Пт 27 Май 2022, 10:22
| alarin писал(а): |
А у Берга нет нигде про эффективность. У него простота и дешевизна конструкции и экология. Остальное делается уже в пост-Берговских конструкциях. В них без угольной фазы 45 ррм. на минималке. Средняя в зависимости от "наворотов" конструкции.
Очередной развод? Какая экология, если не учитывается угольная фаза?
Про эффективность промолчу уже, похоже все это поняли.
| alarin писал(а): |
В моей, так и угольную фазу можно в "газовом" режиме иметь. Всего то надо 900 градусов температуру в топке поддерживать. А ниже 650 , когда СО перестает гореть и альфа растет за счет выгорания "слоя" используется катализатор, который работает вплоть до 400 градусов. А далее и СО то уже не образуется...Так, что "паровозов" у нас нет....  |
Ну говорить и я могу. Факты где, что происходит именно по твоему сценарию?
Представь полный газовый анализ за все время протопки, тогда и будет возможность верить либо нет. Да еще и коксовый остаток взвесь, что бы понимать насколько всё запущенно.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Vad
Пт 27 Май 2022, 10:33
| vladgri писал(а): |
Про эффективность промолчу уже, похоже все это поняли.  |
Грустно это всё, откровенно говоря...
Вроде комедия "Много шума из ничего" - а в итоге почему-то пичалька шекспировских масштабов...
Ах, глупые динозавры не понимали того, не ценили сего, не обращали внимания на это самое... а то, что те же вихри динозавры крутили десятилетиями напролёт в масштабе 1 к 1 - да пофиг! современный студент-эколог, наблюдая с дивана за одной домашней ракетой, понимает на порядок больше, ага...
...особенно топка покрышками, видимо, просветляет...
Пт 27 Май 2022, 10:37
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
| alarin писал(а): |
Будет возможность обязательно представлю ГА. Коксовый остаток примерно 1% по массе угля. В смысле, что только уголь смотрел. Можно и этот процент спалить, но не выгодно. Тлеет больше суток. Ну, а факты, они факты для тех, кто либо повторил конструкцию, либо понимает как это работает. Либо учебник взял в руки...
Vad
Пт 27 Май 2022, 10:40
| alarin писал(а): |
| Ну, а факты, они факты для тех, кто либо повторил конструкцию, либо понимает как это работает. Либо учебник взял в руки... |
Насчёт учебников уже всё понятно , а всё прочее - это про холодный термояд...
Пт 27 Май 2022, 10:46
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Насчёт учебников уже всё понятно , а всё прочее - это про холодный термояд... |
Так вам учебник в помощь. Ну или делайте да смотрите на практике. Материалы, ограниченно, но делаем. Конструкция в открытом доступе. А так у вас пока в голове термоЯД.... Вон и ЮМ уже про пламя подтвердил, кто цвет дает не светло зеленый. А вы все свое гнете, пещерное...
Vad
Пт 27 Май 2022, 11:21
| alarin писал(а): |
| Так вам учебник в помощь. Ну или делайте да смотрите на практике. |
А я о чём?
Почему бы не посмотреть, как оно происходит на практике, а?
Только на практике широкой и разнообразной, а не только на ракетной, разницу улавливаете?
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 11:32
| Vad писал(а): |
| Кольчугин писал(а): |
Это махровое непонимание присуще старой печной школе...
Которые недооценивали роль температуры, роль термохимии, роль раскаленной поверхности... |
Думаете, достаточно произнести несколько ракетных заклинаний - и минимум столетие натурных экспериментов уйдёт в утиль?
Неа, даже не заметит...))) |
Ну так и сидите в своем болоте недопонимания... Флаг в руки!
Vad
Пт 27 Май 2022, 11:37
Внимательное чтение всех известных первоисточников по теме - это сидение в болоте?
Тогда как Вы, например, не читаете внимательно даже одну эту форумную переписку...
Поэтому мне моё болото нравится значительно больше Вашего...
Пт 27 Май 2022, 11:48
1. Вы просили механизм... Радикалы это и есть механизм... И как любой механизм он имеет управляющие параметры... В роли этих параметров и выступает температура...
2. Я не знаю такого газа как углерод...
3. Реакции 1-4 - это самоускоряющиеся реакции (размножение)...
Кстати в таблице ясно видно, что источником энергии является кислород... Есть в реакции кислород идёт выделение энергии, нет в реакции кислорода - идёт поглощение энергии...
Это механизм равновестности...
4. Неправильно (по Вашему мнению), потому что Вы не рассматриваете управляющие параметры в привязке к температуре и реакционной способности углерода...
5. Нет и никогда не было реакции С+О2 = СО2 или 2С+О2 = 2СО без промежуточных реакций... |
1. Радикал - это частица (атом или молекула), а не механизм. Никаких температур и быть не может.
Предметы обсуждения могут быть на разных масштабных уровнях (от микроскопических до пространственных).
1. Есть отдельные молекулы-радикалы (сами по себе) с разным составом и с разными электронными оболочками, долгоживущие и короткоживущие, самораспадающиеся с образованием других молекул, высвечивающиеся и тп. Это тоже не застывшее понятие.
