Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 10:55
Кольчугин писал(а): |
...таким образом Ваше заявление по температурам 650*С не подтверждаются практикой... |
Это не моё заявление, я взял цифру alarin`а.
Интенсивно конвективное тепло без проблем снимается барелем (у Берга), варочной поверхностью у Вортекса... При этом остаточного конвективного тепла хватает и на нагрев колпаков, лежанок, скамеек и прочей глиняно-кирпичной конвективки... |
Бочка и варочная поверхность вовсе не снимают конвективное тепло без проблем, реальная ситуация совершенно обратная: эти поверхности разогреваются настолько сильно, что легко вылетают за любые санитарные ограничения, установленные для хороших отопительных печей давным-давно.
И что касается конвективного нагрева саманных лежанок и т. п. массивных накопителей - там тоже проблем хватает: вскоре после первых радужных надежд многие такие лежанки были попросту разобраны хозяевами, что вовсе не удивительно...
Поэтому опять и снова: минимально приличная отопительная печь - это удовлетворительный баланс многих противоречивых требований, а не обожествление какого-то одного.
Например, наиболее точный КПД отопительной печи на самом деле понимается как КПД сложнейшего агрегата "печь+отапливаемое помещение+люди, в этом помещении находящиеся".
И любой дым из любой приличной печи нужно отводить побыстрее, повыше и подальше от людей, а не надеяться на слив конденсата ради КПД чисто теоретического.
И разогрев теплоотдающих поверхностей печи должен быть здоровым, а не только сильным...
И всё это решается совсем иначе и гораздо сложнее, чем воздвиганием железных бочек поверх ракетных костров...
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 21 Декабрь 2022, 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Ср 21 Декабрь 2022, 11:00
Vad писал(а): |
И что касается конвективного нагрева саманных лежанок и т. п. массивных накопителей - там тоже проблем хватает: вскоре после первых радужных надежд многие такие лежанки были попросту разобраны хозяевами, что вовсе не удивительно... |
Взял из контекста, так и не поняв, откуда эти 650 градусов и почему...
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 11:10
Взятие из контекста как упрёк улыбнуло... откуда же ещё брать?)
Взял не то и не оттуда?)))
Опровергайте, никто ж не против.))))))))))))))))
Ср 21 Декабрь 2022, 11:20
Vad писал(а): |
Опровергайте, никто ж не против.)))))))))))))))) |
Так и все остальные измышления такие же? Геннадий знает, почему у меня на входе в ТО 650 градусов технологического ограничения, а вы не удосужились в это вникнуть.
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 11:26
Во что именно я не удосужился вникнуть?
В причину существования каких-то технологических ограничений Т газов на входе в конвективку?
А почему это вообще должно волновать меня или кого-то ещё?
Сколько смогли - столько и дали.) Можете больше - дайте больше, и как только дадите - назовёте цифру побольше, и будем отталкиваться уже от неё. )))
Кольчугин
Ср 21 Декабрь 2022, 12:09
Vad писал(а): |
И всё это решается совсем иначе и гораздо сложнее, чем воздвиганием железных бочек поверх ракетных костров... |
Если Вас тек тревожат санитарные нормы, то есть иное универсальное решение - водонаполненная керамическая стенка (см. вложение), когда сильный нагрев может быть очень даже здоровым... Да и с отоплением других помещений в доме проблема решается не количеством (несколько печей на дом), а качеством (ВТП, радиаторы), с сохранением печной эстетики...
К тому же вода как тепловой аккумулятор гораздо более эффективна, чем кирпич или камень...
103.88 КБ |
46 раз(а) |
129.7 КБ |
42 раз(а) |
138.19 КБ |
39 раз(а) |
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 12:16
К тому же вода как тепловой аккумулятор гораздо более эффективна, чем кирпич или камень... |
С этим всем я в целом согласен, отчего и написал выше: было бы интересно посчитать ракетную горелку в связке с водяным теплоаккумулирующим массивом - но в конфигурации именно теплоёмкой печи, а не котла с батареями.
Причём можно даже без керамики.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Ср 21 Декабрь 2022, 13:16
Шевяков Владимир писал(а): |
Владимир Ф писал(а): |
Спасибо. Выделил жирным существенную часть ответа. ЧТД. Именно за это и писал, что КИТ считается для всей печи, и каков он у топки .. можно посчитать по Нагорскому. Выходит СУЩЕСТВЕННО меньше.
Отсюда - в печах также применяется двухстадийное горение, до хайла и за хайлом, которое играет роль турбулизатора - ракетного порта.
P.S. Отсюда, утверждения что топливник имеет КИТ 95% - не состоятельны, ибо никто не измерял, и .. даже НЕ СЧИТАЛ эту величину. Просто перенесли КИТ всей печи в топку.
Следствие: все те, кто пишет завысокий КИТ топливника - не умеют читать книги критически.. так что, "верить vad-у" - глупо и бессмысленно, но он не инженер, ему простительно писать всякую чушь, прикрываясь авторами книжек.. все одно не понял, что написано там. |
Есть Евростандарт 15250 и другие источники. Есть лаборатории в Германии. Есть наконец ГА, которым можно все измерить. Все все прекрасно измеряют. Но есть и печная дремучесть. Глупость и мафия непобедимы. |
Полностью с Вами согласен. Даже тут дремучести "полные штаны".. где-то пишут про КПД топки (Школьник и пр.), которого не бывает (и это понятно), кто-то молится на "стандарты", даже не удосувшись вникнуть в написанное, кто-то ссылается на "авторов", не поняв (а может и не прочтя даже) написанного..
