planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Я же перечислил 4 хлорида, где в них ядовитость?
А что из себя будет представлять конструкция в целом? Мне видится это очень опасная схема, не дай Бог трещина и рванёт так что мало не покажется
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечему рвануть, просто будет протечка. Для оформления конструкции надо еще изыскательные работы провести. Керамика в принципе показала стойкость, но надо еще опыты поставить, а том числе и для случаев протечек. Ну и коррозию металлов посмотреть.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как нечему? Попробуй плеснуть в расплавленный свинец воды. Мало не покажется
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свинец может гореть на воздухе, а соль нет.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Юрий Степанович писал(а):
Интересная градация каменок и топок на чёрные и белые.
Согласен! Если не ошибаюсь, по поводу топок это впервые предложено.
Если Вы про меня, то я градацию не предлагал.
Я просто "засунул" в текст чудное слово (как Даль в свой словарь:-D).
А потом по запросу АЗ придумал смысл (как и Даль в своем словаре).
По такому же принципу еще раз поясню смысл этой темы (хотя на 36 странице это уже бессмысленно).
Ни о какой разнице черных и белых каменок я речи не заводил.
Легкий пар Андрея Захаровича (ЛПАЗ в черной каменке) здесь совсем не при чем.
Так какая же здесь Nuda veritas?
Парные (теплые - stew) помещения подразделяются (по бытовому климату) на случаи, когда человек расположен:
- над горячей водой (условно, бани-прачки) в клубах пара,
- над горячей поверхностью (условно, сауны) с "суховеем и солнцем",
- и в некоем промежуточном варианте (условно, паровые бани).
Ясно, что капая в кастрюлю (или на камни) и получая облачка пара (с наперсток), нам трудно будет равномерно "размазать" это облачко равномерно на все помещение (так же, как трудно наперсток лекарства размешать в бочке мела, чтоб потом спрессовать таблетки). Поэтому в каменке надо сделать предварительную смесь (полуфабрикат), а для этого в каменке должен быть воздух и объем. Вот и все...
 Размер файла:  166.07 КБ
 Просмотров:  44 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто "засунул" в текст чудное слово (как Даль в свой словарьРадость).
Если выход пара сделать не под потолок, то поднимаясь, пар достаточно лихо растворяется в воздухе, это раз. Во-вторых, многое зависит от способа подачи, либо это сразу гнать по 200 мл, и тогда кирпичики, из которых будет собираться облако, будут приходить на стройку с высокой влажностью, либо поддавать мелкими подачами, и тогда кирпичики изначально будут приходить на стройку с меньшей влажностью, а объем они занимают плюс минус одинаковый. Что и подтвердили мои последние исполнения. О кирпичиках я подробно еще писал АЗ в параллельной теме, когда объяснял, почему одно и тоже количество воды у него, но с разными порциями поддач дают разные ощущения.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас "лихо" растворяется. У АЗ, якобы, плохо. У ЗИБИ вообще не растворяется.
Если у Вас есть полная ясность, хорошо бы дать цельную картину в рамках спецтемы.
Чтобы суть "не растворилась" без следа в куче частных случаев.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
... в каменке надо сделать предварительную смесь (полуфабрикат), а для этого в каменке должен быть воздух и объем. Вот и все...
интересно, что в общественных банях арочный свод ( см. печь Соколова) каменки не загружен закладкой, возможно, только в дальнем углу и то частично. Понятно, чтобы лишний раз не нагружать. Т.е. объем получился, в некотором смысле, естественным образом. И хорошо вышло.
А в наших конструкциях без свода обходимся и каменки забиты под завязку.
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2023, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
только сейчас до меня дошло....если кидаешь , к примеру, в Сандунах не по наперстку, а литр + и закладка светится, то пара много и он ВЕСЬ ВОЗДУХ из каменки толкнет!!! Да еще как - сидеть напротив дверцы в этом случае - не рекомендуется - гораздо дальше, чем 6 калибров летит))).
Это не всегда нужно, но порой просто необходимо. Например, сделали парную, люди минут 10 парились, нужно "взбодрить" парную. Парная большая. Вот эта техника тогда - несколько поддач.
Если закладка вообще убита ( как в 20.00 в Советские времена) , то это единственный вариант. Тогда - полтазика и вперед! Тогда вновь полученный уже влажноватый пар механически перемешается и что-то можно будет из это парной выжать для веника.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем внимательно доктора наук:
До революции понимали что такое баня, и я считаю что именно дореволюционные общественные бани самые лучшие. Под сводом как раз и выполняется условие озвученное Юрием Михайловичем
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Соколова два дырявых свода. Термический и нагрузочный. В газовых печах полезно.
Но о полезности в дровяных печах я так и не понял:
- с одной стороны, термический защищает ("не пропускает тепло"), и нагрузочный (вместе с камнями) нагревается плохо. Это минус.
- с другой стороны, термический греет сверху закладку излучением (как в угольных котлах), пламена становятся выше, и нагрузочный нагревается лучше. Это плюс.
- есть еще гипотетический довод - "каталитический" по Равичу. Это плюс-минус.
По идее, термический целесообразен только при верхнем розжиге или при подкладке дров, чтобы ускорить выход на режим.
Если его ставить, то как раз вверху обращенной каменки...
Там арочный термический свод - это наиболее горячие "камни" в каменке. И нагревают именно пар, а не воду.
Не знаю, есть ли спецтема. И каковы современные воззрения. Но вопрос интересный.
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, у меня есть цельная картина, но систематизировать уже лучше все же не в рамках форума, а в рамках какого-то отдельного труда: статья или брошюрка какая-то.
Спец тема у меня есть ФХ, там все ражевано до предела, есть даже путеводитель. Это тоже мало кому помогает, поэтому нужен совершенно иной подход.
Я сейчас настроен больше именно на указанный подход.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно так. Чем меньше свободное пространство в каменке, тем лучше "вылетает".
И струя лучше перемешивается в объеме бани.
Но! Так не получить точку 80/50!
Поскольку тогда надо греть камни до 2000 град.
Или подавать совсем по чуть-чуть. И копить. Чтоб хоть маленькое облачко создать...
А если каменка просторная и проветриваемая, то камни могут быть и 300.
И если вылетит не энергично и устремится вверх, то пирог будет с легким паром.
Вот как раз здесь вентилятор и не помешал бы, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Это было бы замечательно. И наиболее продуктивно.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=N68QXznXJ2w
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весело
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот она, теплота фазового перехода. Сколько он туда той соли влил, меньше граненого стакана....а вот если в Джоулях посчитать, то очень прилично получилось.... У РГД-5 энергия заряда 420 кДж. У соли той же массы около 62 кДж. Чел влил как раз заряд РГД-5... Smile
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь мы знаем чем встречать Абрамсы
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2023, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо нагревают чугунную закладку эти разделения сводов на термический и весовой( нагрузочный). Перегревают термический свод -он быстро разрушается. Перегревается сама зона горения -быстро разрушается футеровка топливника. Перегревают и сам массив печи -в стремлении нагреть закладку. Но не могут нагреть выше 550 гр. Но многие уже после смерти Соколова Н.М. тупо копируют не вникая в проблемы. Был бы жив Соколов -талантливый образованный инженер -думаю пересмотрел бы конструкцию и концепцию устройства своих печей. Но после его смерти всем пофиг. Как в рекламе " всё равно заплатят" А если печь быстро разрушается -дык интенсивная эксплуатация -"естественный процесс" Естественный износ печного оборудования.
