 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
У меня не ракетный аппарат, а вихревая камера дожига... Идеи вихревого дожига перекликаются с идеями Берга... В ракете тоже имеются идеи Берга, в т.ч. и с вихревым горением (дожигом)
Нет слов... нет у Вас никакой вихревой камеры дожига, поймите, пожалуйста...
А есть иллюзия, что "рога Берга" и т. п. детский сад на естественной тяге домашней трубы может помочь заметно повысить теплонапряжённость, не потеряв в качестве сгорания... не может этого быть в принципе, что давно показала и доказала даже самая лохматая советская теплотехника...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это у Вас есть иллюзия знаний... Вы даже отличить тягу домашней трубы от тяги райзера не в состоянии... Уж сколько сказано и приведено примеров, но Ваш тупизм в этом вопросе не истребим...
Вы в своем иступлении, даже не понимаете о чем вы говорите (в отношении моей горелки)...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неудивительно, коли величина самотяги райзера до сих пор остаётся тайной... Surprised
Но при этом такой мощной, что на неё что ни навесь - всё сдюжит, протянет и завихрит так, что аж шуба завернётся... Laughing
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она просто в цифрах не измерена, потому как никто не задавался такой целью...
Сдюжит не всё, а только в определенных границах мощности...
Про ракету высокой мощности Андрей уже рассказывал (в качестве примера)... Но Вас это как то не убедило... Что впрочем вполне прогнозируемо... В Вас заложена программа отрицания очевидного, а главное не описанного в трудах великих теплотехников прошлого (временами очень далекого)...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ещё бы! зачем такими мелочишками заморачиваться, когда надо громить тупых оппонентов... некогда и незачем...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Надо возвращаться к школьной геометрии?
Вы не можете вычислить объём райзера по длине и диаметру - и обдумать итоговую цифру в пересчёте на удельную мощность?
А чего не объем всей печи сразу? Мда.. зря я начал этот раговор. Ну ...как начал .. так и закочил.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и его.)))
Если только весь этот объём и по цифре, и по конфигурации - оптимизирован и для дожигания тоже, а не только для теплосъёма.
P. S.: ...не зря же раньше был в ходу термин "рабочее пространство".
Что котла, что печи - пофиг!
Ах, не зря... Surprised
Ведь рабочее пространство - это ни фига не синоним конвективной системы...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
так возьмите и посчитайте, в чем проблема?
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне считать ничего не надо), я уже приводил правдоподобную цифру, полученную давным-давно экспериментально.
А мне в ответ было заявлено, что самотяга райзера выше нормированной тяги домашней трубы (12 Па)... в 7-9 раз!
То есть самотяга райзера высотой метр может заходить за сотку паскалей?)))
Ну и отлично, а теперь доказывайте эту цифру... Laughing
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем ее доказывать если она очевидная? Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да неужели?
И как же определяется эта очевидность? И откуда разлёт между 7 и 9?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Да неужели?
А вы подумайте.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.)))))
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Понятно.)))))
Весь "цивилизованный мир" так считает, а вам просто понятно. ))
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Нагорский пишет, что горение в слое неравномерное.
На мой взгляд всегда надо стремиться к равномерному слою. Однако в дровяной топке с огромными кускам топлива, равномерности достичь сложно. Разве что если всю топку плотно забить полешками. Но дырки в слое вещь недопустимая. Воздух летит мимо и только охлаждает топку и газы.
В печи дрова горят объёмно и только древесный уголь в слое...
Фраза: "Воздух летит мимо и только охлаждает топку и газы" не верна в отношении топки... Чем сильнее продувка, тем выше температура кузнечного горна (тоже кстати топка)...
Кажется, что здесь какое-то недоразумение.
Если воздух идет через дырку, то это значит, что воздух не продувает слой.
Но отбросив разночтения, можно ли сделать так, чтобы проскока кислорода через "дырявый" горящий дровяной слой не было?
Кольчугин писал(а):
demin_c писал(а):
Юрий Михайлович определил же, что если увеличиваем альфу, то факел становиться горячее, а продукты сгорания (дым) холоднее.
Не может быть такого, что факел становится горячее, а продукты сгорания холоднее... Они тоже становятся горячее...
А вот продукты сгорания на выходе из печи действительно холоднее (в следствии теплообмена со стенками печи), но это с температурой факела не связано...
Здесь тоже недоразумение.
Имеется в виду, что открывая поддувало, мы видим, что факелы (языки пламен) тотчас белеют (становятся горячее). А продукты сгорания на выходе из печи (дымовые газы) тут же становятся холоднее.
Для ракетчиков важен вопрос, как зависит температура оболочки диффузионного факела от концентрации кислорода в топке (или в райзере) вокруг пламени (то есть от избытка окислителя альфа).
Особенно это важно при альфа меньше единицы, то есть в режиме, не характерном для бытовых печей.
