Пн 21 Декабрь 2020, 15:57
В продолжение проектов с уменьшением верха на полкирпича с образованием полочки а-ля камин.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554 (3-3 3-2,5)
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11848 (3-3 3-2,5)
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12084 (4-3 4-2,5)
Симметричная Подовая Каминопечь 3,5-3 3,5-2,5.
Дверка ДТГ8, прочистные снизу Дпр1, шамот ША5, ША6, ША96.
Обойтись без ША96 без проблем.
Разбирайте ...
ps: имеет смысл увеличить глубину до 3.5 для дров 50+ см.
И может при этом оставить верх 3,5-2,5 (больше полочка будет).
132 КБ |
236 раз(а) |
ink709
Регион: харьков
Вт 12 Январь 2021, 17:25
Доброго времени суток. не могли бы Вы помочь разобраться с этим проэктом . отапливаемая площадь 70м2 , интересно сможет обогреть такая конструкция
88.15 КБ |
175 раз(а) |
87.29 КБ |
149 раз(а) |
89.93 КБ |
156 раз(а) |
28.07 КБ |
155 раз(а) |
ink709
Регион: харьков
Вт 12 Январь 2021, 17:27
извините еще не разобрался как отправлять сообщения .
72.27 КБ |
172 раз(а) |
68.76 КБ |
161 раз(а) |
76.44 КБ |
157 раз(а) |
80.9 КБ |
181 раз(а) |
Вт 12 Январь 2021, 21:57
| ink709 писал(а): |
| Доброго времени суток. не могли бы Вы помочь разобраться с этим проэктом . отапливаемая площадь 70м2 , интересно сможет обогреть такая конструкция |
Вам делают? Чьи фото?
И ещё вопрос: это будет снаружи обкладываться кирпичом?
Или это уже начисто?
ink709
Регион: харьков
Вт 12 Январь 2021, 22:17
ink709
Регион: харьков
Вт 12 Январь 2021, 22:22
Ср 13 Январь 2021, 07:09
Кладите план домика и место печи на нём.
Режим проживания (ПМЖ?).
Чем топить печь собираетесь?
Самостоятельно класть будете или нанимать печника?
Без этих данных трудно вести разговор о Вашей ситуации.
ink709
Регион: харьков
Ср 13 Январь 2021, 15:07
дом для постоянного проживания
топить дровами. есть большое желание выложить самостоятельно . на данный момент в этом месте находится отопительно-варочная печь планирую ее разобрать полностью . подготовить фундамент под новую печь
89.21 КБ |
199 раз(а) |
Чт 14 Январь 2021, 08:59
| ink709 писал(а): |
топить дровами. есть большое желание выложить самостоятельно . на данный момент в этом месте находится отопительно-варочная печь планирую ее разобрать полностью . подготовить фундамент под новую печь |
Уточните размер печи (лучше в кирпичах), расположение топочной дверки и расположение трубы на печи.
Посмотрите для примера проект в теме. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12105
Его можно увеличить в длину, убрать-опустить седушку и пр.
Размер 3-5 кирпичей сделать из этого проекта.
Подумайте-прикиньте ...
Если не трудно, то фотку имеющейся печи покажите.
Чт 14 Январь 2021, 12:45
| tuomob писал(а): |
Вам делают? Чьи фото? |
Это фото последней постройки А.Черновым печи И.Кузнецова для испытаний. После этих испытаний Чернов отказался делать проекты Игоря Викторовича и стал проектировать по своему, с учетом требований экологии Северных Штатов.
ink709
Регион: харьков
Чт 14 Январь 2021, 17:02
набросал эскиз . наружные габариты 1400х700х2700.
примерно 5 х 3 если в кирпичах.
внутреннее устройство отобразил схематично . печь ложилась в 1968 г .
43.66 КБ |
165 раз(а) |
36.79 КБ |
161 раз(а) |
34.31 КБ |
160 раз(а) |
33.41 КБ |
151 раз(а) |
ink709
Регион: харьков
Чт 14 Январь 2021, 17:31
| Евгений Колчин писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Это фото последней постройки А.Черновым печи И.Кузнецова для испытаний. После этих испытаний Чернов отказался делать проекты Игоря Викторовича и стал проектировать по своему, с учетом требований экологии Северных Штатов. |
Разъясните пожалуйста . требования Северных Штатов выше чем для средней полосы России.
вот еще один проэкт . похоже на колпаковую печь. интересно насколько практичны и удобны подобные конструкции в эксплатации .
какие минусы возможны в подобной конструкции.
116.37 КБ |
180 раз(а) |
54.17 КБ |
162 раз(а) |
