 Критика - Печь 4.5х3.5 с лежанкой Следующая тема
wolf2k
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы открытой ранее (https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12146) полностью переработал проект.
Огромное спасибо всем кто откликнулся - в данный момент изучил еще литературу и увидел допущенные ошибки.
Печь буду класть сам ввиду того, что просто не располагаю средствами для того что бы пригласить квалифицированного печника, а подходящей для себя порядовки не нашёл.
Сама печь будет обогревать совмещённые комнаты кухню зал коридор с оценочными теплопотерями на 4-5 КВт. Со стороны лежанки маленькая комната на 5 квадратных метров (спальня). В будущем доме предполагается наличие неотапливаемого второго этажа, перекрытие между этажами утеплено. Режим работы печи - непостоянный в последующем возможно пмж, так же поддержание температуры зимой при помощи пеллетного котла, но это будущее.
О самой печи:
На опускном канале лежанки стоит задвижка в верхний колпак для регулировки прогрева лежанки.
ПОД хлебной камеры предполагается класть на сухую в замок.
Доп. подача воздуха по краям футеровки топливника. Промежутки между футеровкой и стенками предполагается базальтовая вата или суперсил.
Задвижка в верхнем колпаке в паре с открытой задвижкой регулировки лежанки обеспечивают прямой ход печи.
Сухой шов в опускном канале лежанки. Отверстие 4 квадратных см в топливнике в подъёмный канал лежанки для прогрева каналов печи после простоя.
Уважаемые печники прошу по возможности посмотреть мой проект и высказать своё мнение.
Так же прошу дать совет целесообразности организации двух футерованых колпаков по краям печи из первого колпака (хлебной камеры) на 3 кирпича в размер топливника так как увеличивать печь в глубину более не позволит планируемый проект дома(печка станет т образной) для увеличения теплоёмкости последней (в доме 2 этажа и большая теплоёмкость печи будет только плюсом).
- для вашего удобства выложил порядовку в скетчапе на яндекс диск и основные фото печи. Фото так же дублирую тут на форуме.
https://disk.yandex.ru/d/mmGFXF2hthMJtg
И еще раз огромное спасибо всем принимающим участие.
 Размер файла:  167.45 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  229.09 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  164.73 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
 Размер файла:  218.33 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
 Размер файла:  191.01 КБ
 Просмотров:  184 раз(а)
Последний раз редактировалось: wolf2k (Ср 10 Февраль 2021, 14:01), всего редактировалось 1 раз
wolf2k
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
след фото
 Размер файла:  275.08 КБ
 Просмотров:  148 раз(а)
 Размер файла:  216.69 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  243.17 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
 Размер файла:  173.98 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
 Размер файла:  204.63 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
wolf2k
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
верх колпак
 Размер файла:  230.94 КБ
 Просмотров:  176 раз(а)
 Размер файла:  240.07 КБ
 Размер файла:  318.73 КБ
 Просмотров:  169 раз(а)
wolf2k
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же буду признателен за названия любых книг по печному делу которые стоит почитать.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут же где то ваш tuomob есть. фигачит проекты тока так. Обратись
wolf2k
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2021, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я для себя стараюсь. Поэтому мне важно не только результат, но и самостоятельно все понимать просчитать. Я не для того уже перелопатил кучу литературы. Мечта испечь свой хлеб в своей печи. А сейчас вот продумываю дом и по весне буду копать фундамент, хочу сразу заложить фундамент под печь, а для этого мне нужно знать какая она будет. Я как минимум рассматриваю этот вариант, если он действительно хороший получился и ещё сделаю т образную на основе этой. Ну и если эта конструкция хорошая вдруг кому пригодится проект. Я вот таких размеров для себя ничего не нашёл. От Вас я лишь прошу совета и посмотреть все ли на ваш взгляд хорошо и безопасно. Нет ли явных недочётов коих было много в прошлой версии и благодаря нужным замечаниям я узнал вопросы в которых мне стоит подтянуть знания. Ну или если все плохо хоть книжку скажите которую почитать. Идеальной печи все равно нет. Они все индивидуальны и по своему хороши. Мне действительно очень нравится и важно в этом разобраться и сделать себе печь которая будет меня радовать долгие годы.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него же (tuomob), кстати, есть хорошая подборка книг. Пообщайтесь с земляком.
От себя могу порекомендовать https://otoplenie-expert.com/drovyanye-pechi/pech-raketa-svoimi-rukami-chertezhi.html https://greensector.ru/pechi-i-mangaly/chto-takoe-raketnaya-pech-varianty-konstrukcii-skhemy-i-princip-raboty.html
там где с лежанкой
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не улучшилась. А зачем открыли новую тему? В скетче нет возможности просмотреть -требует версию 21 . Это платная версия -вряд ли она у кого уже есть. Сохраните в 8-ой версии.
wolf2k
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перезалил на яндекс диск для 8 версии.
