 Реконструкция печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
прорабатываю вашу схему
эта простая схема с паралл.опускными каналами. Причем первый подъемный что из топки в него будет самым горячим а последний подъемный соотв-нно самым холодным. хорошо бы этот первый подъемный сделать шире остальных чтоб эта разница в нагреве не так выпирала. Идеально-как я раньше рисовал, с горизонтальным каналом. Там был бы нижний прогрев, т.е. самая горячая часть -внизу. Даже если ее сделать кирпичем наплашку. Но ее реализовать сложнее бо придеться сделать этот горизонтальный канал, сделать его перекрытие. А это возможно лишь полностью переделав щиток. Что для вас влом.
Какая,, для такого щита топка сгодится?
пойдет та что есть. Правда лучше обойтись без духовки. все эти железяки быстро нагреваются и сразу отдают тепло помещению и кирпичу не хватает, приходится больше дров спалить.
Каким образом сделать переход с горизонтальным смещением на 25см со щита в вертикальный дымоход?
нэт там ничего сложного. Но я не представляю как там у вас всё сделано. нарисовал бы.... вы ж даже фотки ни одной не выложили.
в любом случае переход, поворот , увод....не должен быть сильным сопротивлением, всё надо закруглять, делать плавно, а под трубой в этом переходе обязательно поставить прочистную дверку(сажетруску Smile) я так понимаю у вас на чердаке- горизонтальный канал(боров), не вопрос.. тока сделайте его высотой в три ряда(внутри) и перекройте двумя рядами. То что смещена, выкривлена не страшно... Кстати по рисунку не скажешь что смещена аж на 25см...скорее на 12. В торце сзади вижу прочистка есть, сделайте такую же под самой вертикальной трубой. Трубу надо чистить каждый год.
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый internet_pechnik, спасибо за советы.
Каналы однозначно подлежат реконструкции, только неподкачала бы ширина фундамента под щитом.
Поперечное сечение топки 190х270. Хочу расширить и увеличить высоту с применением современных технических решений.
Вертикальный дымоход или переложить низ с плавным смещением, так у него упора нет(стоит на деревяных брусьях) или сендвич. Горизонтальный наверное уберу,-хз.
По поводу расхода - дом теплый, ведерка дров хватило чтобы нагнать +24С при уличном +5С. Начиная с -5 включается по таймеру с 4 до 7 утра эл котел. Газовый в этом году еще не запускал.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2021, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай61 писал(а):
У
причем фундамент. щит же шире не станет. Шире -придеться его сначала разобрать.Размеры щита могут измениться лишь после его разборки.
шире не надо а выше нужно...скорее опустить ее ниже, колосниковую решетку ниже. сама плита( плита как конструкция а не чугунный настил)
должна шире стать чтоб топку шамотом футеровать, т.е. ширина плиты должна быть 2,5 кирпича.(рис)
Если уберете боров то имеющийся выход сзади из щит5к4а пойдет сразу вверх.придеться другую дырку в потолке и крыше делать. Но решение очень правильное потому что улучшится тяга. Этот боров вообще ...мешок для сбора сажи. выйдете кирпичем на чердак а там подключите сендвич трубу. Сендвич не надо уводить в сторону, пусть рядом с коньком и будет.
конечно печь поможет сэкономить газ и электрику. кто ж спорит.
 Размер файла:  71 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2021, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю более информативные рисунки
Если вот так переделать то какие сечения проёмов A B C D E F ?
 Размер файла:  325.22 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
 Размер файла:  29.16 КБ
 Просмотров:  112 раз(а)
 Размер файла:  37.71 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2021, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
если переделаете плиту то вход в щиток можно сделать ниже. А вообще он должен быть немаленьким. на ширину канала и по высоте на 2 ряда, т.е 25см.
а че и вправду щиток аж 2700? этж как ой у вас тогда потолок?
Стандартаная высота печи это как правило 30 рядов наплашку, это 2100мм. Ниже -можно если потлки совсем низкие , выше-не имеет смысла. зачем греть потолк, тепло и так сразу вверх рвется.
 Размер файла:  14.64 КБ
 Просмотров:  115 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2021, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за размеры Учту. Посмотрим по месту как будет получаться.
По поводу потолка:
Я рисовал всю кладку до потолка 2,7м.
Перекрытие щитка ряд тычком на 2,44м.
