planer-k
Регион: СПб
Ср 2 Июнь 2021, 22:55
| Юрий Хошев писал(а): |
И потом, если в месте прикусывания температура кожи поднимается существенно (на несколько градусов), то прикусывание может вообще вдруг прекращаться при парении?
Хм. Интересный сюжет. Так в действительности постоянно происходит, но непонятно по какой причине. Я всегда думал что пар заканчивается (в смысле падает влажность). и КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ:?
Ср 2 Июнь 2021, 23:03
| sma писал(а): |
| А.З. утверждает, что именно при одинаковых значениях температуры и влажности лёгкий пар и влажный пар имеют разные свойства. За счёт чего? Это может быть только за счёт пространственной (и/или временнОй) неоднородности влажного пара (тут кусок более сырого пространства, рядом - более сухого... или... сейчас это кусочек воздуха более сырой, секунду спустя туда пришёл более сухой воздух). |
АЗ скорее не утверждает, а предполагает. Причем об не известном для нас объекте.
Намного лучше было бы, если бы он рассказывал о своих конкретных ощущениях, а не о своих гипотезах.
Во всяком случае, я в горячий пар в холодном воздухе (и в полосатый пар тоже) совсем не верю. Тем более я не верю, что АЗ вообще способен такое создать в натуре.
*Я хочу привязать свои прежние соображения о легком паре в носоглотке ("в трубе") к легкому пару на теле под веником (то есть тоже в потоке, но над поверхностью). Есть два противоположных случая - (1) поток горячего воздуха с большой дальнобойностью и (2) поток горячего пара с малой дальнобойностью. Наш случай с банным паром располагается где-то посередине. Мое прежнее мнение о том, что сначала банный пар охлаждается как газ и лишь потом начинает конденсироваться (прикусывать), видимо, не верно - в любом случае сначала наверно идет прикусывание (по Призону?). Поэтому важны ощущения...
По конденсации пара в присутствии воздуха работ много. Но читать их без гипотезы (не целенаправлено) - бесполезно.
http://nuclear-power-engineering.ru/pdf/2011/04/2011-4-article-10.pdf
planer-k
Регион: СПб
Ср 2 Июнь 2021, 23:05
| sma писал(а): |
То есть ЛПАЗ как бы менее вязкий, более текучий получается?
Там где влажный пар дошёл до тела и присосался к нему конденсацией, ЛПАЗ из-за неспособности сильно конденсироваться / долго задержаться на одном месте, потёк дальше вдоль тела? |
Быстрее наоборот, при более высокой Т воздух более вязкий. просто при конденсации воздух то осушается и жечь больше нечем
Но почему у ЛПАЗ появляются такие свойства?
вопрос не имеет смысла, поскольку ЛПАЗ никому не известен, а вернее его как явления просто не существует, по крайней мере в том виде, что представлен автором
А.З. утверждает, что именно при одинаковых значениях температуры и влажности лёгкий пар и влажный пар имеют разные свойства. За счёт чего? Это может быть только за счёт пространственной (и/или временнОй) неоднородности влажного пара (тут кусок более сырого пространства, рядом - более сухого... или... сейчас это кусочек воздуха более сырой, секунду спустя туда пришёл более сухой воздух). Тогда какие-то части кожи будут получать больший тепловой поток, а рядом лежащие - меньший. Но ощущение в мозгу будет складываться от тех участков, которые больше шпарит, хотя соседние участки холодные.
А если пар лучше размешан в воздухе, то весь объём воздуха будет иметь одинаковую влажность, меньшую, чем влажные куски неоднородного влажного пара. Поэтому и шпарить будет меньше / не будет. |
Я не понял, в теме ещё один метафизик появился?[/quote]
Ср 2 Июнь 2021, 23:22
| Prison писал(а): |
| Тепловая волна больше там, где жаровая составляющая также вносит значительный вклад в тепловой поток, поэтому и без конденсации, которая яркая только в самом начале, волна распространяется хорошо, и чем больше жара, тем дальнобойнее волна. А при малой жаровой, когда температура мала, идёт только локальный прогрев за счёт конденсации, остальное все мёрзнет, я поэтому и пироговый не рассматриваю, как основной, холодно)) |
В этом как раз и надо разобраться.
