Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полученный вчера режим в парной оказался 85-90 С 38-45%.
Этот режим не был предельным. Я строго держал влажность. Оказалось, что в моих условиях ( читай ниже) поднять Т поддачей ( без увеличения влажности) невозможно. Это все и последующие размышления оказались супер важными для меня.
Мы стартовали с температуры бани 12С . Влажность 70%.
Печка у меня небольшая, чугунно-каменная закладка около 100 кг.
топка на 2-3 кг дров на 20 минут. дрова тонкие 3-4 см диаметром и длинные около 70 см.
начали в 13.40
закончили в 16.20
6 закладок
около 50 кг.
закладку прогрели ( нет измерений) нормально около 600-650 по виду и опыту
печка - наружка витебский на ребро 6.5 см - 40-80 С.
стенки бани ( 1 м от потолка), потолок - 60С.
Оказалось, что в такой бане желаемый мною пар с кондицией 90-100 40% получить НЕВОЗМОЖНО. ( Я не смог). Было 80 45. При дальнейшей поддаче пар исчезал волшебным) образом. Тут я и вспомнил Е.Колчина и его слова про то, что надо греть и насыщать водой стены, потолок. Респект! Пока сам не увидишь - до меня не доходит).
Поэтому, знаменитая ДЕЛЬТА получила у меня ясный физический смысл - температура на потолке должна быть ТТР желаемой влажности+ ДЕЛЬТА 2
(ДЕЛЬТА = Т-ТТР)
Например,
Пусть я считаю, что мой ЛП это 90/50. Тогда абсолютная влажность при 90 у меня 210 гм3. Это ТТР 73 с ошибкой.
Утверждениедогадка: вот эту Т нужно иметь на потолке + ДЕЛЬТА2.
ДЕЛЬТА2 = 10-20реально.
И когда до меня дошло, то мы сделали перерыв. Открыли топку и каменку и нагрели баню напрямую печкой через каменку . Камни просели капитально к тому времени - думаю около 300. И потом протопили за час 3 закладками. Камни худо бедно восстановили - начали светиться немного. Т на потолке 70С , около печки( куда шел нагретый воздух) до 80. Парились 90С 40%, без фанатизма, но с Кайфом! Устали, закончили в 21.30.
Печку опять открыли напрямую и уже когда вытерся я немного посидел прямо у открытой печки при режиме 10020. Ничего, приятно.
Возможно, врет немного термометр - был второй, но ... испортился.
Измерения будут продолжены.
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот поэтому мой ЛП никому из частников не знаком Кто же греет баню до 80С?))) Кроме того, это непростая задача. А в общественных баня - это ничего особенного и выше запросто прогревается.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Думал, что в этой теме "анжинерные измышления" не уместны. Естественно рассматриваю и металлический ТАЭ на алюминии и солевой - на простых и не токсичных составляющих. Помимо этого смотрю и химию возможную при высоких температурах и ситуации нештатные. Коррозию материалов, теплопроводность, теплоемкость, фазовые диаграммы и т . д и пр. В общем все как полагается.
Для алюминия температура понятна - штатные 700 градусов, а вот солевые начинаются от 450. Можно и меньше, но там реагенты не полезные...
Печь ведь непрерывного действия или периодическая? столько мусора в теме что не найдёшь.
Если непрерывного то вообще не вопрос. По поводу температуры то высокая точно не нужна, Пар всё равно в воздухе растворяется, но высокотемпературный ещё и Т воздуха подкидывает, что не очень гуд.
Алюминий хорошо но больно дорого, а вот солей с низкой Т плавления и нетоксичных я не находил, может подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Правда Русская от Ярослава Мудрого.
Да, была такая. Наконец-то вспомнили старину Ярослава... :D
Прав он в правом деле правосудия и в правдоискательстве во истину правде, правил справедливо по правильным правилам с праведным правом от Бога...
Правд на Руси было не перечесть. И на иностранные языки не перевести.
А Ваша дельта - это ложь, обман и выдумка. :-D
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если парная не утеплена и без паромембраны, думаю, сложно. Или мембрана сделана кое как. Я сам принимал участие в строительстве и сам клеил мембрану. Обычный строительный рабочий не справится 100%. есть тонкости. Кроме всего, потом это все закрывается вагонкой и привет. Мембрану нужно принимать отдельно. Финны, как я недавно узнал, принимают внутреннюю пароизоляцию в обычном доме опрессовкой).
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полученный вчера режим в парной оказался 85-90 С 38-45%. Оказалось, что в моих условиях ( читай ниже) поднять Т поддачей ( без увеличения влажности) невозможно...
