planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2023, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"][quote="planer-k"]
Дык надо было после гражданской войны и в начале индустриализации где то мыть людей -проводить санобработку населения от вшивости -вот и понастроили бань с паром от котельных. Даже кое где ставили паровозы на прикол -и они вырабатывали(генерировали) пар
Laughing Не только в конце гражданской войны и в начале индустриализации, а и после перестройки в конце индустриализации ставили паровозы для выработки пара. Я в Пскове такой видел на молзаводе
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2023, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
в этом и особенность основная КП, что она может поднять температуру воздуха за считанные минуты, без роста температуры стен и потолка.
Е.В.Колчин когда-то использовал и простое открывание каменки (то ли для выпуска горячего воздуха, то ли для выпуска ИК). И мелкие дробные поддачи. И размешивание простыней. И от печи млел. Да и с татарами (прежними) общался...
Интересно было бы, конечно, его мнение о режимах Андрея Захаровича.
Хотя бы в части мгновенного прогрева. Нужен ли этот быстрый залп?
Юрий Хошев писал(а):
Александр Минеев писал(а):
Но в бане, к счастью, работают, главным образом, животные инстинкты.
К тому же, человек - единственное животное, которое парится в бане. Very Happy
С тормозными колодками...
*Кстати, и тормозные колодки у Е.В.Колчина, кажется, тоже были...
- Я Камень Жадеид. А ты кто такая?
- Я Колодка Тормозная.
- А я в банном магазине живу!
- А я не продаюсь. Меня на свалке нашли.
- Фу! Кому ты такая кривая нужна?
- Колчину! У нас роман...
Very Happy Шутка. Извините, настроение такое после бани. Старческое, должно быть...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы с Колчиным, судя по описанию, делаем одно и тоже. Простыня это в общественной бане, в личной достаточно веников. Никакого быстрого залпа нет. Правда, в одном из постов Колчин на Кена бочку покатил, но как-то невнятно.)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстрый прогрев - это достоинство?...Или он не нужен? :D
Речь идет о залпе тепла в воздух бани?
Или залпе пара в воздух бани?
Надо бы разложить по полочкам...
1. Основной вопрос этой темы - можно ли получить в бане Т100/ТТР50 с помощью пара 400? Мое мнение - нет. Нужен пар 1500! Поэтому предложен способ разбавления и выдува, который сформулирован, в общем-то, и на Ваших принципах получения ЛП.
2. Второй вопрос - является ли Т100/ТТР50 достаточным условием ЛП? Мое мнение - нет. Необходима еще акклиматизация человека до Ткожи порядка 50. Без этого Ваш ЛП будет ВП.
3. Третий вопрос - как эту акклиматизацию осуществить? В принципе, предварительный прогрев тела обязателен во всех парильных методиках (к сожалению, без должных разъяснений). При этом я формулирую ЛП для неразогретого человека "через носоглотку", а Вы - для разогретого человека "через шкуру".
4. Четвертый вопрос - как акклиматизированный человек ощущает повышение ТТР (это как-бы ЛП в бане) и понижение ТТР (это как-бы ЛП после бани)...
5. Как человек субъективно различает кожей тепло от воздуха, пара и ИК? В частности, воздух (в виде потока) ощущается большими площадями. Пар - только зонами, где Ткожи меньше ТТР. ИК - только зонами прямого облучения. Все это влияет на акклиматизацию и на ощущения при парении.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, который я хочу задать, мною поднимался неоднократно несколько лет но не было не только адекватного ответа но даже попытки ответить. Для чего нагревать кожу до высоких Т ? И тем более ещё и аклиматизироваться? Если без аклиматизации мы можем получить ощущение аналогичное зачем поднимать Т?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно -зачем греть кожу? Получить рак кожи от высоких обжигающих температур? Да и зачем такие бани где перегревается кожа? Я много раз здесь приводил примеры пронизывающего тело ИК излучения. А тут бесконечно рассуждают о какой то хрени. Как получить от железных печей легкий пар. Какие то постоянные дисскусии -да хрень всё это. О чём эти дискуссии ? Мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и дождались. Не надо, мол, нам таких бань.