Все это очень похоже не на паровую баню, а на паровую сауну.
Жаль, что АЗ знаком, полагаю, только с сухими саунами "в отелях" и физиотерапевтическими саунами. Впрочем, как и все профпарильщики, говорящие о "геноцидности" саун.
Надо бы Захарычу взять напрокат тепловизор и заснять свой КСЖ в процессе.
Вплоть до горячих губ на лице и мест прикусывания на теле...
https://youtu.be/791Hm0zQOdQ?t=914 (14:55)
https://youtu.be/PIj2jtRtOfQ?t=396 (06:58)
Там все происходит совсем не так, как учат "чемпионы" в банных академиях.
Веником взбивают не пар в комок. А веник взбивают, чтобы он нагрелся в пару.
https://www.youtube.com/watch?v=kdmCTUGXpYA
Может ли пропаренный веник гнать на тело перегретый пар с пирога?
Он гонит наверно свой насыщенный пар с листьев?
Prison
Ср 2 Июнь 2021, 23:35
| planer-k писал(а): |
Хм. Интересный сюжет. Так в действительности постоянно происходит, но непонятно по какой причине. Я всегда думал что пар заканчивается (в смысле падает влажность). и КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ:? |
Мерить температуру кожи и динамику ее изменения
Prison
Чт 3 Июнь 2021, 00:13
Ведь, для того, чтобы началась конденсация, пвс должна охладиться до 100 влажности сперва, а как иначе?
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 3 Июнь 2021, 04:35
| Prison писал(а): |
| Захарыч, а у тебя дверка каменки ниже или выше твоего полка и на сколько? Нижняя граница. |
Чем короче путь к потолку, тем лучше пар сохранит энергию. Поэтому я за высоко расположенные дверцы. Но у меня печь низкая. Дверца аккурат на уровне верхнего полка. Из-за этого были опасения, что могут быть проблемы с получением ЛП, но они, слава богу, не оправдались.
Кому очевидно? Он теряет только разницу между энергией перегрева И энергией воздуха, а это всего несколько процентов его полной энергии
Полная энергия это что? Кинетическая? Так тут все утверждают, что именно она и теряется. А что еще?
| Prison писал(а): |
1. Температура ЛП теперь однозначно выше оной ВВ
2. Теория об исключительности энергии молекул пара, которая была еще очень жива в начале темы, канула в Лету. |
Как говаривала незабвенная Нина Андреева - Не могу поступиться принципами.) Точного ответа выше не выше я не знаю, но что я точно знаю, так это то, что как бы ты не задирал Т воздуха, если ты подашь пар с 200 градусных камней или, не дай бог, из парогенератора, ЛП ты не получишь. Т должна подниматься именно за счет пара, а исходно она должна быть в районе 60-65. Получается, что Т ты можешь иметь какую хочешь. Важно, как ты ее получил!
| что бы просто , по мужски извиниться вы городите одну ересь на другую |
Элеонора Рузвельт сказала, что великие умы обсуждают идеи, средние - события, мелкие - людей. Не скатывайтесь на личности, говорите по делу и все будет замечательно!
Хотелось бы, наконец, услышать простецкое бытового пояснение понятия "ощущения огня".
