 Скругление поворотов в каналах печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2021, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Газы - они струями ходят. У газов есть масса. Есть масса, значит есть инерция. Внутренние углы струя либо пролетает мимо по инерции и их просто "не видит"...
Правильно отметили.
Наверно, стоит вспомнить особенности частично ограниченных струй. И тем самым привязаться к сопротивлениям (перекинуть "мостик", так сказать).
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=188417#188417
Струя, касаясь стенки, приобретает большую дальнобойность. И способна огибать повороты (обтекать, облизывать, прилипать). Особенно при большой вязкости (кинематическая вязкость воздуха 15 при 20 град и 130 при 800 град).
 Размер файла:  418.22 КБ
 Просмотров:  112 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2021, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ЧО, парни, каналы скругляем, или нет? Я так и не понял? Shocked
Ну Вам-то лично надо бы подумать о "заготовочках" для фигурной внутренней кладки.
Эксклюзивная продукция. Широкие возможности для международной рекламы.
Европа отдыхает... Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2021, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видите, даже ракетные печи прикидывают скруглять...
Ежели из нормальных отводов сварить, то эти щепки из "ствола" под тягой без сопротивления вылетали бы минометом...
 Размер файла:  81.91 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2021, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
...то эти щепки из "ствола" под тягой без сопротивления вылетали бы минометом...
А оно надо, чтобы "вылетало"? По мне - так пускай там горит..
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2021, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало тяги - плохо. Много тяги - тоже плохо. Very Happy Вот и думай... unknw
*Я имел в виду, что есть в печном быту такое выражение - "тяга такая, что поленья улетают".
Кстати, с удовольствием почитал, как печкой нефть нагревают. Тоже с тягой вопросы возникают.
https://chemtech.ru/povyshenie-jeffektivnosti-tehnologicheskih-nagrevatelnyh-pechej-npz/ Радость
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая проблема в вытягивании пыли и пепла. Приходится камеру очистки газов делать. Вот как раз избыток "тяги" для очистки был бы весьма полезен, чтобы пыль мелкую в атмосферу не выбрасывать. По ней ведь тоже экологические нормативы существуют....
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И во что тогда превращается сей "агрегат"? Экономика в данном вопросе как аргумент когда-то рассматривалась?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономика разумеется рассматривалась, причем комплексно. Например, введение в агрегат камеры очистки позволило:
1. Отказаться от термостатирования теплообменника.
2.Уменьшить отложения в дымовом тракте
3. Уменьшить содержание кислотных оксидов в дымовом газе
4.Уменьшить трудоемкость технического обслуживания агрегата.
Обратите внимание, что почти все пункты относятся к "экономике потребителя". Т е уменьшают издержки эксплуатации агрегата. Экономика производителя - более простое и менее материалоемкое воплощение ТО. Увеличение класса экологичности агрегата, на что можно получить хорошие преференции от государства.
ПС Весь проект в целом имеет хороший потенциал по снижению себестоимости, за счет значительного уменьшения материалоемкости. "Потребительская экономика" вообще на мой взгляд одна из лучших....
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, в этой статье упоминается распространённое утверждение, что увеличение влажности окружающего воздуха приводит к снижению тяги в печи.
Интересно, каков именно механизм такого снижения?
Не из за того ли, что влажность снижает удельный вес воздуха!
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное имеется ввиду влажность ДГ, а не окружающего воздуха. Тогда механизм снижения возможно заключается в конденсации паров воды над трубой. При конденсации воды выделяется много тепла и над ДТ образуется как бы "шапка" из более теплого воздуха. Второй момент - у водяного пара меньше "выталкивающая" способность, но вряд ли эта особенность так заметна на дымоудалении. Впрочем любопытно послушать правильный ответ
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более, что речь в статье шла об влажности именно атмосферного воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотность насыщенного воздуха меньше сухого, это правда. Поскольку у воды молярная масса много меньше молярной массы сухого воздуха. Но разница в плотности настолько мизерная, что вряд ли сильно влияет на тягу печи.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2021, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...Но разница в плотности настолько мизерная, что вряд ли сильно влияет на тягу печи.
Да, лично я и не замечал какого то ослабления тяги, ни при высокой влажности, ни при высокой температуре. Например, что зимой, в январе, что летом в августе, тяга в печи, точнее в моих дровяных колонках, всегда сильная, с первых же секунд. Причём, у одной колонки высота более семи метров от колосника до среза трубы, а у другой около 2,2м.
В статье речь об высоте трубы аж сто метров, может поэтому и снижение тяги становится заметным?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Кстати, с удовольствием почитал, как печкой нефть нагревают. Тоже с тягой вопросы возникают...
Статья "улыбнула" )) Особенно шедевральны выводы.... Есть такое выражение "Капитан очевидность". Или это просто "шабашка" у человека такая?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Экономика разумеется рассматривалась...
Но не рассмотрелась...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы давно уже для себя поняли, что самое главное в конструировании любого устройства это исходить из постулата о неквалифицированном эксплуатанте. Давайте взглянем на вещи реально! Сидят такие важные операторы в котельных. Все из себя кандидаты наук, доктора...доценты... На столе графин и журнал учета. Глядят в гляделки, наблюдения в журнал учета записывают. Лючки обязательно прикрывают, ваткой каолиновой подмуровывают...Иногда водички из графина отпивают понемногу. Смена-то у оператора котла длинная... Вспомните, чем Виктор Цой на смене занимался? Он тоже в котельной работал... хоть на гитаре бренчал... А остальные, как правило, тупо бухают.
Теперь про наши с вами печки: Гораздо проще и НАДЕЖНЕЕ лишний метр трубы поставить и/или её диаметр увеличить. На одно полено больше, зато надежнее и в итоге дешевле на круг. А чтобы не перетапливали, просто размер топливника ограничить.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрелась, медленно, но идет внедрение в производство...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
..Ну Вам-то лично надо бы подумать о "заготовочках" для фигурной внутренней кладки.
Эксклюзивная продукция. Широкие возможности для международной рекламы. Европа отдыхает... Very Happy
А я, вот всё больше понимаю, что ни к чему они... В России живем. замороченных клиентов совсем мало. В основном клиенту нужна беспроблемность за минимальные деньги.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будете скруглять, то и надёжность повысите и себестоимисть уменьшите, за счёт уменьшения количества используемого материала. Радость
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если будете скруглять, то и надёжность повысите и себестоимисть уменьшите, за счёт уменьшения количества используемого материала. Радость
Как раз всё с точностью до наоборот. Материала на скругления больше (стенка толще). Раз стенка локально толще, значит она неоднородна по толщине. Значит она будет неравномерно сохнуть (сушка дольше и нежнее) или трескаться в обжиге за счет локальных напряжений. Отсюда рост себестоимости и брак. Плюсом увеличение числа номенклатурных позиций приведет к складским издержкам и издержкам на доп. оснастку. Короче - не скругляем. Шкурка выделки не стоит!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
