 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Вот именно, я как раз об этом: и оппонент Вам не подходит, и критика его неконструктивна, и вообще сам он бездельник и скандалист... двадцать две причины, а главное - нет пороху...(С))))))))))))))
Нет, оппонент нужен, но под тех. решение отдельных деталей. В теории он точно не нужен ибо все уже выявлено и проверено. А вот партнеры нужны, чтобы над конструкциями разными подумать. Это и уличная ТТ газ плита, как Юрий Михайлович хотел. Только она должна быть презентабельно недорогой и функциональной. Буржуйки, или как их опять же ЮМ. назвал "негритянки" для бытовой, дач и пр. Банные печи, с водоподготовкой. Аппараты горячего водоснабжения и пр. И есть еще недоработки. Надо автомат подачи топлива встроить. Тоже не сильно просто получается. ЖТ горелку для утилизации жидких отходов. Надо продумать, как пластик сжигать, ибо плавится и течет и жечь лужу приходится. Вот, куда нужен оппонент. Чтобы конструкции оптимизировать. Причем это надо делать сейчас и быстро. Кризис на дворе, он то ждать родов не будет.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  174.61 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Именно так сейчас клиенты выглядят, кто уже получил изделия....
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Пока нет четкого определения полугаза... тут проблема.
А у Яндекса проблем уже нет.
а Вы "завизируете" такую формулировку?
Это уже не актуально. Яндекс сменил свою ориентацию...
 Размер файла:  36.72 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда Яндексу не доверял.. Конъюктурщик он и скандалист. Mad Надо Google_ом пользоваться... Он интересные вещи находит.
Мне кажется, полугаз - это бескислородный газ в угольной топке с толстым слоем.
А в дровяной печи не полугаз, а некий газогенераторный газ, причем с избытком кислорода.
А как генераторный газ, в котором вроде как кислорода быть не должно, может быть с избытком кислорода? Так бывает?
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2022, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
О-о-о.. оппоненты ракет наконец-то добрались до Нагорского.. так, чего доброго, доберутся до его критиков. ;)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
И во-вторых - опять... даже не азбука, а детские прописи ремесла, которые никто пока не опроверг: в реальных, а не выдуманных топках улучшение горения достигается прежде всего достаточным увеличением толщины пламени, что ведёт к росту его излучения, что и ускоряет горение.
То есть, пожалуй, главный ключ к оптимизации горения - в нахождении оптимальной толщины факела (оптимальной высоты свода топки, грубо говоря), а вовсе не в продёргивании тонкой огненной верёвочки через узкую трубочку и через ещё более узкий порт в основании этой трубочки...
Vad писал(а):
... и везде одно: хотим полного и чистого горения - не надо стискивать пламя, пусть даже и в максимально тёплых объятиях.
А вот мне доводилось общаться с человеком, имеющим совершенно другие взгляды на то как достичь максимально полного и чистого горения...
По его мнению факел нужно не просто стиснуть, а "упаковать" в объём в 10 раз меньший, чем свободно-горящий факел...
Для того чтобы максимально раскалить стенки , окружающие факел, т.е. добиться максимальной теплонапряженности пространства в которое заключен факел...
При таком подходе высокая температура выступает своего рода регулятором избытка воздуха, турбулентность как следствие стесненности улучшает диффузию кислорода к молекулам горючего газа, что внешне проявляется усиливающимся подсосом воздуха в такую камеру дожига и сопровождается гулом...
Есть единственный чек с газоанализатора - https://disk.yandex.ru/i/duMWFOBDcRJ8og, причем для горелки не настроенной должным образом и едва вышедшей в режим...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы предоставили статический замер в определенный момент времени при горении с избытком около 2. КПД говорит о том, что тепловоспринимающая поверхность м.б. больше расчетной для данной мощности топки.
С таким же успехом можно выдернуть показатель из любого измерения любой печи и добавить - "дрова были взяты прямо из леса со свежеспиленного ствола" или "из снега замороженные" и в том же духе.
Когда же вы научитесь предоставлять достоверную информацию, например, как здесь по ГОСТ ЕН 15250
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18148
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда на всех газоанализаторах будут адекватные настройки под абсолютно любое топливо...
Я же представил чек на горелку, работающую на достаточно сырых опилках (30-40% влажности)... В настройках нет опилок и соответствующей влажности (прибор немецкий на такие издевательства не расчитан)...
