Vad
Сб 21 Май 2022, 12:04
Мда... было бы смешно, если б не было грустно... ладно, прокатимся ещё разок...
Мне не нужен котёл.
Мне не нужна нетеплоёмкая печь длительного горения.
Мне не нужен перегонный завод в жилом помещении. И пожарным с санстанцией он не нужен тоже - чуть более чем полностью...
Мне не нужна энергозависимая автоматика.
И конечно, мне не нужно неполноценное горение, причём неполноценное даже на первый взгляд - по стандартам вековой давности...
А уж если мне припрёт построить котёл, то я буду направлять продукты сгорания исключительно вдоль теплосъёмных поверхностей, но не буду утыкать хвосты в лобовую плиту...
Это Вам, alarin, подарок из секретного первоисточника...))) но искренне, не сомневайтесь...
Сб 21 Май 2022, 12:12
| alarin писал(а): |
Вы или невнимательно читаете или как то по арабски справа налево. В котлах вроде написано, что решетка есть носитель катализатора. |
Слышал звон?
Разговор шел про "катализатор" в виде шамотной решетки, по типу применяемых Кузнецовым. Ну и многими до него.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Кольчугин
Сб 21 Май 2022, 12:15
| Юрий Хошев писал(а): |
| Кольчугин писал(а): |
У меня уголь не Длиннопламенный, а Бурый (марка 3Б)...
Да и свою горелку я не стал бы называть слоевой.
Изначально горение идет по ободку... Ободковая? |
Длиннопламенный и Бурый - это есть такие коммерческие (товарные) названия.
А по технической сути, Ваш уголь длиннопламенный (много летучих).
А горелка у Вас действительно не слоевая, а ободковая.
Поэтому там нет ни решеток, ни полугазов, ни ВВ. И ракет нет тоже.
Одни рога... Шутка. |
Ну да... Ничего нет... Только...
1) горящий ободком уголь нагревает нижележащие слои (ТЕРМОЛИЗ) и внутренний островок (тоже ТЕРМОЛИЗ)...
Продуктами термолиза являются летучие (СН4, Н2, СО) и коксовый остаток (С-углерод)...
Летучие горят в большом факеле над горелкой, который лезет в порт и закручивается в рога в дожигателе...
https://disk.yandex.ru/i/HJBDB2mO_nF1Sg правый рисунок...
2) Летучие лезут не только вверх, но и внутрь и в шнек... Потому пришлось применить первое Ноу-Хау - ввод подпорного воздуха в шнек... https://disk.yandex.ru/i/CsuFwN4xuybGuA
Теперь пирогазы вытесняются подпорным воздухом и проходя через зоны восстановления увеличивают свою калорийность, как в пиролизных котлах DownDraft... Их другое название - генераторные котлы...
3) В маленьких горелках (из сопел, которые смотрят на слой светящегося кокса и составляют т.н. "ободок") происходят процессы, аналогичные ГВТТ, когда горючие газы (мини-факелы) горят на слой раскаленного кокса
https://disk.yandex.ru/i/czv3_aFajLkixA а полноценный генераторный газ горит длинным "ободковым" факелом над негорящей серединкой угля-кокса, которая поднимаясь, скатывается к соплам-горелкам ГВТТ-шкам, заодно выдавливая шлаки с горелки (самоочищение)...
Ну а так то, больше ничего и нет... Ни полугаза, ни ВВ (я и сопла ВВ (внешний контур) заглушил болтиками)
Так что ободок оказался с секретом... И газификация (подачей подпорного воздуха) готовит не какой то ущербный полугаз, а самый что ни на есть полноценный генераторный газ...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Сб 21 Май 2022, 12:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Сб 21 Май 2022, 12:17
| Vad писал(а): |
Мне не нужен котёл.
Это Вам, alarin, подарок из секретного первоисточника...))) но искренне, не сомневайтесь...  |
Ну тогда Вы обратились не в ту тему... Ищите что-нибудь не ракетно-канальное... Или не ракетно-колпаковое...
Vad
Сб 21 Май 2022, 12:19
| vladgri писал(а): |
Разговор шел про "катализатор" в виде шамотной решетки, по типу применяемых Кузнецовым. Ну и многими до него.  |
Да можно про любой катализатор, пусть, я сегодня с утра патологически добр.))) Лишь бы в приложении к дровам в домашней печке...