Оказалось, что в такой бане желаемый мною пар с кондицией 90-100 40% получить НЕВОЗМОЖНО. ( Я не смог). Было 80 45. При дальнейшей поддаче пар исчезал волшебным) образом..
Так пар или температура исчезала?
Колчин всегда прав. Но насколько греть и увлажнять?
(ДЕЛЬТА = Т-ТТР)
Эта "дельта в квадрате" чем отличается от "дельты"?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том-то и дело...
А в черной бане грели. И в продажной сауне тоже.
Но наши форумные профзнатоки убежали в низкие "веничные" температуры.
Но ошиблись, мне кажется, неоправданно...
Надо было убегать не от Т воздуха, а от "геноцидной" Т потолка...
С утеплением же особый вопрос...
Почему с ЖП не могут получить "пирог Т" без градиентов у потолка?
А паромембрана нужна лишь при защите здания волокнистой теплопароизоляцией...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже я запутался с Вашими +АЗ)))) дельтами.
Более понятно сказать так: есть ЛП с кондицией Т=Тпар+возд и АБСОЛЮТНОЙ влажностью В. Тогда температура потолка бани должна быть ТТР (В) + 5-10-15 ( зависит от температуры).
Это вообще без дельты)
А где здесь дельта - не знаю, но где-то))) есть.
Типа Дельта = Т ( Т пар+воз) - ТТР ( В)
и тогда Тпотолка = Т-Дельта + еще чуть -чуть....
моя) дельта - это чуть-чуть
Уффф))))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пт 10 Февраль 2023, 13:14), всего редактировалось 1 раз
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый горячей пар уходил в потолок, влажность субъективно росла быстрее, чем температура. Я за влажностью следил по прибору и по себе, а температура - как получится. Я начинаю поддавать с 80 С и 38 %. У меня влажность уже 45, а температура те же 80С. ( при потолке 60-65С)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. не "не есть", конечно, а мы хотим ЛП с такими характеристиками.....
тогда...... нужен такой потолок.
Это необходимое условие в строгом смысле.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
парообразовательной мощности не хватает. Нужна Т и, как ЮМХошев) растолковал про Лейденфрост , относительно большая закрытая каменка с особым способом испарения водяной капли.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши каменки обладают массой недостатков, но у них есть 5 плюса( которые на самом деле, 4).
1. Мы можем /сможем, а Андрей нам поможет своей энергией))) сделать горение макс. эффективным. Пока ЖП топку не футеруют, прямоточка и т.д. - ничего у них не получится - года два в запасе есть))).
2. Поэтому , нас есть мощность.
Это как бы один плюс)
3. У нас есть эффективный парообразователь - закрытая каменка
4. У нас есть кирпичная облицовка - мягкое ИК - уже интегрированная в конструкцию, у Заказчика голова на эту тему не болит.
5. У нас есть аутентичность - бренд) - русская каменка. Возможно, это самый главный плюс в нашем мире.
+ похоже, более или менее понимаем в чем дело- в смысле, что надо, оказывается, еще греть баню.
Мы должны максимально использовать свои плюсы!
Например,
Что мы решили с моим батюшкой - мой заказчик священник одной из местных церквей:
Мы будем максимально использовать качества своей печи - это быстрая протопка, закладка 100 кг, топка 700С небольшая - подхватывает новую закладку( тонкие дрова) буквально сразу.
Будет так - 4 закладки( 20 мин по 2.5 кг) полтора - два часа, угли - вон, мы открываем каменку и ей греем баню+ поддача=накачаем воды на стены, потолок. У нас дикая) мощность. Закладка - как получится.
Потом опять 4 закладки и еще раз топим. Если надо опять догреваем потолок и в бой!
4-4.5 часов - отдай! Закладка 100 кг. Но нам назавтра париться не надо. На три часа нам хватит.
Должно получится...через неделю).
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пт 10 Февраль 2023, 14:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот спасибо, а то повышение температуры повышает скорость коррозии. Ну, а печи разные, есть и непрерывного действия, есть и циклического. Собственно поиск теплоаккумулирующего элемента нужен не только для бани. Почему бы и теплоемкие печи не перевести на эти материалы?
По солям - наиболее доступные и безвредные хлориды натрия, калия , магния и кальция. По сути морская соль очищенная от сульфатов. Думаю она для здоровия не вредна, вот материалы конечно надо подбирать, стойкие к коррозии.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши каменки обладают массой недостатков, но у них есть 5 плюса.
Главный недостаток "наших каменок" - отсутствие массовости.