Даже не представляю, что на это ответят ракетчики. Very Happy
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Понятно.)))))
И не говорите, кругом люди как люди вершат прогресс, один я туплю и не вижу очевидностей...)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Я не знаю такого газа как углерод... Греем сильнее чем вы в печах, но кроме пыли (сажи) ничего газового не наблюдаем... Где Вы потеряли жидкую фазу углерода?
Углерод возгоняется, плавится только под давлением.
Все его свойства (очень даже не публичные) есть в Справочнике Гурвича.
Там же есть давления паров углерода. При 1000градЦ это около десяти в минус двадцатой кг/м2.
Там есть и другие газообразные углероды С2, С3, С4, С5....
Молекула С2 очень известная в науке (она димер типа О2). Это радикал (короткоживущая нестабильная), в газах присутствует тоже в мизерных количествах, но имеет большую вероятность перехода (высвечивания), поэтому в спектре высокоуглеродных пламен всегда ярко видна в виде зеленых полос Свана. По этим полосам я когда-то температуру пламен измерял спектрометрически.
Кольчугин писал(а):
Радикал частица, но как вы говорите кратко-живущая, которая преобразуется в другую частицу... Значит можно считать это механизмом... Температуры есть и их можно потрогать
Вы рассматриваете радикал как одиночную молекулу, которая вступила в реакцию и ее уже нет. А в газе статистическая картина миллиардов этих радикалов, концентрация которых определяется равновесием (термодинамикой). И только к этим миллиардам относится статистическое понятие температуры (как средней энергии частиц в ансамбле). Одна молекула пропала (преобразилась, рассыпалась, объединилась), тут же точно такая же откуда то появляется (грубо говоря). У Вас тут (как и у всех химиков) пробел "образования", элементарные акты Вы смешиваете с коллективными.
Кольчугин писал(а):
Я ж подписал, где экзо, а где эндо...
Да и атом О перешел в соединение либо с углеродом, либо с водородом... Но с этим лучше к Базиеву на лекцию...
Спросите, пожалуйста, Базиева, каким механизмом (радикальным?) выделяется теплота реакции. Например, атом А сталкивается на скорости с атомов В и получается молекула АВ. Почему вдруг скорость АВ становится больше, чем у атомов А и В (То есть, "температура" АВ выше, чем у А и В).
Кольчугин писал(а):
Мелкие наверное пыль?
Мелкие - это менее 10 мкм (0,010 мм). Сажа в пламени еще меньше 0,1мкм, но если начинает дымить, то это уже больше 1 мкм.
Кольчугин писал(а):
Реакции в разные стороны только те которые не относятся к горению... При горении никаких обращенных реакций нет и быть не может...
Разбирайтесь с учеными мировых университетов (текст прилагаю).
Кстати, Алма-Атинский ГосУниверситет всегда был грамотным, там часто научные конференции любили проводить.
Кольчугин писал(а):
Стыдно этого не знать!
Или Вы пытаетесь давить авторитетом? Такими заявлениями Вы его только подрываете...
Не скрываю. Стыдно... но не знаю.
Хрен с ним, с авторитетом. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. :D
 Размер файла:  218.97 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
 Размер файла:  174.59 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
 Размер файла:  392.29 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Понятно.)))))
Весь "цивилизованный мир" считает, что лимитом тяги будет способность ДТ обеспечить расход газа. Расход газа имеет размерность литры в секунду. В свою очередь количество литров зависит от температуры.
ПС Думаю за словом понятно, стоит полное отсутствие понятия... Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрен с ним, с авторитетом. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Very Happy
1. По обратимости реакций горения... Покажите пример этой обратимости... Хотя бы один... Чтобы с углеродом...
2. По расплаву углерода при горении... Откуда там давление, да ещё бешенное... А без жидкой фазы откуда газообразный углерод?
3. По поводу физики Базиева... Она одна более-менее внятно объясняет взрыв кислорода при контакте с масляным пятном... (см.вложение)
 Размер файла:  274.09 КБ
 Просмотров:  44 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2022, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Прямая С2О+СО=С3О2, обратная С3О2=С2О+СО.
Или, прямая Ств+О=СО, обратная СО=Ств+О.
При всей своей житейской неправдоподобности, эти равновесия можно подсчитать по Гурвичу.
Более того, в природе в принципе возможна реакция "продукты горения = древесина+О2".
Реакция очень и очень сдвинута влево, но за миллиарды лет что только не случится.
Тем более с биосинтезом (с "радикальной" цепью) из продуктов сгорания вырастет новое дерево. Very Happy
2. Ну какие опять ко мне претензии. Если нет у Вас 120атм (паров!), значит и расплава углерода не будет.
Открывайте Гурвича. Это восемь толстенных томов общей высотой полметра. Десятки тысяч ссылок.
3. Без комментариев. В природе все проще - из масла образуются детонирующие перекисные соединения.
 Размер файла:  323.24 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
