить и спалить его в Валериной горелке?
700 км - за день доедите, вечером спалите - утром обратно... За выходные управитесь...
Чт 27 Август 2020, 09:37
Как видите здесь нет необходимости в ГА, всё ясно и без него..... |
Ну всё понятно, беги скорее за Нобелвской...
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 09:47
Шура писал(а): |
Ну всё понятно, беги скорее за Нобелвской... |
Шура, это с тобой все понятно было с самого начала... Когда спрашивал: "А надо объяснять?"
Решил объяснить, потому что читаешь не только ты...
Чт 27 Август 2020, 09:58
Как видите здесь нет необходимости в ГА, всё ясно и без него... |
Действительно... Совсем не понятно. Хотелось бы разъяснений по существу.
Ну а насчет альфа, почему она не может быть при набеге на "кокс" меньше единицы?
*И вообще, мне кажется, что до 80-90% тепла выделяется в микротопках при альфа меньше единицы. А камера сгорания ГВТТ это по сути топка - микротопка ("топ-микротоп" по Хельму :-D )...
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 10:48
*И вообще, мне кажется, что до 80-90% тепла выделяется в микротопках при альфа меньше единицы. А камера сгорания ГВТТ это по сути топка - микротопка ("топ-микротоп" по Хельму )... |
Если рассматривать факел как напорный поток в среде азота и ГГ, то среда (азот и ГГ) втягиваются в воздушный поток (пока есть движение потока воздуха)... С азотом ничего не происходит кроме нагрева (инертен), а ГГ горят, выжигая кислород...
Скорость выжигания зависит от числа втянутых в поток ГГ, длины пути и температуры (об этом писал)... Пока есть движение продолжается эжекция, но с выжиганием кислорода пропадает горение...
Поскольку Горение при альфе 1 (+/- чуть чуть), то правильнее говорить о изменении геометрии горящего потока газов... Ведь горящий он только там, где есть кислород...
В отношении топов и ГВТТ... Направление горения разное... в типтопах оно спутное, а в ГВТТ встречное... Это многое меняет...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 27 Август 2020, 11:12
Теплотворная способность 1 кг опилок - 2,3кВт (таблицу приводил), соответственно с 1,5 кг - 3,45кВт...
И время горения этих полутора кг 21 минута, т.е. мощность 9,86кВт (в случае обычного горения)... Но даже этой мощности не достаточно для нагрева...
Нужна мощность в четыре раза большая, для того чтобы нагреть 120л воды за 21 минуту...
На первый взгляд фантастично...
Действительно, больше, чем фантастично. Автор опять путает мощность (кВт) и тепло (кВт*час). Да какая разница? Шут с ней. Что мелочиться. Тут фундаментальные вопросы физики опровергаются. Не удивительно, что всего-то 200%. Могло быть и хуже.
А сколько надо реально сжечь опилок, чтобы нагреть 120 л воды с нулевой температуры до 100 грС? Можно подсчитать на основе школьных знаний. Без разных заумных рассуждений.
Чтобы нагреть 120 л (кг) на один грС надо 120 ккал. На 100 грС -12000ккал. В 1 кг опилок при 20 % влажности - 3400 ккал. Значит надо 3,4 кг. Но даже ежику понятно, что не все тепло от сгорания топлива уходит на нагрев воды. Большая часть тепла просто рассеивается в самой конструкции, в воздухе. И хорошо, если только 30% тепла попадет на нагрев самой воды. А все замеры делаются только по воде. Значит реально необходимо не менее 10 кг опилок.
Правда тут есть оговорка. Если дуть на опилки воздухом под определенным углом, то их теплоотдача увеличится в несколько раз. Т.е. хватит и 1,5 кг. Но только под определенным углом, с точностью до несколько минут. Валера знает точно. У него получилось. А если у кого не получается, то сами виноваты. Не тот угол обдува. Все дело в угле обдува.