Если бы Захарыч сделал ЛПАЗ в сауне, то его чтили бы не сотни, а сотни миллионов фанатов.
Евростандарт ("чистоты и эффективности") на металлические печи вышел раньше, чем на кирпичные.
А на саунный евростандарт черная каменка не выйдет НИКОГДА.
Во-первых, не известна величина мощности выброса. Вот если бы был вентилятор...
Во-вторых, при выводе "гигантской мощности" из каменки, не менее гигантская доля идет на нагрев самой печки (снаружи) - не успеешь веник схватить...
Не каждая "закрытая" является "эффективной" (ни по степени испарения воды, ни по температуре)...
А в саунах есть потолок.
"Русская каменка" (как аутентичность) пока только у Захарыча в книжке, к сожалению. Нет инструкции обывателю, что надо сделать с закрытой черной каменкой, чтобы сделать из нее "русскую".
Не сочтите за недоброжелательность. Но хотелось бы большей четкости понятий "русская" и "легкий".
Надеюсь, что автор "русской каменки" подработает идею дельты сообща с нами.
Да, похоже, что надо греть. :D
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию! Очень интересно и, главное, с огоньком!) Дельта, как вы правильно написали это Т-ТТР. Здесь Т воздуха над полком. Тут есть много нюансов. Печь должна надежно держать Т стен и потолка. пол должен быть горячим, т,е, если потолок 65, то пол 50-55. С холодным полом ЛП не получить. Вес закладки у вас совсем маленький. Наши предки не зря постоянно увеличивали закладку. Обычная закладка семейной бани была 500 кг. У меня 400 кг чугуна, стали и камней. Топлю теже три часа, правда накануне делаю предварительную протопку. Стены водой насыщаю только на следующий, т.е. на второй день, когда за качеством пара уже не гонишься. А так, ИМХО испарения со стен относительно холодного пара могут испортить картину. Теперь у меня к вам такая просьба. ЛП помимо удовольствия, это еще и более качественный прогрев т/к/ греем и фазовым переходом, и кондуктивно - т.е. паром. который не конденсируется. Процесс парения у меня выглядит так - один паруемый, один парильщик и один, как я его зову - steamcooker, по нашему паровар или готовщик пара. Паровар постепенно, мелкими порциями нагнетает ПВС, стараясь, чтобы пар не свалился во влажный т.е. шпаркий . Если на самом экстриме пирометром измерить Т кожи паруемого, то ее Т в случае влажного пара будет не выше 50, а в случае ЛП достигает 58 (на мне зафиксировали 60). Хотелось бы, чтобы вы тоже сделали такой замер.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет проблем. Но , имхо, Вы/мы меряете температуру пота, который уже смачивает кожу, полностью закрывая ее. Пота по порядку величины 3 литра в час в бане. Пот активно испаряется под воздействием окружающего более горячего пара. (Остужая при этом кожу)
Думаю, что если в парилке измерить обычным градусником подмышку, то получится типа 37, ну 38...выше 42 не будет точно.)))).
Но, конечно, сделаю.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
!!!! Есть вентилятор! УРА!!! Я как раз чувствую, что чего не хватает!)))
( мы его ставили напротив дверцы топки, чтобы принудительной конвнкцией греть баню во время протопки.)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Приза будут чтить миллионы! У него что-то вроде в этом направлении получается. А я предпочитаю по старинке - есть пармезан из Пармы.
Черная закрытая это и есть русская. А вот с ЛП так сходу короткого определения не дашь. Разве что параметры можно привести - Т 80-85 ТТР 50-52 в районе тушки.
Боюсь, что Вы со своей геенной огненной нашего батюшку до грехопадения доведете. Very Happy
Кстати, вентилятор лучше в поддувало... Чтоб воздух подогрелся до каменки.
Хотя у Вас там всюду малые теплоемкости задуманы.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2023, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрев тела это вообще дело опасное, речь только о коже в районе лопаток. Там мы нагреваем кровь, которая отводит тепло внутрь. Для интенсификации этого процесса по моим наблюдениям очень эффективен массаж спины перед парением. Конечно, с массажистами обычно напряженка, поэтому сын подарил мне недавно на ДР вот такое кресло, вернее, типа такого - еще более навороченное https://massagechairmax.com/product/irest-a710-4d-smart-health-care-full-body-massage-chair-free-white-glove-service/?gclid=Cj0KCQiA2-2eBhClARIsAGLQ2RnUhVR966DWVrHfZiKpp-3-2y4SIbsecbBekBMryIAbIYQa66tWyPoaAmQYEALw_wcB