Мне по прежнему хотелось бы это трактовать "дальнобойностью" пара вдоль тела человека. То есть, шпаркий пар (ВВ по АЗ), гонимый веником, прикусывает (конденсируется) в месте набегания на тело и обжигает локально. |
Если по простецки, то Вы либо в кольце огня (это ЛП), либо в Вас бросают пригорошни кипятка (это ВВ или ВП). Я не такой экзистенциалист, как Вы. Наверное, я вообще грубоватый человек. Призон подтвердит. Чемпион мира меня парил, бросил веники и убежал. Я люблю экстрим. ЛП дает гораздо лучший и качественный прогрев, чем ВП. Кроме того, в нем нет ни одышки, ни сердцебиения. Ощущение кокона (у парильщика) пожалуй, что есть.
И потом, если в месте прикусывания температура кожи поднимается существенно (на несколько градусов), то прикусывание может вообще вдруг прекращаться при парении? |
Поэтому и идут постоянные поддачи, но они обусловлены еще и расходом пара. У парильщика прикусывания и не начинаются. Идет постоянное нарастание жАра.
| sma писал(а): |
Конечно, разное распределение или растворение пара это и разная норма конденсации. Но основное все же это энергия пара, его сухость. По крайне мере, это не менее важный компонент, чем растворение.
| Prison писал(а): |
Ведь, для того, чтобы началась конденсация, пвс должна охладиться до 100 влажности сперва, а как иначе? |
Берем веники, нагоняем ПВС на тело, часть молекул воды к нему прилипает, а ПВС какой была, такой и осталась.)
Prison
Чт 3 Июнь 2021, 07:46
[quote="Андрей Захарович"]
| Prison писал(а): |
| Чем короче путь к потолку, тем лучше пар сохранит энергию. Поэтому я за высоко расположенные дверцы. Но у меня печь низкая. Дверца аккурат на уровне верхнего полка. Из-за этого были опасения, что могут быть проблемы с получением ЛП, но они, слава богу, не оправдались.) |
Выше положенного тоже не надо, думается, что выше 20-30 см над полком уже может быть и не гуд.
Prison
Чт 3 Июнь 2021, 08:19
| Prison писал(а): |
Или как раз об энтом и речь, что тут тоже бы неплохо разобраться?
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Июнь 2021, 09:53
| Prison писал(а): |
| Вазя писал(а): |
| Атмосфера парной. С такой то температурой, с такой то влажностью (или ТТР). Остальное - бессмысленные спекуляции. |
Ну для удобства можно будет дать какие-то названия для каких-то конкретных сочетаний) |
Конечно. В результате коньсенсуса.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Июнь 2021, 09:57
| Как только хочешь хорошо пропариться и просишь поддать, так сразу и пошла шпаркость. |
Если пользоваться каменкой и ковшиками. При других вариантах - просто регулируешь влажность и температуру, в них шпаркость возникнет только если сам так решишь и настроишь соответственно.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Июнь 2021, 10:06
Но сейчас у Вазя, как я понимаю, имеется более продвинутый аппарат (увлажняющая тепловая пушка), на котором было бы возможно все исследовать при правильной формулировке экспериментальной задачи.
Можно писать "у Вази"
Если вдруг будете в Ижевске, милости прошу в гости!
А так, трудно заниматься экспериментами, раз нашел нужное, другие настройки уже не интересуют. Хотя для науки придется конечно.
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 3 Июнь 2021, 10:10
| Невозможно греть воздух, подавать в него пар из генератора и надеяться получить ЛП. Так ничего не выйдет. |
Вы же это не пробовали.
Я вот вполне себе сознаю, что может быть и не получится мне сделать своими инструментами то, что у вас в парной происходит.
Однако то, что у меня получается, нравится 100% тех, кто приходит ко мне. Осталось лишь узнать, это то, что у вас или нет .
Prison
Чт 3 Июнь 2021, 10:18
| Вазя писал(а): |
Однако то, что у меня получается, нравится 100% тех, кто приходит ко мне. Осталось лишь узнать, это то, что у вас или нет . |
ты про какие режимы? какая температура и влажность? или какие температары ивлажности.
