СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Prison писал(а):
Результаты измерений не сопоставлял с ГОСТ
Именно это я и имел в виду.
Ну, признаться, я не сопоставлял с ГОСТ результаты измерения скорости на автомобиле, градусника под мышкой, и других измерительных приборов, которые использую в жизни)
Если для Вас это является критерием того, чтобы использовать или не использовать тот или иной измерительный аппарат, тогда согласен.
Приходим в Сандуны.
Минеев измеряет 100/50. Вы 90/20. Я 80/10.
Страшно подумать, что АЗ намеряет...
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
как связать температуру выпадающего конденсата и точку росы при этом угле рассмотрения вопроса?
Ну и другой вопрос тогда, что мешает выпадать по той же схеме росе при температуре тела, нагретого выше точки росы?
Я не знаю. Так как правильно?
Честно сказать, не знаю. Мучал всю кафедру физику у себя в Академии, тоже не знают.
Можете подсказать, куда обратиться можно в Москве с этим вопросом?
Prison
Приходим в Сандуны.
Как говорил мой историк, это вам не физика с математикой, тут соображать надо))
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно сказать, не знаю. Мучал всю кафедру физику у себя в Академии, тоже не знают. Можете подсказать, куда обратиться можно в Москве с этим вопросом?
Обращайтесь к АЗ. Пусть съездит в Бостон. Это у него рядом. Там десяток лучших мировых университетов. Получит консультацию у толкового студента, лучше китайца. :-D (Кстати, мой внук полгода назад в Тафтс поступил, но по другой части.)
А вообще-то, рисуйте графики концентраций и температур в динамике.
На модели паропереноса в стене. И прикидывайте. Я уже этот рисунок выкладывал, не помню зачем.
Кстати, это Ваша Академия экспертизу на Жарушку провела?
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=199534#199534
 Размер файла:  539.51 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращайтесь к АЗ. Пусть съездит в Бостон. Это у него рядом. Там десяток лучших мировых университетов. Получит консультацию у толкового студента, лучше китайца. Радость (Кстати, мой внук полгода назад в Тафтс поступил, но по другой части.)
Она самая. Только не на жарушку, а на стандарт организации выдала заключение, которое нужно было для согласования департаментом мчс, если быть точнее.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно Жарушку на садовом участке летом растапливать?
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно изучить новые измененные Правила противопожарного режима. Там есть в части разведения огня на садовом участки всевозможные варианты.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
дом с участком
Это не дом, а дворец какой-то. Вилла с бассейном?
А в "летней кухне" очаг? Труба виднеется....
Был дворец, но у американцев другие представления о красоте, для них главное функция. Поэтому зять срубил всю лепнину, убрал каскады и фонтаны.. Впрочем давайте про баню.
Печь.. Такая конструкция совмещает в себе все недостатки кирпички и металлички.
 Размер файла:  91.72 КБ
 Просмотров:  42 раз(а)
Бассейн с "осетрами"
 Размер файла:  118.46 КБ
купели
 Размер файла:  101.94 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)
Полоки и слив в полу.
 Размер файла:  109.63 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, что скажет Альянс в отношении перевязки кладки.
Но в части конструкции печи, она напоминает давнишнюю заводскую пермскую печь с трубой до колосников (правда, эта кирпичная, а та стальная в обкладке).
Внутрь не заглядывали?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не заглядывал, но мне и так ясно. Стальной лист на котором камни. В центре листа дырка, на ней стоит трубы. Может быть приварена, но вряд ли. Камни нагреваются максимум до 250. Дельту такая каменка не вытянет.
Prison писал(а):
При конденсации, температура выпадающего конденсата равна темпертуре точке росы воздуха, из которого выпадает конденсат.
Если говорить о том, что сначала пограничный с телом слой охлаждается до этой температуры, а и выбрасывает воду с этой температурой, тут все понятно.
Но Вы говорите, что не обязательно охлаждаться воздуху до 100 процентной влажности, и конденсат выпадает сразу на холодное тело. Вот и вопрос, тогда как связать температуру выпадающего конденсата и точку росы при этом угле рассмотрения вопроса?
"О чем шумите вы - народные витии?") Этот вопрос нельзя рассматривать без учета конкретной дельты между Т и ТТР, и нагнетания пара вениками. Что под веником творится можно только предполагать
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно.
В той пермской вместо листа - колосники.
Пламя лижет камни снизу и уходит в трубу.
Это я никак не смогу понять.
Такая каменка как раз даст максимально и Вашу дельту (Т-ТТР), и Олегановскую (Тпосле-Тдо). Какая польза от этой дельта?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
При конденсации, температура выпадающего конденсата равна температуре точке росы воздуха, из которого выпадает конденсат.
Давайте учтем дельту... Конкретно.
А то этот вопрос давно уже мучает - какова температура выпадающего конденсата?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может помните, в середине 19-го века Страхов удивлялся, что пар не повышает Т парной? И сейчас часто говорят о Т парной безотносительно до или после поддач. Вот и знаменитый банный писатель Ю.М. Хошев утверждает, что напрасно печники гордятся красными камнями в своих печах т.к. в них нет никакой необходимости. На самом деле конечная разность (т.е. дельта) между Т и ТТР - главный показатель легкости пара. Печь должна не просто испарять воду, а повышать Т ПВС. Если дельта составит 30 градусов (например, Т 80 и выше ТТР 50), можно начинать париться. Чем меньше дельта, тем выше уровень конденсации и тем больше шпаркость пара.
Если дельта нормальная, то уровень конденсации низкий. Зато Т конденсата высокая. По сути, мы имеет дело с принудительной конденсацией.
Про перуанскую баню рассказывать?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Сдаюсь. Писателям это не по зубам.
Спасибо. Надеюсь, что у Призона теперь не выясненных вопросов не осталось.
Да!
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да!
С этим давно вопросов нет. С прикладной точки зрения вопросов не осталось, а вот с теорией конденсации надо еще поковыряться интереса ради. Ясности нет. Один одно говорит, другой другое.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один говорит, что на коже вода с температурой, равной температуре кожи. И ТТР у кожи равна температуре кожи.
Другой говорит совсем о другом - о том, что температура воздуха выше ТТР воздуха.
А Вас интересует нечто третье...
Основное, что меня смущает, помещается на Вашей последней строчке - как охлаждается воздух у кожи?
Prison писал(а):
Почему температура конденсата тогда равна температуре точки росы?
Температура конденсата равна температуре точки росы или температуре кожи?
Что касается конденсации, надо попробовать проанализировать с противоположной стороны - как испаряется вода с кожи, когда ее температура станет выше ТТР воздуха? Маслов уже это подсказывал, но в своей терминологии.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Охлаждается за счёт того, что более горячий воздух отдает тепло более холодному телу.А когда испаряется, а когда конденсируется, вы в своей хометермальной кривой наглядно показали, ниже и выше хомотермы, вроде как.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и прикиньте, как "более горячий воздух отдает тепло более холодному телу".
Это же целая история...
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут на хаусе Маслов говорил о значительном влиянии ИК на нагрев воздуха, в котором есть молекулы воды, и другие молекулы воздуха, которые не пропускают ИК.
Возможно, и целая история, если копать глубже, но надо ли это в рамках поставленной задачи?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2023, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов через 10 лет строительства своей кабины наконец то постиг мудрость паровой бани - ИК составляющую в паровом режиме влажного воздуха в парилке. Влажный воздух поглощает ИК излучение и уже вторично передает тепло стенам.