Не надо ни пара, ни каменьев, ни веников.
Всем чемодан, самолет, Мальдивы.
На знойные пляжи с пронизывающим ИК. :D Я не против...
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, В.В.Маслов знает?
Он тоже греет постепенно, то есть с акклиматизацией. https://www.forumhouse.ru/posts/30611449/
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, у Маслова я могу и так спросить, меня ваше мнение очень интересует
Да, я знаю. Но тут ведь какое дело, всед за акклиматизацией следует аккумуляция и как следствие гипотермия[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё? Мнение?!!! Нужно ли нагревать?
Мне лично уже ничего не нужно. Сейчас у меня нет ни камней, ни веников. Я просто моюсь в тепле.
А вот Захарычу нужно. И Баракову нужно. Для обжигающего легкого пара.
вслед за акклиматизацией следует аккумуляция и как следствие гипотермия
Насчет гипотермии не понял.
Но у меня удивительная ситуация.
В сухой бане Т потолка 100. Воздух 60. Тело подмышкой 38,5.
Голова от жара сверху гудит.
А кожа на груди менее 30! Вода 35 из ковша кипятком кажется.
Вот такой вот "солнечный удар"... Very Happy
 Размер файла:  124.88 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так если нужен обжигающий пар то для чего тогда акклиматизация если его можно получить без акклиматизации при меньшей Т ?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2023, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, многим достаточен кратковременный "обжиг" не акклиматизированного тела. Пришел с холода, поддал в каменку, крякнул от кусачего пара...
Но этот кусачий пар не даст прогреться вглубь. Рефлекс заставит уклониться от пара. Нужен медленный прогрев с мощностью на уровне привыкания 200 Вт/м2.
Вот Захарыч и прогревается с ожогами на грани переносимости...
Мог бы прогреться и низкотемпературно, наверно, но долго...
Пытайте его с Масловым. Я же это изучал в саунах на уровне хобби.
*А прогрев тела нужен для запуска "жидкой" нервной системы - при нагреве крови в мозжечке-гипоталамусе, идет сигнал в надпочечники, они выдают в кровь ацетилхолин, тогда каналы потовых желех раскрываются, кровь фильтруется из капилляров и в виде профузного пота выделяется на кожу. Этот пот промывает капилляры и поры, размягчает слой чешуек ороговевшего эпидермиса в устьях потовых желез, кожа становится "пропаренной" и чешуйки соскабливаются.Если кожа сухая, то это не рекомендуется. Если привыкание к потению не нужно, то тоже не рекомендуется. Ведь процесс выделения пота симпатический (типа собака хочет куснуть), но если пот обезвоживает в пустыне, то обратная парасиматическая система блокирует потовыделение, например, атропином, нейтрализующим ацетилхолин (типа собака сдерживает себя и не кусает). С названиями могу ошибаться, пишу слета. В общем это флуд.
В части акклиматизации можно посмотреть методически в
https://ru.wikibooks.org/wiki/Защита_работников_от_нагревающего_микроклимата#fig802
(ссылку надо копировать)
Правда там для нагрева тела за счет внутреннего тепла, надо все перевернуть.
При необходимости обращайтесь к Минееву - он с этой работой разбирался.
 Размер файла:  148.9 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На знойные пляжи с пронизывающим ИК. Very Happy Я не против...
Там много УФ -то же не комильфо. Также обжигать будет кожу. В Советское время какие мази продавались -что бы не было ожогов кожи. Лежишь на солнышке как в известном мультике - а с кожи дым идёт. И кожа вроде бы не обгорает. Там и в банях с жёстким ИК излучением от ЖП -надо наверное мазями от загаров намазываться. Иначе -рак кожи обеспечен. И притом добровольно за свои же бабки.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще-то, рисуйте графики концентраций и температур в динамике.
На модели паропереноса в стене. И прикидывайте. Я уже этот рисунок выкладывал, не помню зачем.