Каков реальный экономический эффект? кто, где и как его показал, даже не скажу "доказал"?
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 21 Май 2022, 12:23), всего редактировалось 1 раз |
| Vad писал(а): |
Каков реальный экономический эффект? |
Кроме одобрения Гретты, пожалуй одни минусы.
ЗЫ. Слышал краем уха про буржуев-дальнебоев американских. Якобы они в своих "Катерпиллерах" первым делом избавляются от катализаторов. К чему бы это?
Последний раз редактировалось: vladgri (Сб 21 Май 2022, 12:24), всего редактировалось 1 раз |
Vad
| Ну тогда Вы обратились не в ту тему... |
Кто-кто обратился не в ту тему? ))))))))))))))))))))))))))))
Кольчугин
Сб 21 Май 2022, 12:25
| vladgri писал(а): |
| Vad писал(а): |
Кроме одобрения Гретты, пожалуй одни минусы.  |
Особенно с нулевым тепловым эффектом, что Вы ранее анонсировали...
С такими экспертами (как ВладГри) нигде нет эффекта и печь является высшим творением человечества... Емеля подтвердит...
Сб 21 Май 2022, 12:28
Владимир, а если Владимиру Викторовичу и остальным попробовать пояснить от обратного? Раз они уперлись в сопутствующие горению полугаза явления, так и разобрать их подробно. У меня не получилось сделать это для всех понятно. Владимир Викторович вот правильно написал, что газ над райзером на перевале будет создавать избыточное давление. А дальше он продвинуться не смог. Вот и как то доступно объяснить, что давление будет действовать на два нисходящих "рукава" Один это райзер, где давление будет препятствовать поступлению газа, а второй рукав- это ТО, где давление наоборот будет способствовать движению газа. В ТО газ остывает с уменьшением занимаемого объема. Или как принято говорить, газ начинает набирать плотность и тонуть в канале, а давление "сверху" будет только способствовать этому процессу. В райзере же уменьшение расхода газа вызовет уменьшение количества выводимого наверх тепла, что приведет к падению давления. В общем нетрудно увидеть, что система будет находится в колебательном состоянии из-за разной скорости прихода и расхода газа на перевале и как следствие колебанию давления. А общий процесс стабилизируется на каком то среднем расходе газа...
Vad
Сб 21 Май 2022, 12:32
| vladgri писал(а): |
Слышал краем уха про буржуев-дальнебоев американских. Якобы они в своих "Катерпиллерах" первым делом избавляются от катализаторов. К чему бы это?  |
Как будет оказия, спрошу канадца...)
| Vladimir-spb писал(а): |
| Вы же утверждаете вещи мягко говоря некорректые от своего имени. Поэтому и отвачют Вам а не Щеголеву, который говорил о промышленых топках. Поэтому обижаться на то что Вам предлагают лично проверить Ваши же утверждения , видимо нет резона. Вот когда сделате хоть что то и проверите, тогда и посмотрим кто "налажал". |
О, Вы сами заговорили о масштабном факторе? ну что ж, это прогресс...
А что касается дальнейшего, то не надо тащить сюда детский троллинг в стиле "спервадобейся", это даже не детсад, это ясли какие-то...
Сб 21 Май 2022, 12:44
Я так примерно и представлял.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=195535#195535
Но Шевяков говорил совсем о другом.
Не о невозможности сжигать-дожигать угли.
А о высоком выходе СО на этапе догорания дров.
И это наблюдается не только у него лично. А у всех поголовно, кто измерял.
В США печки продаются обязательно в комплекте с газосигнализатором на СО.
К сожалению, Вы СО не замеряете. И даже дрова не применяете...
Сб 21 Май 2022, 12:52
| alarin писал(а): |
| система будет находится в колебательном состоянии из-за разной скорости прихода и расхода газа на перевале и как следствие колебанию давления... |
А кому нужны эти "колебания давления"?
В жилых помещениях желательны именно разрежения в перевале (относительно атмосферы).
И именно это, как отметил Шевяков, может обеспечить дымовая труба.