P.S.Иногда мне кажется, что я попадаю даже не в детский сад, а в дурдом.
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Чт 27 Август 2020, 11:40
Ну а насчет альфа, почему она не может быть при набеге на "кокс" меньше единицы? |
В отношении топов и ГВТТ... Направление горения разное... в типтопах оно спутное, а в ГВТТ встречное... Это многое меняет... |
Если раньше было совершенно не понятно, то теперь стало абсолютно не понятно.
*И потом... Разве при альфа менее единицы нет кислорода на горение?
Чт 27 Август 2020, 11:48
У меня в герметичной нержавеющей буржуйке АТ-5 можно было загнать воздух настильной струей по поду под дрова. Пламя выскакивало сзади.
Если резко увеличить подачу ПВ, то пламя исчезало - все догорало в дровах.
Наверно, была и рециркуляция в топке...
Имеет ли эта схема что-нибудь общего с топкой ГВТТ?
147.71 КБ |
100 раз(а) |
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 12:05
Шевяков Владимир писал(а): |
P.S.Иногда мне кажется, что я попадаю даже не в детский сад, а в дурдом. |
Вы из него не выходили...
Потому как не в состоянии понять элементарного...
Впрочем хватит с меня Шуры...
Не собираюсь тратить слов на Вас, Владимир Викторович...
Просто складывается впечатление, что перед тобой змей-Горыныч, о трех головах, притом голова вылазит новая и пустая... Вы прочитайте всё, подготовьтесь... Потом вопросы (не тупизмы-афоризмы)...
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 12:32
Имеет ли эта схема что-нибудь общего с топкой ГВТТ? |
К сожалению не имеет... Оно Юрий Михайлович и у отдельных горелкостроителей не имело отношения к ГВТТ, когда они не горели на слой кокса а подавали на него воздух...
Вы дуете на слой кокса который в дровах, вернее продуваете его вдоль полена... Частично процессы газификации конечно будут идти, но во первых нет эжекции горючих газов в достаточном для полноценного горения объёме, во-вторых нет нужных температур для полного выгорания кислорода, в третьих генераторные газы стремятся улететь вверх вместе с горячим азотом, проходя через поленья, расстояния между которыми даже не форточка, а здоровенные ворота... Здесь даже Валерина дуйка не сможет их эжетировать в поток...
Чт 27 Август 2020, 12:40
Вот попросил заказчика прислать фото починенного котла. У него на выходе топки стоят градусник и дямбда зонд, по которым меняются параметры подачи вторичного воздуха. Без ВВ котел коптит. Я просил специально менять подачу ПВ без подачи ВВ, чтобы убедиться, что ВВ необходим. И действительно уменьшение, либо увеличение ПВ приводили к ухудшению параметров горения. На фото ПВ не трогали, а мозги меняли подачу ВВ. В общем алгоритм похожий на наш ракетный, но конструкция другой, ближе к печной, с однообъемной камерой. Саму конструкцию можно посмотреть в интернете, кому интересно.
80.72 КБ |
99 раз(а) |
![IMG-20200827-WA0004[1].jpg](files/thumbs/t_img_20200827_wa00041_100.jpg)
71.1 КБ |
105 раз(а) |
![IMG-20200827-WA0003[1].jpg](files/thumbs/t_img_20200827_wa00031_146.jpg)
73.23 КБ |
105 раз(а) |
![IMG-20200827-WA0002[1].jpg](files/thumbs/t_img_20200827_wa00021_935.jpg)
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 12:44
*И потом... Разве при альфа менее единицы нет кислорода на горение? |
Дело в том что в ГВТТ напорная струя, которая расширяется по мере приближения к слою... Напор не позволяет ей размазаться... Потому кислород только в ней... Когда горелка находится в режиме (т.е. выходят из слоя кокса генераторные газы и пирогазы из массива топлива)и в горелке создается избыточное давление, это давление также создает свои внутренние потоки... При этом напорный поток продолжает оставаться превалирующим и эжектирующим... Вот поэтому лучше (для понимания) рассматривать эжектирующий поток как отдельную систему, которая находится внутри газовой среды...