Буду теперь в ней работать )
wolf2k
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
там где с лежанкой
Спасибо - очень интересно про ракетные печи - очень напоминают пелетный котёл только на естественной вентиляции) даже намёк насчёт своей понял - посыл (что надо бы нафик выкинуть колпак хлебную камеру) но к сожалению или к счастью хочу хлебную камеру на своей печи. понимаю что переплачу за дверку но вот хочу и всё тут ))
У tuomob увидел множество книг сижу изучаю, читаю - надеюсь в них найти ответы почему же всё так плохо в моём проекте, понимаю что ни разу не печник но понимать, что и как очень хочу.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не было такого посыла, даже наоборот, хлебная камера (ХК) отлично вписывается в ракету. Но, ракету современную, ссылку дал на классическую ракету. Если интересна эта тема, то в данный момент идёт обсуждение (в том числе ХК).
Если интересен котёл, то https://www.forumhouse.ru/threads/338389/
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 11 Февраль 2021, 09:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
хлебную камеру хочу и всё тут
чем топка не хлебная камера? особенно если ее сделать под нее. Разници почти никакой.
Зато свобода выбора куда ДГ запустить. Хлебной камерой будете пользовать иногда а вот печь надо топить каждый день. Ну и кому тогда этот ящик из шамота тепла назапасает за счет лежанки и др. мест?
какая то паранойя с этими хлебными камерами Twisted Evil
wolf2k
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял - ну тогда думаю сделаю полноценный катализатор в кирпич на ребро а не эту прогоралку и вывод дг сверху хк без колпака плюс появится сразу воля что часть дымовых газов вывести в планируемые доп камеры. ща еще одну книгу дочитаю и пойду переделывать проект. плюс таким образом избавлюсь от сильного избыточного давления в хк.
А паранойя ну конечно - ну не эстетично нам городским кирпичи подставлять и на них противень класть )) а то что хлебная камера один фиг сажесборник - но она же для этого предназначена - честно уже сильно задумываюсь от том что бы её убрать ))
wolf2k
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Меня очень заинтересовала тема печей в целом, очень интересно понять как и что. Вот и впитываю что получается и на сколько хватает времени.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не за что, у меня та же история "заинтересовала тема". Только интересуюсь немного подольше и больше в сторону "понять как и что", в смысле физике и химии горения, а не как построить презентабельную печь. Этим (физ и хим) больше интересуемся мы - самостройщики. Можем конечно ошибаться, по мнению некоторых профессиональных печников, но я решил что будет правильно "впитать" и этот вариант. Насчёт ХК - она обычно удобнее по высоте чем топка, а если использовать принцип - сначала качественно сжечь, в потом отбирать тепло, то сажи в ХК не будет.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я б на вашем месте практику начал с чего то попроще. Как в плане физики так и руку набить.
че, так влом несколько раз прогнуться? Насчет качественно сжечь означает форсированным горением в топке набрать высокую температуру и профигачить ей камеру.а это непросто особенно если сам топливник огромный да еще с большой стеклянной дверкой. Как правило в начале топки и топливник и камера становятся черными а потом сажа выгорает, в камере тоже должна выгореть. Но для этог надо постараться. А тут еще лежанка имеется. Надо б и ее не обидеть. А как? Вдимо греть по очереди. По любому получаем что с камерой всетаки придеться спалить больше дров. я уж не говорю о том что и шамота больше уйдет и сложное перекрытие топливника и дорогущие дверки ....а ведь надо еще банально хату нагреть
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качественно сжечь желательно не в топливнике, а в камере над - (ХК), или ещё лучше, непосредственно перед камерой. Топливник нужно нагреть только для производства пиролизных газов. Стеклянные дверки это для красоты (презентабельности), качественное сжигание за стеклянной дверкой очень затруднительно получить. Наоборот желательно использовать нетеплоёмкие материалы вплоть до ХК, тогда и начальная чернота быстрее выгорит и последующее горение будет качественным.
wolf2k
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае сейчас нашёл много документации интересной, понимаю уже где наворотил и тд - После расчётов точно знаю что ХК уберу - общий кпд из за теплопотерь в ней очень мало, плюс если её даже качественно раскочегарить что бы сажа выгорела, она на себя заберёт всё а самой печи мало достанется, а вот катализатор надо делать выше в толщину - в кирпич. Жалко нет хороших инструментов для расчёта тепловых процессов в печи, ну или я про них не знаю, всякие revit и подобные им не способны подобное считать. Смоделировать бы движение потоков посмотреть бы как и что.
wolf2k
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щас уже согласен с Вами )) особенно дверка в хк. Но изначально хотел камин а потом уже понял что просто так дрова жечь не хочу, а потом и лежанка и хк. Стеклянная дверка 41х41 это то что точно останется всё остальное под переделку. Ну хк я точно пожертвую уже в пользу общей цены печи и суммарного кпд. Еще почитаю что нашёл и буду браться полностью с нуля опять перерисую печь в очередной раз всем на суд. Хотя врятли что кардинального нового придумать получится - до нас всё придумали но то, что не самой стандартной формы получится это точно ввиду ограниченного пространства.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2021, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стеклянная дверка и КПД это два разных полюса. Обычно всё что придумали до нас это компромисс между...
