Евгений_Сергеевич
Сб 23 Апрель 2022, 10:59
Евгений_Сергеевич
Сб 23 Апрель 2022, 11:00
Сб 23 Апрель 2022, 20:22
| Евгений_Сергеевич писал(а): |
| Две печки в доме |
Спасибо Большое.
Понимаю конечно как можно сделать белую ХК.
Но всё-таки, если не секрет, нарисуйте схему в Вашей печи.
Толщина Пода в ХК, в 2 ряда или плиты ШБ94(96)?
Вижу низкую топку, т.е. за ХК идёт до верха, потом 2 опускных с боков, 2 подъёмных спереди (с боков), сверху "собираем" и в трубу. Правильно понял?
Вся внутрянка шамотная? Логично так сделать.
По итогам сделаю такой проект с белой ХК.
Вместо изразцов (в качестве варианта) сделаю внешние красные из кирпича 85 мм (250-85-65). Делал давно проект с таким. Мне очень понравился.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 23 Апрель 2022, 22:01
Духовка.
В данных печах наружка НЕ наклеена на кирпичную стенку, а стоит отдельным контуром с зазором примерно 1 см. тк изразцы самонесущие. Сама печь сложена на ребро. |
Я правильно понимаю, что изразцы не заполняются изнутри и кафельный контур имеет конвекционный зазор с теплоемкой стенкой печи? Хотелось бы подробнее посмотреть технологию кладки такой печи.
Сб 23 Апрель 2022, 23:05
Советские авторы, ведя речь про изразцы, указывали на необходимость устройства зазора в 0,6-1,0 см.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Вс 24 Апрель 2022, 17:47
| Варочная кафельная печь |
Посмотрел несколько видео, как устанавливают изразцы. Один изразцы к сетке проволокой прикручивает. Другой проволоку между кирпичей зажимает, а потом на них изразцы навешивает. Непонятно в этих видео много.
Есть ли видео, в котором показывается процесс кладки изразцов? Или где посмотреть подробно - как это делается?
Евгений_Сергеевич
Пн 25 Апрель 2022, 09:16
| tuomob писал(а): |
| Две печки в доме |
Спасибо Большое.
Вместо изразцов (в качестве варианта) сделаю внешние красные из кирпича 85 мм (250-85-65). Делал давно проект с таким. Мне очень понравился. |
Перекрытие топки - плита ш 94. Остальное вы описали точно все как есть. Внутрянка центральная часть шамотная, на остальном сэкономили. Но лучше делать весь шамот, тогда прогрев просто бешеный.
_________________ Люблю кафельные печки.
https://vk.com/pechnik_minsk_belarus
Евгений_Сергеевич
Пн 25 Апрель 2022, 09:21
| Vladimir-spb писал(а): |
Я правильно понимаю, что изразцы не заполняются изнутри и кафельный контур имеет конвекционный зазор с теплоемкой стенкой печи? Хотелось бы подробнее посмотреть технологию кладки такой печи. |
Заполнять - не заполнять это дело творческое, где-то заполняем, но в основном нет. Заполняем в области топки там, где топка выходит на внешнюю стенку, тк прогрев оч быстрый и сильный. Как в этой печке на фото.
590.49 КБ |
224 раз(а) |
Евгений_Сергеевич
Пн 25 Апрель 2022, 09:25
| Юрий Степанович писал(а): |
Есть ли видео, в котором показывается процесс кладки изразцов? Или где посмотреть подробно - как это делается? |
Это разные изразцы, поэтому разные способы. Белорусские изразцы толстые, от 4.5 рядовые до 10 см угловые толщиной, поэтому они ставятся друг на друга как обычный кирпич, к стенке их крепить не надо, ряды стягиваются по углам. При кладке печи Сначала ставится изразец ряд два или три-четыре, кому как удобнее, а потом выкладывается внутрянка. У нас изразец держит кирпич, а не наоборот. На фото видно, что вначале изразец стоит, а затем внутренняя кладка. Это парни приезжали поучиться, что на корточках это из Спб приезжал.
