 Печи в изразцах (фото, ссылки) Следующая тема
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2022, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две печки в доме
Люблю кафельные печки.
https://vk.com/pechnik_minsk_belarus
.png
 Размер файла:  709.19 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
.png
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2022, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочная кафельная печь
 Размер файла:  537.93 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2022, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений_Сергеевич писал(а):
Две печки в доме
Спасибо Большое.
Понимаю конечно как можно сделать белую ХК.
Но всё-таки, если не секрет, нарисуйте схему в Вашей печи.
Толщина Пода в ХК, в 2 ряда или плиты ШБ94(96)?
Вижу низкую топку, т.е. за ХК идёт до верха, потом 2 опускных с боков, 2 подъёмных спереди (с боков), сверху "собираем" и в трубу. Правильно понял?
Вся внутрянка шамотная? Логично так сделать.
По итогам сделаю такой проект с белой ХК.
Вместо изразцов (в качестве варианта) сделаю внешние красные из кирпича 85 мм (250-85-65). Делал давно проект с таким. Мне очень понравился.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2022, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка.
В данных печах наружка НЕ наклеена на кирпичную стенку, а стоит отдельным контуром с зазором примерно 1 см. тк изразцы самонесущие. Сама печь сложена на ребро.
Я правильно понимаю, что изразцы не заполняются изнутри и кафельный контур имеет конвекционный зазор с теплоемкой стенкой печи? Хотелось бы подробнее посмотреть технологию кладки такой печи.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2022, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советские авторы, ведя речь про изразцы, указывали на необходимость устройства зазора в 0,6-1,0 см.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2022, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел несколько видео, как устанавливают изразцы. Один изразцы к сетке проволокой прикручивает. Другой проволоку между кирпичей зажимает, а потом на них изразцы навешивает. Непонятно в этих видео много.
Есть ли видео, в котором показывается процесс кладки изразцов? Или где посмотреть подробно - как это делается?
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две печки в доме
Спасибо Большое.
Перекрытие топки - плита ш 94. Остальное вы описали точно все как есть. Внутрянка центральная часть шамотная, на остальном сэкономили. Но лучше делать весь шамот, тогда прогрев просто бешеный.
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заполнять - не заполнять это дело творческое, где-то заполняем, но в основном нет. Заполняем в области топки там, где топка выходит на внешнюю стенку, тк прогрев оч быстрый и сильный. Как в этой печке на фото.
.png
 Размер файла:  590.49 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
.png
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это разные изразцы, поэтому разные способы. Белорусские изразцы толстые, от 4.5 рядовые до 10 см угловые толщиной, поэтому они ставятся друг на друга как обычный кирпич, к стенке их крепить не надо, ряды стягиваются по углам. При кладке печи Сначала ставится изразец ряд два или три-четыре, кому как удобнее, а потом выкладывается внутрянка. У нас изразец держит кирпич, а не наоборот. На фото видно, что вначале изразец стоит, а затем внутренняя кладка. Это парни приезжали поучиться, что на корточках это из Спб приезжал.
.png
 Размер файла:  648.69 КБ
 Просмотров:  275 раз(а)
.png
Последний раз редактировалось: Евгений_Сергеевич (Пн 25 Апрель 2022, 09:49), всего редактировалось 1 раз
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочность кладки такова:
На фото ниже пятка арки упирается прямо в изразец, печь послужила 50 лет и была полностью исправна на момент разборки. Переделали только потому, что клиенту захотелось новый изразец.
 Размер файла:  730.2 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Большое.
Нашел в нете подробную информацию по этой печи.
http://belkafel.by/pech-kameya-s-hlebnoj-kameroj/
И ещё вопрос возник:
На фото сайте увидел гладкий-блестящий верх печи, что кладёте сверху, как "заканчиваете" верх печи?
По логике: внутрянка "поднимается" больше, чем изразцы и должен быть зазор явный-видный по кругу, наверно заполненный каолиновой ватой.
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2022, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, внутрянка поднимается примерно на 5 мм, зазор изначально заделан ватой. На верху обычная плитка.
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2022, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фильм "Ликвидация" снимался в Одессе в натуральных интерьерах.
 Размер файла:  79.91 КБ
 Просмотров:  192 раз(а)
Евгений_Сергеевич
Кафельная печка.
 Размер файла:  58.13 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2022, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одесские евреи похоже знали толк в печном отоплении дома.
 Размер файла:  74.08 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
akor8
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть фотографии печей из чешских замков.
не уверен про круглые печи (изразцы там или нет), но квадратные будут более интересны (наверное)
 Размер файла:  581.43 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
 Размер файла:  446.4 КБ
 Просмотров:  157 раз(а)
 Размер файла:  534.83 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
 Размер файла:  505.55 КБ
странная печь - т.к. находится в одном из самых шикарных замков
 Размер файла:  377.26 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
akor8
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотографии изразцовых печей из чешских замков
(продолжение)
почему-то повёрнутые (вертикальные фото)..
если нажать на изображение - увеличенные покажутся в нормальной ориентации..
печь в детской комнате
 Размер файла:  409.75 КБ
 Просмотров:  138 раз(а)
 Размер файла:  473.12 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
 Размер файла:  480.3 КБ
 Просмотров:  171 раз(а)
 Размер файла:  389.61 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
 Размер файла:  471.63 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
Последний раз редактировалось: akor8 (Ср 11 Январь 2023, 16:01), всего редактировалось 1 раз
akor8
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2023, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
(продолжение)
 Размер файла:  670.47 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
тут почти не видно.. но она в дальнем углу.. в интерье, вобщем..
 Размер файла:  661.99 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  485.98 КБ
 Размер файла:  470.23 КБ
 Просмотров:  149 раз(а)
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2023, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чешские-норвежские...
Чёрная фурнитура у белых печей - замечательнейшая порнография. Теперь ясно откуда на Русь пришла эта зараза.
Муравлёные изразцы использовалисьиспользуются от нищеты и отсутствия других пигментов - смотрятся очень мрачно, крадут пространство, выглядят как заплесневелый сундук.
В чешском замке он побывал... На Университетскую набережную съезди лучше...
Рожа ничего не обещающая...
 Размер файла:  481.09 КБ
Евгений_Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2025, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочная печь с газовой панелью и духовкой, Польша.
Вы точно знаете как делать варочные печи? Во всем форуме ни слова о таких конструкциях.
 Размер файла:  362.77 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