2. Есть явления взаимодействия этих отдельных молекул с образованием других молекул, например, гипотетически любое Н + О2 = НО2. Никаких скоростей реакции там нет, а есть скорости набегания и сечения соударений (взаимодействий).
3. Есть химические реакции (СТАТИСТИЧЕСКИЕ), то есть в большом ансамбле частиц (газе). Так уже появляется температура (сечения соударений усредняются по максвелловским скоростям). Если Вы в таблице видите скорость реакции (экспоненциальную от температуры), то там разговор идет уже о массовых взаимодействиях (реакциях) в газовой фазе.
2. Слабо греете. Открывайте Гурвича...
3. Как была один атом О, так и остался... Насчет энергий в Вашей таблице ничего не говорится.
4. Речь идет о горении углерода в пламенном режиме. Так гореть (с Т более 1000) могут только крупные частицы. Мелкие горят в диффузионно-кинетическом режиме (с Т менее 1000) без существенного отрыва температуры от температуры среды.
А вот что касается воспламенений (а именно тогда важны понимания цепных реакций), то углерод может быть в компактной состоянии устойчивом на воздух за Т3000 (это лучший материал для Аларина, дешевый и технологичный для фигурных изделий). Может быть в виде углей с воспламенением 250-300. А может быть пирофорным самовоспламеняющимся. Что то это Вы не обсуждаете радикально...
5. Реакции идут абсолютно по всем гипотетическим путям (каналам), но с разной скоростью. Но с точки зрения горения детализация не важна, поскольку рассматриваются и обратные реакции и реализуется детальное равновесие.
Едут навстречу друг другу два авто, хотят столкнуться. Но между ними гора, никак не забраться. И вдруг в одно авто бьет третье авто, отклоняет вправо, а затем бьет четвертое авто, отклоняет теперь влево... Так первое авто успешно огибает гору и может столкнуться со вторым авто. Так вот столкновения третьего и четвертого автомобилей и есть промежуточный канал ("радикальный").
Но кроме этого цепного есть и "термический" способ. Запускают сразу много автомобилей с разной скоростью. И некоторым удается залезть в гору. И их тем больше, чем больше средняя скорость автомобилей (статистическая температура).
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 27 Май 2022, 12:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 11:54
| Vad писал(а): |
Поэтому мне моё болото нравится значительно больше Вашего...  |
Чтение "на скорость" не добавляет знаний... Протараторил... И забыл...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 27 Май 2022, 12:26
| Vad писал(а): |
| .. то есть выйти хотя бы за традиционно-средние 300 кВт на 1 куб. м, хотя в реале и это много! - нужно дуть вихри с такими скоростями, которые дома не получить никаким боком! |
| Vad писал(а): |
И если хотите понять это лучше - изучите, например, сменные газовые окна в современных шахтных котлах... |
Видмо хотите сказать, что Вы уже лучше всех поняли.
А чего это их сменными делают? Неужели там такая высокая теплонапряженность, что материалы требуют частой смены?
Какая теплонапряженность в сечении ГО котла? 300 кВ?
Ответе себе на вопрос о том где какая теплонапряженность (TH) в разных местах и в разное время цикла. Например какова ТН на колоснике при растопке и в уголной фазе. Или ТН по фронту факела и у стенки райзера. Средняя ТН вообще ничего не говорит. Вы повторяете бездумно рекомендации Нагорсокго о том что лучше не превывышать ТН. Но игнорируете его аргументацию о том что это необходимо для создания условий по времени нахождении горящих газов в объеме. Увеличить время нахождения газов можно не снижая ТН. Если расматрвать процесс в динамике, то увеличивая путь газов (длину райзра) , мы достигаем нужного эффекта без снижения ТН.
Пт 27 Май 2022, 12:27
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
А я о чём?
Только на практике широкой и разнообразной, а не только на ракетной, разницу улавливаете? |
Так я уже 5 лет смотрю на практике. Чем не первоисточник? И специальность у меня "достоверная" Физико-химические методы анализа металлургических процессов". В балете я пас, а вот куда градусник вставить вполне....
Пт 27 Май 2022, 12:30
| Vladimir-spb писал(а): |
| Vad писал(а): |
| Vad писал(а): |
Ответе себе на вопрос о том где какая теплонапряженность (TH) в разных местах и в разное время цикла. Например какова ТН на колоснике при растопке и в уголной фазе. Или ТН по фронту факела и у стенки райзера. Средняя ТН вообще ничего не говорит. Вы повторяете бездумно рекомендации Нагорсокго о том что лучше не превывышать ТН. Но игнорируете его аргументацию о том что это необходимо для создания условий по времени нахождении горящих газов в объеме. Увеличить время нахождения газов можно не снижая ТН. Если расматрвать процесс в динамике, то увеличивая путь газов (длину райзра) , мы достигаем нужного эффекта без снижения ТН. |
Да и материалы наши держит скорость подъема температуры 10 градусов в секунду.