график отсюда
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366&postdays=0&postorder=asc&&start=140
мне представляется вообще другая картина с далеко идущими последствиями - никакой конденсат на человека в парной не выпадает, наоборот, в бане человек интенсивно испаряет через кожу и дыханием. Не случайно парной народ , когда в парной уже не очень - так и говорит: надышали!
Основной процесс - испарение, он отбирает энергию. При этом физиология должна доставлять достаточное кол-во пота. По данным ( см ссылку выше) человек испаряет от 1 до 12 литров в час.
В первый момент, когда кожа еще жирная пот не смачивает кожу - пот лежит каплями. После мытья или на втором заходе - то ли сальные железы опустошаются. то ли еще как, но пот уже полностью смачивает кожу и физика, имхо, как на рис.
Кожа, как все знают, после бани - бархатная).
Печки - дело разговорное!)))
 Размер файла:  740.76 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крутизна профиля температуры в зоне испарения определяется ТТР бани и структурой погранслоя пара. И, естественно, физиологией - достаточностью пота. Чем ТТР бани выше, тем круче и т.д. И тогда вроде как финская сайна хороша. Ну для кого-то по этому механизму.
Но, думается, перенос энергии более влажным паром будет больше и зона испарения прогреваться будет лучше. Но тут я подгоняю под результат))).
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец, в связи с вышеизложенным, т.е. постоянной нестационарностью банного процесса - мы все время добавляем и добавляем пара в баню - сначала через каменку. а потом своим потом, извините - вентиляция становится такой же важной составляющей создание ЛП.
Т.е. весь процесс выглядит так: выход на режим, процедура, вентиляция, возврат к режиму и т.д. Особенно это актуально для общественной бани, но и в небольшой парной три здоровых мужика напотеют) достаточно, чтобы существенно изменить режим + что-то просочится наружу+ теплопередача ( в Сандунах 1 муж. разряд, например, вообще потолок - оштукатуренные каменные перекрытия).
Таким образом, восстановить режим (в реальное время - 10 минут) можно только, сильно понизив концентрацию водяного пара вентиляцией, грамотной поддачей. Т.е. ТОЛЬКО ПАРОМ! причем паром условно 400-500-600. Лучше больше, но ....нету! Сама печь, конечно, добавляет теплоты через ИК излучение и конвекцию это плюс, естественно. Скорее, это поддержание общего фона, а на описанную цикличность это не влияет.
И в именно в таком режиме работают все общественные хорошие бани. Пар делают примерно каждый час. Т.е. с кайфом можно сходить за 2 часа - 2 раза, если повезет. Это к тому, что я описываю реальную банную технологию. Конечно запас теплоемкости каменки в общественных банях - чудовищный, т.к. за 10 часов работы она должна выдержать 20 циклов.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наш обыватель захочет туда, где обжигает.
Если предложите народу бесплатные турпутевки на месяц на выбор в Сандуны или на Мальдивы, то, я думаю, что и на Мальдивы желающие найдутся. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Рисунок интересный. Хотя по графику температуры есть вопросы...
Но график ТТР вообще Вы не привели. Не могли бы добавить для ясности?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Ваш график связан с постоянной нестационарностью?
*Что касается модели общественных бань (Сандуны), то на ее примере, наверно, действительно будет легче разобраться, чем на модели домашней бани Андрея Захаровича. Во всяком случае, в Сандунах многие бывали...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2023, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что я нарисовал - это качественная картина - к Вашему погранслою добавил слой пота. Как там в погранслоях на самом деле обстоит - дело темное).
Но фишка потного) слоя, как Вы понимаете, состоит в 2-х фазности. Я тут немного) изучаю всякие теплообменники для своих нужд. И вдруг мне попалось видео про Чернобыльский реактор и их теплотехнические дела. Выяснилось, что самый эффективный теплосъем в водяном контуре - это 2-х фазный : пар и вода. Наличие воды не дает пару расширяться ( нет проблем с давлением), а парообразование эффективно отбирает энергию.
Отсюда - два шага до погранслоя пота, который не дает коже награваться и имеет температуру внешней потной оболочки примерно равной ТТР бани - поскольку испаряется. При этом кожа может(?) иметь практически нормальную 37-42 температуру. Так кумекаю.