648.69 КБ |
283 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений_Сергеевич (Пн 25 Апрель 2022, 09:49), всего редактировалось 1 раз |
Евгений_Сергеевич
Пн 25 Апрель 2022, 09:43
Прочность кладки такова:
На фото ниже пятка арки упирается прямо в изразец, печь послужила 50 лет и была полностью исправна на момент разборки. Переделали только потому, что клиенту захотелось новый изразец.
730.2 КБ |
210 раз(а) |
Пн 25 Апрель 2022, 10:34
Перекрытие топки - плита ш 94. Остальное вы описали точно все как есть. Внутрянка центральная часть шамотная, на остальном сэкономили. Но лучше делать весь шамот, тогда прогрев просто бешеный. |
Спасибо Большое.
Нашел в нете подробную информацию по этой печи.
http://belkafel.by/pech-kameya-s-hlebnoj-kameroj/
И ещё вопрос возник:
На фото сайте увидел гладкий-блестящий верх печи, что кладёте сверху, как "заканчиваете" верх печи?
По логике: внутрянка "поднимается" больше, чем изразцы и должен быть зазор явный-видный по кругу, наверно заполненный каолиновой ватой.
Евгений_Сергеевич
Пн 25 Апрель 2022, 12:55
| tuomob писал(а): |
По логике: внутрянка "поднимается" больше, чем изразцы и должен быть зазор явный-видный по кругу, наверно заполненный каолиновой ватой. |
Да, внутрянка поднимается примерно на 5 мм, зазор изначально заделан ватой. На верху обычная плитка.
Евгений_Сергеевич
Вт 26 Апрель 2022, 11:13
Фильм "Ликвидация" снимался в Одессе в натуральных интерьерах.
79.91 КБ |
203 раз(а) |
Евгений_Сергеевич
Евгений_Сергеевич
Вт 26 Апрель 2022, 11:15
Одесские евреи похоже знали толк в печном отоплении дома.
74.08 КБ |
209 раз(а) |
akor8
Ср 11 Январь 2023, 15:42
есть фотографии печей из чешских замков.
не уверен про круглые печи (изразцы там или нет), но квадратные будут более интересны (наверное)
581.43 КБ |
159 раз(а) |
446.4 КБ |
169 раз(а) |
534.83 КБ |
167 раз(а) |
505.55 КБ |
168 раз(а) |
| странная печь - т.к. находится в одном из самых шикарных замков |
377.26 КБ |
199 раз(а) |
akor8
Ср 11 Январь 2023, 15:50
фотографии изразцовых печей из чешских замков
(продолжение)
почему-то повёрнутые (вертикальные фото)..
если нажать на изображение - увеличенные покажутся в нормальной ориентации..
409.75 КБ |
148 раз(а) |
473.12 КБ |
153 раз(а) |
480.3 КБ |
181 раз(а) |
389.61 КБ |
172 раз(а) |
471.63 КБ |
146 раз(а) |
Последний раз редактировалось: akor8 (Ср 11 Январь 2023, 16:01), всего редактировалось 1 раз |
akor8
Ср 11 Январь 2023, 15:52
(продолжение)
670.47 КБ |
150 раз(а) |
| тут почти не видно.. но она в дальнем углу.. в интерье, вобщем.. |
661.99 КБ |
173 раз(а) |
485.98 КБ |
170 раз(а) |
470.23 КБ |
160 раз(а) |
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Чт 19 Январь 2023, 20:16
Чешские-норвежские...
Чёрная фурнитура у белых печей - замечательнейшая порнография. Теперь ясно откуда на Русь пришла эта зараза.
Муравлёные изразцы использовалисьиспользуются от нищеты и отсутствия других пигментов - смотрятся очень мрачно, крадут пространство, выглядят как заплесневелый сундук.
В чешском замке он побывал... На Университетскую набережную съезди лучше...
_________________ Рожа ничего не обещающая...
481.09 КБ |
158 раз(а) |
Евгений_Сергеевич
Вт 28 Январь 2025, 19:54
Варочная печь с газовой панелью и духовкой, Польша.
Вы точно знаете как делать варочные печи? Во всем форуме ни слова о таких конструкциях.
362.77 КБ |
120 раз(а) |