Пт 27 Май 2022, 12:36
Потому и прав Андрей, говоря о том что Великие зачастую не знали того, что знает современный студент...
Жизнь, как и знания не стоят на месте... |
Я не знаю, что знает современный студент.
Но у некоторых не хватает "махровости" системного подхода к образованию старой школы. :D
Ну как это "недооценивать" роль температуры и термохимии, коли тысячи заводов работают "без Андреев и Валер"...
| Юрий Хошев писал(а): |
Ну как это "недооценивать" роль температуры и термохимии, коли тысячи заводов работают "без Андреев и Валер"... |
Ну десяток то как раз работает не без них...
Пт 27 Май 2022, 12:48
| alarin писал(а): |
| специальность у меня "достоверная" |
Ну так помогите Владимиру СПб найти хоть чего-нибудь общее между ракетными аппаратами Аларина и Кольчугина.
Кроме цепных радикалов, конечно... :D
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 13:03
Есть отдельные молекулы (сами по себе) с разным составом и с разными электронными оболочками, долгоживущие и короткоживущие, самораспадающиеся с образованием других молекул, высвечивающиеся и тп.
Есть явления взаимодействия этих отдельных молекул с образованием других молекул Н + О2 = НО2. Никаких скоростей реакции там нет, а есть скорости набегания и сечения соударений (взаимодействий).
Есть химические реакции (СТАТИСТИЧЕСКИЕ), то есть в большом ансамбле частиц (газе). Так уже появляется температура (сечения соударений усредняются по максвелловским скоростям). Если Вы в талице видите скорость реакции (экспоненциальную от температуры), то так разговор идет уже не об отдельных путях реакции.
Но кроме этого цепного есть и "термический" способ. Запускают сразу много автомобилей с разной скоростью. И некоторым удается залезть в гору. И их тем больше, чем больше средняя скорость автомобилей (статистическая температура). |
1. Радикал частица, но как вы говорите кратко-живущая, которая преобразуется в другую частицу... Значит можно считать это механизмом...
Температуры есть и их можно потрогать (в перчатках) и измерить... Судя по всему наука (в Вашем лице) пока ещё мало знает и до конца не разобралась с температурами... Кстати об этом неплохо высказывался Гришаев (Деревенский О.Х.) в работе "Догонялки с теплотой" (кстати рекомендую к прочтению...
2. Греем сильнее чем вы в печах, но кроме пыли (сажи) ничего газового не наблюдаем... В отличии от воды, которая сначала твердая, затем жидкая, а уж потом газообразная... Где Вы потеряли жидкую фазу углерода?
3. Почему не говорится? Я ж подписал где экзо, а где эндо...
Да и атом О перешел в соединение либо с углеродом, либо с водородом... Но с этим лучше к Базиеву на лекцию...
4. Мелкие наверное пыль? Но вот странность, ТЭЦ предпочитают работать на пылеугольных горелках и температур достигают довольно значительных... Да и в кипящем слое никто булдыганами не жонглирует...
Почему?
5. Цитирую: "Реакции идут абсолютно по всем гипотетическим путям (каналам), но с разной скоростью."... Как так? Скорость то оказывается есть... И разная...
Реакции в разные стороны только те которые не относятся к горению... При горении никаких обращенных реакций нет и быть не может... Стыдно этого не знать!
Или Вы пытаетесь давить авторитетом? Такими заявлениями Вы его только подрываете...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 27 Май 2022, 13:15), всего редактировалось 4 раз(а) |
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 13:06
| alarin писал(а): |
Кроме цепных радикалов, конечно...  |
У меня не ракетный аппарат, а вихревая камера дожига... Идеи вихревого дожига перекликаются с идеями Берга... В ракете тоже имеются идеи Берга, в т.ч. и с вихревым горением (дожигом)
Vad
Пт 27 Май 2022, 13:07
| Видмо хотите сказать, что Вы уже лучше всех поняли. А чего это их сменными делают? |
Первого я и в мыслях не имею, а что касается второго, то сменные окна делают потому, что иначе сложно добиться устойчивой работы на малом газу) и разных топливах. И это, к слову, при секционированных колосниках и ещё нек. приблудах, а также при давно отработанной автоматике...
Но и теплонапряжённость локальная тоже, конечно, не для долгой и простой жизни...)
| Какая теплонапряженность в сечении ГО котла? |
У разных разная.) И я уже давал ссылку на типичный и весьма подробный расчёт и газового окна, и камеры дожигания тоже, али не заметили в суматохе? Жаль...
| Вы повторяете бездумно рекомендации Нагорсокго о том что лучше не превывышать ТН. |
Я не повторяю рекомендации Нагорского бездумно, поскольку многажды писал русским по белому о том, что цифры Нагорского в приложении к домашним печками и топкам, ИМХО, несколько завышены.
Чего?
Надо возвращаться к школьной геометрии?
Вы не можете вычислить объём райзера по длине и диаметру - и обдумать итоговую цифру в пересчёте на удельную мощность?
Пт 27 Май 2022, 13:11
| alarin писал(а): |
Вызвать собаку с милицией?