 Размер файла:  182.28 КБ
 Просмотров:  110 раз(а)
Последний раз редактировалось: Николай61 (Ср 3 Февраль 2021, 13:57), всего редактировалось 1 раз
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2021, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь вопрос по дымоходной трубе.
В моём случае другого варианта кроме наклоненного на 5-6 градусов сендвича не вижу, потому как розпушку сделать нет возможности.
Щиток стоит вплотную к балке перекрытия.
Канал 190*260 S=49400 мм2 Получается труба D 250мм S=49062 мм2. Вроде бы так?
Добрался к кладке щитка через чердак в метре от трубы.
 Размер файла:  464 КБ
 Просмотров:  138 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2021, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу потолка:
нафиг до потолка... я ж вроде сказал... 2м. или чуть чуть больше. и для тяги лучше
щиток не доходит до потолка а значит и до балки. Труба-да.
[/quote]S=49400 мм2 Получается труба D 250мм S=49062 мм2. Канал 190*260.Вроде бы так?[/quote]
Запросто можно делать трубу д.180 или 200мм(внутр)
боров я так понимаю выкидываете? и труба пойдет слева щитка у плиты? разберите боров и выбросьте его к чертям скорее. балки аж вздохнут свободно ..этж столько лет нагрузку несли тупую и ненужную
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2021, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
рисуйте лучше на бумажке вклетку а потом сфоткать и сюда. А лучше -в настройках есть прога Paint ( слева внизу "пуск"-Стандартные Windows).... Можно рисовать легко
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2021, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как повлияет уменьшение сечения канала на работу системы?
Может не стОит этого делать?
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не канал а труба уже.. хорошо повлияет. скорость увеличится а значит тяга. Каналы-это в щитке и они у вас слишком большие по сечению. Есть печи вообще без каналов(колпаковые например), это если вы выбросите (на моем рисунке с цифрами) в верхнем ярусе щитка все перегородки кроме самой первой связанной с трубой. Да и нижний ярус у вас -вытянутый колпак, по крайней мере я его таким нарисовал.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2021, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
если будете переделывать плиту как на моем рисунке то сделайте так чтоб совпали с щитком как на рис. Нижнее подключение в щиток даст прогрев ниже. а то сейчас ниже той дырки щиток будет холодный.
Совместите летний ход и поставите задвижку, вертикально
 Размер файла:  25.74 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2021, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой терзают меня смутные сомнения. На старом газовом котле КЧМ 10кВт d 180мм стояла а здесь то выхлопа по более будет. Ну да ладно это решится по ходу
если будете переделывать плиту...
Буду старую сносить и строить новую. Пока освою да потренируюсь в SketchUp - повылазит куча вопросов. Спасибо за предложения - приму к сведению.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2021, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 3,5 Кв труба четверик дальше пятерик, на практике на пятерик и 150 сэндвич работает нормКв до 4,5
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2021, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию, только как мне её практически применить.
ХЗ какая мощность у плиты, да и количество дымовых газов от топлива зависит.
Буду ставить Ду 200-250 сендвич. Как думаете хватит?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2021, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
перебор. Хватит даже 150-ки. но чтоб спокойнее спалось ставьте 180
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Пн 1 Март 2021, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немножко освоил SketchUp
Нарисовал проект своей будущей печи и разместил здесь
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12157
Может будут какие то замечания или советы - с удовольствием почитаю
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня чета не открылось. мож скетчуп не тот. Да и нафиг.
я предлагал вам свои услуги(безвозмезззздно, т.е даром) по изготовлению готовых порядовок,т.е бери и ляпи, как ЛЕГО. но разобрать придеться всё.
Вам или влом разобрать всё.решив приколхозить чето своё, или стесняетесь,гордый типа. Получается что надо ваши художества разбирать. Тут и так народу немного, а еще лень. нет времени, влом чужую халтуру лопатить. А то что будет хартура-100% учитывая что вы не печник ни разу и даже в Скетчупах новичек. Щиток наребро и так конструкция хлипковатся и в случае лишнего теплоа трескается быстрее. так еще и подгонять под оставшуюся кладку кладку новую -дело неблагодарное. Никогда не получите той плотности как у кладки новой.
Sad
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Razz Истину глаголишь. Проще полностью всё переделать.
Николай61
Регион: UA
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2021, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
SketchUp Ver 8.0.16846 сжат WinRAR 6.0 (32)
Спасибо за время которое вы мне уделили.