Чт 3 Июнь 2021, 12:18
| Чем короче путь к потолку, тем лучше пар сохранит энергию. Поэтому я за высоко расположенные дверцы. Но у меня печь низкая. Дверца аккурат на уровне верхнего полка. Из-за этого были опасения, что могут быть проблемы с получением ЛП, но они, слава богу, не оправдались. |
Ясно. Для Вас идеал - 400град пар в пироге под потолком.
| как бы ты не задирал Т воздуха, если ты подашь пар с 200 градусных камней или, не дай бог, из парогенератора, ЛП ты не получишь. Т должна подниматься именно за счет пара, а исходно она должна быть в районе 60-65. Получается, что Т ты можешь иметь какую хочешь. Важно, как ты ее получил! |
Так как Вы предлагаете получить "человеческий" ЛП (целевой товарный именно для веника)?
Из чего Вы свой ЛП делаете? Как туда (под веник) температуру своих камней подводите?
*Путь от камней до тела бывает длинный и хитрый... Но не всегда.
| Хотелось бы, наконец, услышать простецкое бытового пояснение понятия "ощущения огня". |
Если по простецки, то Вы либо в кольце огня (это ЛП), либо в Вас бросают пригорошни кипятка (это ВВ или ВП). |
Ну это точно сауна. Без конденсации.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187564#187564
Может быть, Вы смогли бы попытаться еще раз (и более откровенно, не разбрасываясь по частным случаям) ответить на прежние вопросы на примере конкретного парения?
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187286#187286
| Чемпион мира меня парил, бросил веники и убежал. Я люблю экстрим. ЛП дает гораздо лучший и качественный прогрев, чем ВП. Кроме того, в нем нет ни одышки, ни сердцебиения. Ощущение кокона (у парильщика) пожалуй, что есть. |
С В.С.Ляховым вопрос особый. Человек он приятный, вреда здоровью не нанесет.
Но да, имеются (и от него самого) сетования, что порой иного клиента не удается довести до кондиции. Наверно пару мало? Или температуры мало? Он ведь совсем не уделяет внимания пару. Ему важна техника парения, антураж, красота, внимание к "врачуемому"... Бей сильнее и дольше, такой примерно принцип.
Он в понятия ЛПАЗ не полезет. А зачем ему?
*Была когда-то тема на ФХ? по рекламно-строительному проекту какой-то бани. Я высказался о чем-то. И тут налетела откуда-то целая стая Васиных учеников, курирующая этот проект, видимо. Как стали наперебой дремучего дачника учить. Приятно вспомнить...
Ах, найти бы эту тему! Да не найдешь ведь уже наверняка.
ФХ стал очень большим "кладбищем мнений и знаний", не обойдешь...
planer-k
Регион: СПб
Чт 3 Июнь 2021, 12:34
Замечательные слова. Правда Конфуций сказал: " Не советуй другим то, что не делаешь сам"
Чт 3 Июнь 2021, 12:38
| Вазя писал(а): |
| Но сейчас у Вазя, как я понимаю, имеется более продвинутый аппарат... |
Можно писать "у Вази":) |
Извините за допущенную ошибку. Спасибо за уточнение. Учту.
Что касается Вашего аппарата, то он должен работать на все человество. :D А не только на Вашу семью.
Такое пожелание имеется... Поскольку "сетка ощущений" была бы интересной для многих.
А то пишут порой в начале темы - задача, мол, в строительстве настоящей русской бани с обязательным получением легкого пара.
А сами начинают рассказывать про фундамент, сруб, крышу, печку...
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 3 Июнь 2021, 14:03
Ну это точно сауна. Без конденсации. |
Тут бы неплохо определиться с тем, что есть сауна. В американских качалках это суховоздушка. Даже воду не разрешают лить, хотя все льют.) В Финляндии (был там несколько раз) это обычная паровая баня без каких либо претензий на качество пара. Вы, скорее всего, имеете ввиду суховоздушку с Т, скажем, 80-90. В случае с ЛП мы тоже достигаем такой Т, а то и выше, но не за счет нагрева воздуха, а за счет перегретого пара. Это принципиальная разница! Конденсация пара разумеется есть, но очень умеренная и только благодаря работе вениками. Жар создается паром далеким от конденсации.