Ну и "мафия" .. куда без неё.. смотришь порой, о какой "печной апологет" .. ковырнешь Сеть, а там .. 12 лет в ИП, висит и на яндекс-услугах и везде по райОну .. только за 12 лет нет ни одного отзыва! Ясен пень, что плохие можно удалить, на том "отзовик" и живет .. но где хорошие? за 12 лет.. мафия.
Спасибо за разьяснение терминов КИТ, и откуда там 95% взялись.. теперь всё встало на свои места.
Ср 21 Декабрь 2022, 13:38
Vad писал(а): |
Причём можно даже без керамики. |
А чем по вашему котел отличается от печи? У котла теплоаккумулирующий массив стремится к бесконечности. Наоборот, для вас котел был бы идеальной печью. Вы нам свое отличие котла от печи изложите плиз.
Кольчугин
Ср 21 Декабрь 2022, 14:23
Владимир Ф. писал(а): |
КИТ это по сути тот же КПД, но по методу прямого баланса, когда сравнивается тепло полученное и усвоенное системой с теоретическим количеством тепла, заключенном в топливе... Для котла это тепло можно увидеть через показания теплового счетчика + тепло улетевшее в трубу, посчитанное через теплоемкости дымогазов (Н2О, СО2, СО, N2) при условии идеальной чистоты теплообменных поверхностей...
Как посчитать КИТ для печи? Вешать датчики температур на каждый кирпич? И считать теплоемкости для каждого кирпича?
Ср 21 Декабрь 2022, 14:40
Как посчитать КИТ для печи? Вешать датчики температур на каждый кирпич? И считать теплоемкости для каждого кирпича? |
Глупое занятие когда космические корабли бороздят просторы Большого театра. Потом из их следов составят графики и напишут на форуме выводы. А тебе Гена строго укажут на некомпетентность, временами даже с занесением в личное дело в виде бана.
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 15:03
alarin писал(а): |
А чем по вашему котел отличается от печи? У котла теплоаккумулирующий массив стремится к бесконечности. Наоборот, для вас котел был бы идеальной печью. Вы нам свое отличие котла от печи изложите плиз. |
За редкими и неважными исключениями главное отличие состоит в том, что котлы нельзя ставить в жилом помещении, а печи - можно.
И уж тем более это относится категорически - к самодельным твердотопливным котлам и печам.
Ср 21 Декабрь 2022, 15:19
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
И уж тем более это относится категорически - к самодельным котлам и печам. |
А я то думал....Гена, оказывается мы не правильно акцентировали внимание всякими глупыми чистыми горениями. Надо было просто писать , что в нашем концепте в доме можно разместить отопительный щиток, ибо разрешен, а топку выкинуть на мороз. пусть там пашет. А вот как классику будут пилить на части... Закупай попкорн.
ПС кирпич то оказывается совсем не нужен, можно аквариум поставить, с тропическими рыбками....
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 15:33
alarin писал(а): |
...в нашем концепте в доме можно разместить отопительный щиток, ибо разрешен, а топку выкинуть на мороз. пусть там пашет. А вот как классику будут пилить на части... Закупай попкорн. |
Ах вот оно как может быть... концептуальненько...)
Утеплённый газопровод с наружного мороза до комнатного щитка - без измеряемых потерь?
Что ж, закупаем попкорн, да... )))
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 15:50
И к слову - я опять удивился...
Неужели никто из "ракетчиков" не видел ни одного отопительного щитка в реале?
Не беседовал с хозяевами, не пробовал посчитать его реальную теплоотдачу и т. п.?
Это груда кирпича, имеющая излишний вес и габариты, и работающая крайне малоэффективно.
Удобная только тем, что её можно всунуть почти в каждый простенок и т. о. подогреть сразу пару, а то и тройку комнат.
То есть это самый наглядный пример того, о чём я говорю уже не знаю сколько раз: урезание прямой лучевой отдачи топки неизбежно ведёт к переразвитию конвективной системы, которая становится излишне громоздкой - оставаясь малоэффективной.
И если щиток понятен как утилизатор тепла газов, уже отработавших, например, в кухонной плите, то как перспективное отопительное решение... ну, мягко говоря, это странное предложение...
И ещё одно опять: если прямая лучевая отдача топки урезана теоретически до нуля - куда лучевое тепло девается в итоге? где толковый выхлоп - во всех смыслах это слова? каковы его расчётные объём и температура - с единицы массы дров?
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 21 Декабрь 2022, 15:51), всего редактировалось 1 раз |
Vad писал(а): |
alarin писал(а): |
Что ж, закупаем попкорн, да... ))) |
Если не теряем, то и измерять нечего. Лопните столько попкорна сожрать, пока газоход свой ресурс отработает.
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 15:53
Ничего, птичка по зёрнышку клюёт), пробуйте-пробуйте, по итогу поглядим...)
Ср 21 Декабрь 2022, 15:55
А чего пробовать в Смоленска такая печь баню отапливает уже 5 лет.
Vad
Ср 21 Декабрь 2022, 16:00
Отлично, давайте разбираться с этой печью: какова её удельная теплоотдача, реально получаемся с килограмма дров в час и с квадратного метра теплоотдающей поверхности в час?
Ср 21 Декабрь 2022, 16:14
Vad писал(а): |
Отлично, давайте разбираться с этой печью: какова её удельная теплоотдача, реально получаемся с килограмма дров в час и с квадратного метра теплоотдающей поверхности в час? |
Сделаем запрос. Есть расход газа, посмотрим сколько дров заместят газ.
