 Расчет топливника печи Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
...таким образом Ваше заявление по температурам 650*С не подтверждаются практикой...
Это не моё заявление, я взял цифру alarin`а.
Кольчугин писал(а):
Интенсивно конвективное тепло без проблем снимается барелем (у Берга), варочной поверхностью у Вортекса... При этом остаточного конвективного тепла хватает и на нагрев колпаков, лежанок, скамеек и прочей глиняно-кирпичной конвективки...
Бочка и варочная поверхность вовсе не снимают конвективное тепло без проблем, реальная ситуация совершенно обратная: эти поверхности разогреваются настолько сильно, что легко вылетают за любые санитарные ограничения, установленные для хороших отопительных печей давным-давно.
И что касается конвективного нагрева саманных лежанок и т. п. массивных накопителей - там тоже проблем хватает: вскоре после первых радужных надежд многие такие лежанки были попросту разобраны хозяевами, что вовсе не удивительно... Surprised
Поэтому опять и снова: минимально приличная отопительная печь - это удовлетворительный баланс многих противоречивых требований, а не обожествление какого-то одного.
Например, наиболее точный КПД отопительной печи на самом деле понимается как КПД сложнейшего агрегата "печь+отапливаемое помещение+люди, в этом помещении находящиеся".
И любой дым из любой приличной печи нужно отводить побыстрее, повыше и подальше от людей, а не надеяться на слив конденсата ради КПД чисто теоретического.
И разогрев теплоотдающих поверхностей печи должен быть здоровым, а не только сильным...
И всё это решается совсем иначе и гораздо сложнее, чем воздвиганием железных бочек поверх ракетных костров...
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 21 Декабрь 2022, 11:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взял из контекста, так и не поняв, откуда эти 650 градусов и почему... Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взятие из контекста как упрёк улыбнуло... откуда же ещё брать?)
Взял не то и не оттуда?)))
Опровергайте, никто ж не против.))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и все остальные измышления такие же? Геннадий знает, почему у меня на входе в ТО 650 градусов технологического ограничения, а вы не удосужились в это вникнуть.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во что именно я не удосужился вникнуть?
В причину существования каких-то технологических ограничений Т газов на входе в конвективку?
А почему это вообще должно волновать меня или кого-то ещё?
Surprised
Сколько смогли - столько и дали.) Можете больше - дайте больше, и как только дадите - назовёте цифру побольше, и будем отталкиваться уже от неё. Very Happy )))
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вас тек тревожат санитарные нормы, то есть иное универсальное решение - водонаполненная керамическая стенка (см. вложение), когда сильный нагрев может быть очень даже здоровым... Да и с отоплением других помещений в доме проблема решается не количеством (несколько печей на дом), а качеством (ВТП, радиаторы), с сохранением печной эстетики...
К тому же вода как тепловой аккумулятор гораздо более эффективна, чем кирпич или камень...
 Размер файла:  103.88 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  129.7 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
 Размер файла:  138.19 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим всем я в целом согласен, отчего и написал выше: было бы интересно посчитать ракетную горелку в связке с водяным теплоаккумулирующим массивом - но в конфигурации именно теплоёмкой печи, а не котла с батареями.
Причём можно даже без керамики.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
Владимир Ф писал(а):
Спасибо. Выделил жирным существенную часть ответа. ЧТД. Именно за это и писал, что КИТ считается для всей печи, и каков он у топки .. можно посчитать по Нагорскому. Выходит СУЩЕСТВЕННО меньше.
Отсюда - в печах также применяется двухстадийное горение, до хайла и за хайлом, которое играет роль турбулизатора - ракетного порта.
P.S. Отсюда, утверждения что топливник имеет КИТ 95% - не состоятельны, ибо никто не измерял, и .. даже НЕ СЧИТАЛ эту величину. Просто перенесли КИТ всей печи в топку.
Следствие: все те, кто пишет завысокий КИТ топливника - не умеют читать книги критически.. так что, "верить vad-у" - глупо и бессмысленно, но он не инженер, ему простительно писать всякую чушь, прикрываясь авторами книжек.. все одно не понял, что написано там.
Есть Евростандарт 15250 и другие источники. Есть лаборатории в Германии. Есть наконец ГА, которым можно все измерить. Все все прекрасно измеряют. Но есть и печная дремучесть. Глупость и мафия непобедимы.