Сб 21 Май 2022, 13:12
Ну вот ты то куда лезешь?
Все металлы окисляются с нулевым тепловым эффектом, восстановление же их требует отбор тепла.
К примеру окисление меди и молибдена, озвученных здесь идет с тепловым эффектом равным нулю. Восстановление меди требует 6кДж/моль а молибдена 29кДж/моль. т.е. тепловой эффект -6кДж/моль и -29кДж/моль. А теперь сравни с прямой реакцией окисления СО, тепловой эффект которого равен +110кДж/моль. Получается, что просто выбросить СО в трубу экономичней катализа. Не говоря уже про то, что катализатор нужно нагреть и продуть.
Vad
Сб 21 Май 2022, 13:19
В жилых помещениях желательны именно разрежения в перевале (относительно атмосферы). |
Я уже пытался о этом говорить и так, и сяк... экология тут такая выходит... свободноколебательная: Грету утешает, а жильца ни разка...
Но даже бы это ладно! фиг с ними, с жильцами), возьмём горение только для Греты: странно даже объяснять, что заложенные колебания давления = заложенные колебания горения = заведомая неустойчивость этого процесса = как минимум колебания умозрительного момента полного догорания по длине тракта, причём колебания заметные...
И вот с одной стороны эту амплитуду сторожит раскалённый порт, а с другой - ледяная лобовая плита теплообменника...
Сб 21 Май 2022, 13:40
| Vad писал(а): |
Мне не нужен котёл.
Конечно, вы будете делать так, как считаете нужным и как вам больше нравится. Самое главное, чтобы вас котел, либо печь, либо какое другое устройство вам нравилось. Только не по соседству со мной... В смысле ваш котел, против вас я ничего не имею, даже наоборот, было бы чем занять свободные вечера...
Сб 21 Май 2022, 13:44
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Слышал звон?
Типа выкрутился... Но эндотермические реакции на катализаторе, это красная звездочка на фуражке у Штирлица, а реакции - бутылка русской водки в кармане...
Vad
Сб 21 Май 2022, 13:46
| alarin писал(а): |
| Конечно, вы будете делать так, как считаете нужным и как вам больше нравится. |
Нет, так я делать не буду никогда. А буду делать (а сперва думать) прежде всего так, чтобы нарком Семашка спал спокойно, а не ворочался беспокойно уже от одних идей с принципами...
Сб 21 Май 2022, 13:54
| alarin писал(а): |
И именно это, как отметил Шевяков, может обеспечить дымовая труба. |
А кому они мешают, очень уютный мурлыкающий звук....И, пусть кто нибудь сделает расчет по разряжению в перевале или в колпаке на крайний случай относительно атмосферы и как его ДТ создает. Будет весьма любопытно. В общей форме можно...А Владимир Викторович наверняка покажет, как это обеспечит ДТ, при каких условиях. Хотя бы какая критическая температура должна быть у дымовых газов, в зависимости от расхода оных. Можно в графике, он их любит.
Избыточное давление в узлах теплового агрегата в жилых помещениях конечно же накладывает дополнительные условия к обеспечению безопасности. Но сам факт использования локального повышения давления не является фатальным....
Сб 21 Май 2022, 14:23
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Нет, так я делать не буду никогда. А буду делать (а сперва думать) прежде всего так, чтобы нарком Семашка спал спокойно, а не ворочался беспокойно уже от одних идей с принципами...  |
Нарком Семашко спать будет по любому, хоть костер разведите. А от соседей можно не иллюзорных отгрести. В смысле цивилизованно, штраф заплатить и котел разобрать.
Сходите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/40381/, там как раз такой случай описан. Свежий....
Сб 21 Май 2022, 14:35
| alarin писал(а): |
Типа выкрутился...
| Vad писал(а): |
| Как по мне, катализатор в виде шамотной решётки... та ещё фенечка-приблудочка. |
| alarin писал(а): |
Но эндотермические реакции на катализаторе, это красная звездочка на фуражке у Штирлица, а реакции - бутылка русской водки в кармане... |
Ну что это такое? Ни в Гесса, ни в катализаторы. Почитал бы уж чего ни будь. Химический физик.