Могу предоставить видео, где схожая горелка работает на зерноотходах с влажностью порядка 80%...
КПД говорит о том, что реальные показания (более того что в чеке) прибор показать не может (не прописана такая возможность)...
А в отношении тепловоспринимающей поверхности большей площади вы правы...
Теплообменник расчитан на съём мощности до 75кВт, тогда как горелка работала на 20кВт-ах... Рабочий диапазон - 4-80кВт
Фото футеровки горелки и теплообменник котла во вложении...
.PNG
 Размер файла:  781.07 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
.PNG
.PNG
 Размер файла:  754.91 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
.PNG
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 26 Май 2022, 10:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По его мнению, факел нужно не просто стиснуть, а "упаковать" в объём в 10 раз меньший, чем свободно-горящий факел...
Хорошо, обсудим теплонапряжённость по объёму.
Моё мнение по этому вопросу - в приложении к дровам и естественной тяге "домашней" трубы (12 Па).
1. Необходимость устройства выделенной камеры дожигания = горение не успевает заканчиваться в основном пламенном пространстве топки = слишком большая теплонапряжённость по объёму = пламени для чистого догорания не хватает места = не хватает времени.
2. Необходимость подачи вторичного воздуха = то же самое.
3. Одно лишь понижение теплонапряжённости пламенного пространства по объёму теоретически позволяет решить вообще все главные проблемы горения, причём - путём максимально упрощения топки и всех её узлов.
4. Главный плюс сравнительно более низкой теплонапряжённости по объёму - создание максимально толстого пламени, которое, грубо говоря, максимально греет само себя. Иными словами, только толстое пламя может догорать достаточно полно и чисто - одновременно грея стенки печи.
5. Почему я считаю этот путь самым перспективным для топок домашних отопительных печей?
а) Потому, что этот путь диктуется лимитом естественной тяги, и
б) потому, что большая топка позволит очень широкие эксперименты с формами и структурами закладок дров, что важно.
6. Я считаю, что рассчитать момент полного окончания горения (по длине хода газов) практически невозможно даже приблизительно, поэтому и основной факел, и его хвосты нужно дожигать в рабочем пространстве печи, т. е. не боясь утилитарной теплоотдачи. Как? точно так же: поддерживая пламя самым толстым и свободным...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Места и времени более чем достаточно даже в таком ящике - см вложение...
Много времени нужно для печных скоростей горения холодного пламени...
2. В условиях высоких скоростей хим.реакций недостаток воздуха - сдерживающий фактор... Потому ВВ подаем обязательно - иначе недожог...
3. В печке... Но это частный случай, не имеющий отношения к качественному горению...
4. Даже не буду комментировать, т.к. полнейшее не понимание... Просто дикое... см. п.3
5. и 6. без комментариев... см.п.3
 Размер файла:  232.01 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохому танцору, сам знаешь что мешает. Smile
Тут явно делается упор на малое содержание СО, хотя какое же оно малое 0.097% это 970ppm. Что в современных условиях немало. Но это всего лишь единичное измерение за все время протопки. По условиям ГОСТов и стандартов берется среднее за все время протопки. Smile Что и ставится вам в упрек Колчиным. Smile При чем здесь ГА и влажность?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не мало, но в норму укладывается с запасом... Только на опилках такой влажности ваши печи работать вообще не смогут...
Да и измерение было первое, а первый блин всегда комом... Если бы дали возможность настроить по ГА, а потом провести образцово-показательные (обычный путь), то показания были бы сильно красивее...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 26 Май 2022, 10:39), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожал плечами... эпитеты вроде "дикое непонимание" по сути ничего не доказывают и не опровергают.
Выводы в старых первоисточниках основаны на очень широком практическом материале, глубоком научном анализе и систематизированных доказательствах, а ракетные конструкции - на очень вольных и примерных суждениях-аналогиях... я выбрал первые...
И разумеется, любые первоисточники нужно воспринимать критически, с ними нужно спорить, их нужно пытаться опровергать... но там хотя бы есть с чем работать!
А опровергать высосанные из пальца формальные доводы... не вижу смысла, да и просто не очень интересно уже... Surprised
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 26 Май 2022, 10:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выводы в старых первоисточниках основаны на очень широком материале, глубоком научном анализе и систематизированных доказательствах, а ракетные конструкции - на очень вольных и примерных суждениях-аналогиях... я выбрал первые...
