 Выбор колпаков для Отопительно -варочной печи 3,5 х3,5 Следующая тема
Сергей_1980
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Уважаемые специалисты. Посоветуйте , какую схему колпаков выбрать. Изначальные условия: ОТП , 2 колпаковая, отопительная дверца находится со стороны трубы.
Схема №1 . Не нравится, что хайло будет располагаться посередине топки, боюсь что будет близко к отопительной дверце. Для этой печи есть порядовка, субъективно нравится геометрия колпаков.
Схема №2.
 Размер файла:  60.34 КБ
 Просмотров:  331 раз(а)
 Размер файла:  368.51 КБ
 Просмотров:  296 раз(а)
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
К схеме №2 порядовки нет. просто нашел в интренете. не знаю рабочая ли схема, и не знаю как быть с летним ходом, хотелось бы, но где его делать? прямо над хайлом получается? не будет ли там сильно греться задвижка?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему именно отопительно-варочная печь?
Будете готовить постоянно на плите?
Или это для быстрого нагрева домика во внесезонье (весна, осень)?
Отопительная без плиты обеспечивает более полное сгорание дров.
зы: Вторая схема нерабочая. Это набросок варианта расположения колпаков.
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый, день.
Предполагается,что новая отопительно-варочная печь заменит старую.
Старая 3 канальная, топка без футировки и постоянно трескается (ей лет 20), замучились замазывать щели. Готовим иногда на ней. У нас в доме две печи - такая, и русская(большая с лежанкой сверху). Просто хочу ее переложить, сделать колпаковую с футеровкой топливника.
Тогда вопрос по первой схеме, там получается хало будет рядом со стенкой подъемного канала- это не критично?
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот схема расположения хайла для Схемы №1
Нормально так?
 Размер файла:  35.83 КБ
 Просмотров:  332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый, день.
Судя по Вашим словам - у Вас домик ПМЖ.
Я к тому, что просто отопительная будет "лучше выполнять" свою функцию обогрева помещения.
А что готовите на ней? Насколько оправдана эта функция?
В этом размере (3.5-3.5 кирпича) можно очень "приличную" отопительную печь сделать.
Вот такого плана печи делались ( с разными топочными дверками)
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
Как отопительные для ПМЖ - очень хороши.
Подумайте об этом.
С проектом и сопровождением при строительстве помогу.
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, большое, но это очень большая для моего дома.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2020, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно уменьшить. Не проблема.
Вот такая есть на форуме
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11848
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо tuomob, я уже "прикипел" душой к своей печке.
Вы по моему вопросу можете дать комментарии ? <Близость расположения хайла к стенке подъемного канала и близость к отопительной дверце?>
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не делаю проекты с плитой, считаю это неразумным.
И совет по хайлу не смогу дать.
Порисую проект в вашем размере, с щитком, но без плиты.
Шамота будет не мало.
Можно будет ставить "готовку" в топку (Подовая топка, как в большинстве моих проектов).
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ничего страшного, может кто еще подскажет.
Спасибо Вам.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видно уже 10 ряд выложен,а тут сомнения,))))
Выкладывайте дальше,а где-то повыше,на проволоку из нержавейки,повесить напротив хайла,чугунгую плиту.
Или же напротив хайла,12,5 сантиметров ый кирпич резать,чтоб на ребро встала с зазором от него,4 см ая лещадка из шамота.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам.
Гляньте в тему.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=185269#185269
Под Вас сделал проект.
Подумайте.
Сложновато и дороговато (по шамоту) получится конечно, но надёжно...
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin
<10>
Владимир, добрый день,нет еще.. и 1-го ряда нет...Smile просто решил уточнить у знающих товарищей, как лучше сделать, до того как.
Вот эта мысль о защите стенки, которая напротив хайла, мне понравилась, я где тут на форуме видел картинку, там правда листом из нержавейки защищали , но сразу не сообразил для чего это. Теперь понятно. Спасибо.
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам.[/quote]
Гляньте в тему.
Подумайте.
Сложновато и дороговато (по шамоту) получится конечно, но надёжно...[/quote]
Спасибо, посмотрю
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2020, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком месте колпака устраивать хайло может и не принципиально. Но вас не смущает, что в двух ваших схемах отличаются не только расположение, но и сечение хайла, а также сечение подъёмных каналов? Вообще-то такие вещи делаются не наобум, а рассчитываются. Ну, или по опыту, если вы уже рассчитывали аналогичную задачу раньше. Или по чертежам проверенного человека.
ЗЫ. Я делаю нижний колпак больше верхнего, не одинаковыми.
Сергей_1980
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2020, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.Я же написал все в первом сообщении, что первая схема это реальный проект с порядовкой(, с расчетом проекта), вторая схема это картинка из интернета. Был вопрос какая схема принципиально лучше и про расположение хайла.
Под лучшую схему можно в дальнейшем сделать проект. Про расположение хайла наверняка есть свои правила,рекомендации. Вряд ли вы располагаете хайло над отопительной дверцей..
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2020, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое отопительная дверца я не знаю. А хайло в передней части топки возле топочной дверцы - делаю. Что вас смущает то? Особенно в печах с плитой так часто бывает.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2020, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то мне подсказывает, что расчёт в вашем "реальном проекте" заключается в расчёте количества кирпича, не более того. Боюсь, что чайник на плите из этого проекта будет закипать ооочень долго. Хотя есть и плюс, плита долго проживёт, перегреть её будет нереально.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хайло отпустить вниз. Сделать нормальные каналы.