Prison
Чт 3 Июнь 2021, 18:25
| Вазя писал(а): |
Можно писать "у Вази" |
Что касается Вашего аппарата, то он должен работать на все человество. А не только на Вашу семью.
А сами начинают рассказывать про фундамент, сруб, крышу, печку... |
В этом плане сейчас также прекрасная турбо-печь у Маслова. Там за 2 минуты с 40 до 120 можно поднимать, по градусам, это при холодных полах, и плохом утеплении. Под эту печь нужна автоматика управления, и тоже очень хороший вариант. Правда, пока дороговато, но какие-то там преобразования Виктор в сторону удешевления тоже делает.
Чт 3 Июнь 2021, 22:04
1. Тут бы неплохо определиться с тем, что есть сауна. В американских качалках это суховоздушка. Даже воду не разрешают лить, хотя все льют.)
2. В Финляндии (был там несколько раз) это обычная паровая баня без каких либо претензий на качество пара.
3. Вы, скорее всего, имеете ввиду суховоздушку с Т, скажем, 80-90. В случае с ЛП мы тоже достигаем такой Т, а то и выше, но не за счет нагрева воздуха, а за счет перегретого пара. Это принципиальная разница!
4. Конденсация пара разумеется есть, но очень умеренная и только благодаря работе вениками. Жар создается паром далеким от конденсации. |
1. Замечание принимаю. Неплохо бы...
Ну а "в качалках" американцы ясно, что ставить паровые или даже влажные термокамеры не будут. На осушении воздуха в качалке разоришься. Или качалку биоплесенью погубят...
Тем и ценна суховоздушка, что ее даже в обычных квартирах ставить можно.
2. Да. В Финляндии обычная. Даже с клубами пара. Как и деревенская русская парилка.
Но я имел в виду, что Разоренов (а вслед Касбор, ЗИБИ и др.) назвал русской баней "колпаковую" парилку с неподвижным воздухом-маревом (с избыточным давлением, всего на 1 Па, но все же). А финской сауной - проточную парилку с подвижным горячим воздухом (с равным давлением с атмосферным). Увлажнение одинаково - камни. Или стены.
Все деревенские русские черные бани были проточными (циркуляционно-проветриваемыми). А городские российские белые бани - колпаковыми (сандунами).
И чтобы эти белые "сандуны" не были "геноцидками" (то есть, только залпово-проветриваемыми для сброса избыточной влажности), в советских кафельных банях (с паром из крана) стали специально делать холодные полы, чтобы сажать от духоты пар на пол (только не вениками, поскольку они были запрещены, а дощечками-веерами). А наши форумчане стали делать в них не проветривание, а приточно-вытяжную вентиляцию, чаще всего циркуляционную "по-басту" (по-саунному, то есть) - воздух из атмосферы или от пола поступал под металлопечь, затем загонялся свободной конвекцией на потолок, а затем выдавливался на пол или в атмосферу. Ну а АЗ стал делать циркуляцию в кирпичной печи через каменку. Лучше бы, конечно, делать в сандунах автономный "парооблегчитель" (для циркуляции) в виде горячего канала от пола до потолка...
Так или иначе, у АЗ совсем не сандуны - то есть у него не мертвый колпак.
3. Я имел в виду метеоточку примерно 75град/20%отн.вл.
4. Вот именно. Если и есть конденсация, то только умеренная.
А что такое у Вас "жар"? Это тепло от сухого воздуха? Обвалакивающее?
*Вообще говоря, жар - это с ИК с потолка.
"С пылу, с жару" - пыл это пламя (конвективно-кондуктивное тепло газа), а жар это угли (тепловое излучение).