Полностью с Вами согласен. Даже тут дремучести "полные штаны".. где-то пишут про КПД топки (Школьник и пр.), которого не бывает (и это понятно), кто-то молится на "стандарты", даже не удосувшись вникнуть в написанное, кто-то ссылается на "авторов", не поняв (а может и не прочтя даже) написанного..
Ну и "мафия" .. куда без неё.. смотришь порой, о какой "печной апологет" .. ковырнешь Сеть, а там .. 12 лет в ИП, висит и на яндекс-услугах и везде по райОну .. только за 12 лет нет ни одного отзыва! Ясен пень, что плохие можно удалить, на том "отзовик" и живет .. но где хорошие? за 12 лет.. мафия.
Спасибо за разьяснение терминов КИТ, и откуда там 95% взялись.. теперь всё встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем по вашему котел отличается от печи? У котла теплоаккумулирующий массив стремится к бесконечности. Наоборот, для вас котел был бы идеальной печью. Вы нам свое отличие котла от печи изложите плиз.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
КИТ это по сути тот же КПД, но по методу прямого баланса, когда сравнивается тепло полученное и усвоенное системой с теоретическим количеством тепла, заключенном в топливе... Для котла это тепло можно увидеть через показания теплового счетчика + тепло улетевшее в трубу, посчитанное через теплоемкости дымогазов (Н2О, СО2, СО, N2) при условии идеальной чистоты теплообменных поверхностей...
Как посчитать КИТ для печи? Вешать датчики температур на каждый кирпич? И считать теплоемкости для каждого кирпича?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глупое занятие когда космические корабли бороздят просторы Большого театра. Smile Потом из их следов составят графики и напишут на форуме выводы. А тебе Гена строго укажут на некомпетентность, временами даже с занесением в личное дело в виде бана. Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
За редкими и неважными исключениями главное отличие состоит в том, что котлы нельзя ставить в жилом помещении, а печи - можно.
И уж тем более это относится категорически - к самодельным твердотопливным котлам и печам.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И уж тем более это относится категорически - к самодельным котлам и печам.
А я то думал....Гена, оказывается мы не правильно акцентировали внимание всякими глупыми чистыми горениями. Надо было просто писать , что в нашем концепте в доме можно разместить отопительный щиток, ибо разрешен, а топку выкинуть на мороз. пусть там пашет. А вот как классику будут пилить на части... Закупай попкорн.
ПС кирпич то оказывается совсем не нужен, можно аквариум поставить, с тропическими рыбками....
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
...в нашем концепте в доме можно разместить отопительный щиток, ибо разрешен, а топку выкинуть на мороз. пусть там пашет. А вот как классику будут пилить на части... Закупай попкорн.
Ах вот оно как может быть... концептуальненько...)
Утеплённый газопровод с наружного мороза до комнатного щитка - без измеряемых потерь?
Что ж, закупаем попкорн, да... )))
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И к слову - я опять удивился...
Неужели никто из "ракетчиков" не видел ни одного отопительного щитка в реале?
Не беседовал с хозяевами, не пробовал посчитать его реальную теплоотдачу и т. п.?
Это груда кирпича, имеющая излишний вес и габариты, и работающая крайне малоэффективно.
Удобная только тем, что её можно всунуть почти в каждый простенок и т. о. подогреть сразу пару, а то и тройку комнат.
То есть это самый наглядный пример того, о чём я говорю уже не знаю сколько раз: урезание прямой лучевой отдачи топки неизбежно ведёт к переразвитию конвективной системы, которая становится излишне громоздкой - оставаясь малоэффективной.
И если щиток понятен как утилизатор тепла газов, уже отработавших, например, в кухонной плите, то как перспективное отопительное решение... ну, мягко говоря, это странное предложение...
И ещё одно опять: если прямая лучевая отдача топки урезана теоретически до нуля - куда лучевое тепло девается в итоге? где толковый выхлоп - во всех смыслах это слова? каковы его расчётные объём и температура - с единицы массы дров?
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 21 Декабрь 2022, 15:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не теряем, то и измерять нечего. Лопните столько попкорна сожрать, пока газоход свой ресурс отработает.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего, птичка по зёрнышку клюёт), пробуйте-пробуйте, по итогу поглядим...)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего пробовать в Смоленска такая печь баню отапливает уже 5 лет.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, давайте разбираться с этой печью: какова её удельная теплоотдача, реально получаемся с килограмма дров в час и с квадратного метра теплоотдающей поверхности в час?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2022, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделаем запрос. Есть расход газа, посмотрим сколько дров заместят газ.