Все классические (старые, проверенные временем) теплогенераторы работают с золой и шлаками...
А эта горелка умеет работать в практически беззольном режиме...
т.е. в самой горелке золы нет, а в теплообменнике : https://www.youtube.com/watch?v=GAgnmkrQNOI&list=PLxn4IlVLuibzr0Z8X9bWhyChxnxOTB2e6&index=21&t=88s
И это целиком и полностью заслуга горения...
Вот Вы сколько золы из печки выгребаете? А сажи? И это абсолютно во всех котлах и печах...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и что?
Урезали мехнедожог до нуля?
Тоже мне достижение, потери от мехнедожога и так были и остаются ничтожными всю дорогу... Surprised
P. S.: ...что реально ошеломляет: буквально всё, что было давно изучено и отброшено даже самой лохматой) советской теплотехникой как типично ошибочное - сегодня вдруг вызывает восторженный интернет-писк как невероятные открытия продвинутых новаторов...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"– Как же совмещается наука и ложь? Тогда это не наука! – возразил аспирант-кристаллограф.
– Нет, наука, но… так сказать, низшего уровня, принимаемая за высший. У нас в геологии пошло много таких, например, работ. Молодой и честолюбивый начинающий исследователь, попав в какой-нибудь новый район, делает там наблюдение, противоречащее, скажем, моим выводам. Немедля публикуется статья, где он пишет, что поскольку его наблюдение противоречит Андрееву, то все заключения Андреева о том и том-то неверны. Это подхватывается, цитируется, и никому из торопыг невдомек, что андреевские выводы сделаны на материале несравненно более широком. Если уж меня опровергать, то только на основании такого же, если не большего, числа наблюдений. А то мало толку для науки. Куда как полезнее просто опубликовать свое маленькое наблюдение и честно сказать, что случай, пока единичный, противоречит схеме Андреева, но надо накопить еще много подобного материала.
– Хочется стать поскорее большим ученым, – рассмеялся аспирант. – По-моему, еще хуже, когда выдумывают свою схему и начинают подгонять под нее факты, искажая, обманывая и передергивая. Своих научных противников они всячески шельмуют, обливают грязью, обвиняют в тупоумии и подлогах…"
Это было написано 60 лет назад замечательным русским учёным, а не только писателем... но, видимо, сегодня эти слова не в моде, сегодня в моде срочные монетизации брэндов... Surprised
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и что?
Вы не поняли... Речь не о мех.недожоге... Речь об остутствии золы в камере сгорания горелки... т.е. топливо поступает, но камера постоянно чистая (пока горелка работает)...
То что смывается с полок теплообменника это и есть зола в виде мельчайшего пепла в который превратились искры, вылетевшие из сопла (зола уноса) и мельчайшие капли зольных расплавов...
Про давно открытое... Вы хоть понимете, что в этой горелке горит не топливо, а чистейшие пиролизный и генераторные газы... Углерод не горит, а расходуется на термохимические реакции...
Эта горелка как гиперзвуковая ракета на Украинском театре военных действий...
Печки это винтовка Мосина без оптики...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно без пропагандистских эпитетов?
Доказательства. Систематизированные. И на широком материале.
А пока их нет - говорить не о чем.
И пока нет внятной химической теории - тоже говорить не о чем.
И пока царит лажа даже в элементарных физрасчётах вроде самотяги райзера... то же самое, предмета разговора на самом деле попросту нет.
И пока путаемся в трёх соснах, т. е. постоянно скачем в "дискуссии" от топок к печам, от печах к котлам и от ракет к горелкам... это не уровень и воообще не дискуссия, это белиберда без смысла и цели.
...эпитет "чистейшие" в приложении к пиролизным/генераторным газам доставляет особенно... Surprised
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем здесь райзер... Это горелка ГВТТ (горелка с высокотемпературной топкой), стабильно выдающей сверх-единичный КПД...
Исчерпывающая термохимическая теория присутствует, нет теории объясняющей сверх-единичный КПД... Печи, костры и горелки от того что речь о горении, которое имеет свои особенности как в кострах и очагах, так и в горелках...
Доказывать ничего не собираюсь... Бутерброд за ртом не бегает!
Вы продекларировали тупизм - я вам ответил (показал живой аппарат, работающий уже третью пятилетку)...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 26 Май 2022, 12:22), всего редактировалось 1 раз