Пламя костра к примеру горит в газовой среде, только в нем движутся ПГ и ГГ, а уже в них подсасывается воздух (азот и кислород)... А здесь наоборот...
Чт 27 Август 2020, 14:07
Гена, генераторный газ не может образоваться из холодного воздуха. Он собственно вовсе из воздуха не образуется. Это те самые неувязки в теории ГВТТ....
Кольчугин
Чт 27 Август 2020, 15:37
alarin писал(а): |
Гена, генераторный газ не может образоваться из холодного воздуха. Он собственно вовсе из воздуха не образуется. Это те самые неувязки в теории ГВТТ.... |
Андрей, Вы откуда это высосали... Я на не одну сотню раз сказал о том что внутренний факел горит на слой кокса, причем так горит, чтобы раскал шел не красным пятнышком а по всей поверхности, что если не будет этой картины, то пойдет образование золы и всё этой золой зальёт... И всё окончится разбором горелки и зубилом с молотком...
Вы как Стэн в своей теме про ракеты... Слушали-слушали, потом выдали перл... Какой воздух? Какие неувязки?
Чт 27 Август 2020, 17:12
.... Когда спрашивал: "А надо объяснять?"
Решил объяснить, потому что читаешь не только ты... |
Ты про 200% кпд в нобелевском комитете объясни...
Чт 27 Август 2020, 17:22
Вы дуете на слой кокса который в дровах, вернее продуваете его вдоль полена... Частично процессы газификации конечно будут идти, но во первых нет эжекции горючих газов в достаточном для полноценного горения объёме, во-вторых нет нужных температур для полного выгорания кислорода, в третьих генераторные газы стремятся улететь вверх вместе с горячим азотом, проходя через поленья, расстояния между которыми даже не форточка, а здоровенные ворота... Здесь даже Валерина дуйка не сможет их эжетировать в поток... |
Трудно что-нибудь сказать объективного про процесс в ГВТТ. Кто же его знает, эжектирует ли что-нибудь там струя воздуха - ни снимков, ни скоростей, ни давлений напора не приводится. С температурами тоже нет ясности - вы говорили, что нужна не белая, а красная поверхность угольной сосиски. И генераторные газы улетают, и им даже помогают частью струи воздуха вверх. И т.д.
Вместе с тем, если не касаться эжекций и теплотворных способностей, то аппарат интересный. Есть о чем подумать и о чем поспорить. Фактически в маленькой топке делается мощная крутка газов, так что все перемешивается, и топливо горит в разбавленном (дымовыми газами) воздухе.
Чем нагревается кокс - пламенем (разбавленного СО в воздухе) или тепловым излучением (с противоположных стенок)? Не разберешься ведь - это как в микротопке, всё сразу "полыхает".
Конечно, сделать маленькую площадь горения в дровах (как в ГВТТ) очень заманчиво. Но ведь всё быстро разгорается...
Если перевести на печной язык на угле, то получится что-то типа?...
165.53 КБ |
91 раз(а) |
Чт 27 Август 2020, 17:25
Если перевести на печной язык на угле, то получится что-то типа?... |
Или так, ежели на трубной тяге. Настильная по поду струя бьет далеко...
Где гарантия того, что СО будет гореть? А СО2 - восстанавливаться?
Может, струя О2 окажет определяющую роль, как обычно?
*Кстати, совсем не понятна фраза: "А определяется, Шура, это по цвету коксового слоя... Когда он горит - он красного цвета и на нем откладываются отложения золы, а когда на нем идет термохимия без горения , то цвет ослепительно белый и слой остаётся чистым без намеков на золу... Как видите здесь нет необходимости в ГА, всё ясно и без него..."
160.02 КБ |
90 раз(а) |
